MZ32 Graupner
  • qu4x
    • 18.01.2014
    • 321
    • Hermann
    #121
    AW: MZ32 Graupner
    bei der MZ24 sind sie eben nicht nur mit Kabeln verbunden, sondern die Schalter sind beidseitig auf eine Platine gelötet. Das ohne Spezialwerkzeug abzulöten ist nicht ganz einfach.
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      #122
      AW: MZ32 Graupner
      Einige neue Infos:
      mz 32 Widgets Tutorial - YouTube
      Bis bald, Wolfgang.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #123
        AW: MZ32 Graupner
        Zitat von qu4x Beitrag anzeigen
        Können die Schalter getauscht werden? Das sieht sehr nach der selben Lösung wie bei der MZ-24 aus. Und die umzulöten ist kein vergnügen. Ich hab es gerne anderst belegt as der default.
        Verständnisproblem!
        Warum willst du Schalter tauschen, bzw. umlöten?
        Du kannst doch jeden Schalter oder Geber belegen wie du willst!?
        Grüsse Robert
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          #124
          AW: MZ32 Graupner
          also mich hätte ja mal interessiert wie die Anlage reagiert wenn sie real bedient wird.
          Gruss Steffen
          • hansi.neuh.
            • 22.02.2010
            • 180
            • hansi
            • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
            #125
            AW: MZ32 Graupner
            _____________________________
            Ich mußte bei meiner mc 20 auch Schalter austauschen, da ich kurze 2-Stufenschalter gegen
            lange 1-Stufenschalter austauschte. Etc.
            Bin halt die Anordnung von meiner alten 24er Black-edition so gewohnt und will nicht umlernen
            bzw. umdenken.
            Ist bei der mc 20 allerdings kein Problem, da hier die Schalter steckbar sind.
            Bei meiner neuen mc 28 wird das auch wieder gleich gemacht.
            Futabaangelehnte software, unnötiger schlecht ablesbarer Farbbildschirm, gelötete Stecker ....
            Ich bin froh daß es auch noch "alte" Graupnerqualität gibt. Bin es nach fast 50 Jahren ferngelenkt
            fliegen halt so gewohnt (varioprop12, promix expert, mc 18, mc24 be, mc 20, mc 28).
            • qu4x
              • 18.01.2014
              • 321
              • Hermann
              #126
              AW: MZ32 Graupner
              Ich hab mich eben an bestimmte Schalterpositionen gewöhnt und die sind auch bei meiner MZ-24 anders belegt gewesen. Und diese umzuloeten war recht aufwendig. Rettungsfunktion z.B. habe ich links vorne auf einem einstufigen Moment Schalter, dort war aber ein 2 stufiger Schalter, nach unten Moment, nach oben Schalter. Rechts unten habe ich den Gaslimiter als einstufigen Schalter.
              Ich muss mich mal bei Graupner erkundigen ob es die Platinen zum selber bestücken gibt. Als Ersatzteil habe ich sie so noch nicht gesehen.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #127
                AW: MZ32 Graupner
                Wenn es an der Platine so schwierig ist,
                warum dann nicht gleich am Schalter oder das Kabel trennen?
                Mfg. Toni
                • qu4x
                  • 18.01.2014
                  • 321
                  • Hermann
                  #128
                  AW: MZ32 Graupner
                  Die Schalter sind auf die Platine gelötet und das Kabel geht von dort zu der Hauptplatine.
                  • T-Rex Freak
                    • 24.04.2011
                    • 419
                    • Werner
                    • Freiburg im Breisgau und Umgebung
                    #129
                    AW: MZ32 Graupner
                    Hierfür brauche ich einen Lötkolben und eine Entlötsaugpumpe, was meinst du mit Spezialwerkzeug ???
                    Unverständlich für mich
                    Komisch das die passen. Sind die steckbaren schalter nicht gesondert konfektioniert
                    • qu4x
                      • 18.01.2014
                      • 321
                      • Hermann
                      #130
                      AW: MZ32 Graupner
                      Der Schalter ist beidseitig mit der Platine verlötet mit 3 Kontakten. Man muss also um den Schalter sauber ohne die Platine (Leiterbahnen ablösen) zu beschädigen alle drei Kontakte gleichzeitig ausloten können. Dazu gibt es entsprechende Werkzeuge die ich nicht hatte. Und so ab ich mich da etwas länger als nötig damit abgemüht den Schalter auszulöten. Funktioniert hat es am Ende - nur wollte ich mir das nicht nochmal antun :holla:
                      Ingos Flieger- und Motorradseiten - Artikel: Die MZ-18 von Graupner|SJ - neue Wege dort sind ein paar Bilder drin:
                      Zuletzt geändert von qu4x; 03.02.2018, 19:43. Grund: Link hinzugefügt
                      • Witold
                        • 16.04.2006
                        • 55
                        • Witold
                        #131
                        AW: MZ32 Graupner
                        die Schalter auszulöten ohne die Leiterbahnen zu beschädigen ist etwas schwierig.
                        Ich habe es so gemach, dass ich mir die passenden Schalter neu bestellt habe und die vorhandenen einfach mit dem großen Seitenschneider erstmal zerstört habe. Dann bleiben nur die einzelnen kontakte von dem Schalter übrig. Diese lassen sich sauber auslöten, da nur ein Lötpunkt erwärmt werden muss.
                        Mit einer Entlötpumpe das Lötzinn absaugen und mit einer Entlötlitze die Lötstellen vom restlichen Lötzinn befreien. Neuer Schalter einsetzen... Fertig.
                        Eine neue Platine ist wesentlich teurer als die zerstörten Schalter. (Ich glaube ein Schalter kostet um die 7 €) Platinentausch ist auch nicht so einfach!!!
                        Witold
                        • hansi.neuh.
                          • 22.02.2010
                          • 180
                          • hansi
                          #132
                          AW: MZ32 Graupner
                          Was ist daran unverständlich für dich?
                          Ich möchte rechts unten einen langen zweistufigen Schalter zum Motor ein-ausschalten, dort ist aber original ein dreistufiger, kurzer Schalter.
                          Links unten habe ich den kurzen dreistufigen Schalter gegen einen langen getauscht für die Flugphasen, und noch einige weitere.
                          Ist aber wie gesagt bei einer mc 20 bzw. mc 28 kein Problem - Schalter abgesteckt, rausgeschraubt, auf der anderen Seite wirder reingeschraubt und angesteckt.
                          Wo man die Schalter ansteckt ist ja egal, da beliebig konfigurierbar.
                          Grüße Hansi
                          Zuletzt geändert von hansi.neuh.; 03.02.2018, 21:30. Grund: Rechtschreibkorrektur
                          • Ralf Helbing
                            Graupner
                            Mitarbeiter
                            • 04.05.2009
                            • 335
                            • Ralf
                            #133
                            AW: MZ32 Graupner
                            Die Schalter lassen sich bei der mz-32 deutlich besser wechseln, als bei der mz-24.
                            • WoFlei
                              • 12.07.2008
                              • 1129
                              • Wolfgang
                              #134
                              AW: MZ32 Graupner
                              Jetzt stehen auch die ersten deutschen Videos zur Verfügung:
                              mz- 32 HoTT Widgets Tutorial - YouTube
                              mz-32 HoTT Basis-Menü Tutorial - YouTube
                              Bis bald, Wolfgang.
                              • lawww
                                • 04.01.2018
                                • 366
                                • Lars
                                • Schwalm-Eder-Kreis
                                #135
                                AW: MZ32 Graupner
                                gefällt mir!
