VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #586
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Hast du mal bitte nen Link zu einem passenden Stecker und einen Hinweis, ob Plus innen oder aussen?
    Ich würde mir gerne ein "Notfallkabel" für den Zigarettenanzünder zusammenbrutzeln...
    GruÃ?,
    Daniel
    • Heko82
      • 21.03.2016
      • 547
      • Heinz
      • Villach / Kärnten
      #587
      Wie oft ladet ihr denn die Vbar Touch, wenn sie im Standby Modus ist?
      Scheint mir recht viel Strom zu brauchen.
      Gruß Torsten
      Ich lade meine eigentlich nicht so oft. Schaffe bei weitem mehr Flüge wie vlk! Müsste das mal mit notieren. Der Standbymodus ist eigentlich nur für den Flugplatz gedacht. Ich nutze ihn fast nie vielleicht haltet sie deshalb auch ein Stück länger
      Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #588
        Das handhabe ich auch so - nach em letzten Flug wird sie immer komplett ausgeschalten..
        Dann kann sie auch Wochen liegen, praktisch ohne Akkuverbrauch..
        Komme jedenfalls mit einem Akku zig Flüge und einige Flugtage durch - also für mich völlig ausreichend!
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Haramon
          • 21.01.2011
          • 598
          • Timo
          • 330xx
          #589
          lasst euch nicht von der % Anzeige irritieren.
          Denkt dran. Es ist ein Lipo drin.Die erste 10% sind
          "raus", bevor das erste Modell in der Luft ist.
          Danach wieder die Kurve Lipo typisch flacher.
          Bei mir sind 2 Flugtage mit Reserve drin. Und
          zur Not kann man auch über USB laden.
          Zeigt der Rotor keine Regung,
          ists schnell aus mit Fortbewegung.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #590
            Hatte noch ein kaputtes Netzteil von irgendwas von dem ich das Kabel mit Stecker verwendet habe.
            Innen ist immer Plus, nur Graupner hat außen Plus.
            Siggi
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #591
              Habe mir nen zweiten Lipo eingebaut, damit kann ich das Display auch immer schön hell machen und sie hält wirklich einige Flugtage damit. Standby Modus habe ich auch immer nur wenn ich fliegen gehe.
              Die Info, dass das Ladegerät in der Touch ist, ist sehr nützlich, danke!
              Gruß Jonas.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #592
                Ja, wusste ich vorher auch nicht, das mitgelieferte Ladegerät ist auch kein Ladegerät, sondern ein Netzteil was nur 12V ausgibt.
                Der Stecker ist aber nichts besonderes, ich schaue mal ob ich die genaue Bezeichnung dafür finde!
                Siggi
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #593
                  Hier erst einmal der Link zu meiner Anfrage bei Mikado.
                  VStabi Forum | VStabi
                  Siggi
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #594
                    Es ist ein
                    Klinkenhohlstecker 5,5 mm x 2,5 mm mit Kabel
                    Gibt es z.B. hier
                    5,5x2,5mm DC Stecker Hohlstecker Kabel Anschlußkabel f. Toshiba IBM ASUS HP | eBay
                    Siggi
                    • subzero
                      • 03.04.2012
                      • 76
                      • Hardy
                      #595
                      Am Montag habe ich 12 Flüge mit durchschnittlich 6 min geschafft, danach habe ich den Sender wieder geladen, die Anzeige war bei 15%.
                      Ist die Prozentanzeige des Senderakkus eigentlich so zu verstehen wie im Akku-Management?
                      Also wenn 0% Anzeige, dann ist immer noch Saft im Akku bzw. ab welcher %-Angabe sollte spätestens geladen werden?
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #596
                        Da hatte mal RV von Mikado was zu gesagt, müsste mal nachschauen ob ich das finde.
                        Ich lasse den Sender über den Flugtag im SB, so brauche ich nur den Akku anklemmen und er startet selbst.
                        Flugzeit ca. 9Min pro Flug, vielleicht sollte ich einfach erst später nachladen.
                        Wie ist das mit einem zweiten Akku vom Gewicht her wenn man ohne Riemen fliegt und bisher nur einen Akku hatte?
                        Siggi
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #597
                          Ich hab auch recherchiert: Spannung zwischen 6V - 15V ist ok. Hohlstecker 5,5mm Aussendurchmesser und 2,1mm Innendurchmesser. Innen plus (VBar ist verspolgeschützt)
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #598
                            @Siggi
                            Bist du sicher mit 2,5mm Innendurchmesser? Habe die Info mit 2,1mm von Rainer...
                            Hilft nix - ich mess das einfach zu Hause nach!
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #599
                              Dann habe ich den falschen Stecker, habe aber einen 2,5er Bohrer reingekommen.
                              Ich schaue auch nochmal nach.
                              Siggi
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #600
                                Akku nie 100% voll bei VBCt
                                Letzter Satz von Eddi!
                                Und Seite 9 unten links in der Anleitung zur VBCt.
                                Der Stift in der VBCt ist 2,0-2,1
                                In den Stecker vom Lader passt ein 2,5er Bohrer halb rein, 2,3 passt.
                                Da diese Stecker in der Bohrung noch Klemmfedern haben scheint das Maß nicht so kritisch zu sein.
                                Ich würde wegen der besseren Passung/Klemmung dennoch auf 5,5 und 2,1 gehen.
                                Siggi
