MZ32 Graupner
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #106
    AW: MZ32 Graupner
    Mit "News" hat das jetzt aber irgendwie nichts mehr zu tun - ich verschiebe zum weiteren Plaudern nach -> Sender
    Stay hungry. Stay foolish.
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      #107
      AW: MZ32 Graupner
      Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
      Könntest Du für mich das evntl etwas genauer beschreiben? So habe ich es in der Tat noch nicht hinbekommen.
      Ich habe, um das "Problem" zu veranschaulichen, folgendes Setup:
      KISS FC mit KISS Reglern. Dieses Setup gibt Telemetrie der Akkuspannung sowie verbrauchte mAh (geht auch mehr, ist für mich aber ausreichend) an einen GR-12 durch. Es wird auch alles tadellos in den Telemetrieseiten der Anlage angezeigt. Wenn mir jetzt einer sagt wie ich bei erreichen von zb 1000mA einen Alarm ausgegeben bekomme und das auch mit der MZ-32 geht, kann ich vorbestellen.
      Nein, ich will keinen weiteren Sensor, denn die Werte stehen der Anlage ja auch so schon zur Verfügung.
      Der Unisens-Sensor im Heli bietet eben die komfortable HOTT-Integration, damit ist die Parametrierung und Alarmierung direkt über den Sender möglich, weil der Sensor das Protokoll unterstützt.
      Dass das KISS-System die Werte ebenfalls durchgibt, war mir bisher neu. Wird denn eine der KISS-Komponenten (Regler oder FlightControl) als EAM oder GAM im Sender angezeigt? Kenne mich da zu wenig aus.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        #108
        AW: MZ32 Graupner
        Zitat von lawww Beitrag anzeigen
        Ich möchte gerne ein Gefühl während des Fluges, wie lange ich ungefähr unterwegs bin und wie lange ich beim Bisherigen Flugstil noch habe.
        Ich kann deinen Wunsch nach mehr Individualität verstehen.
        Es ist z.Z. nun mal so wie es ist und man muss versuchen aus den zur Verfügung stehenden Optionen etwas zu machen.
        Ich lasse mir pro/min die Kapazität ansagen und über eine Warnschwelle den Landezeitpunkt. Damit kann ich sehr gut leben.
        In der MZ-32 wurden aber, auch für die Auswertung der TM Daten schon einige positive Aspekte eingearbeitet.
        So werden im Sender nicht mehr, wie bisher, die Gruppendaten der Sensoren zur Verfügung gestellt, sondern der User kann auch die einzelnen Werte aus den Gruppen, anzeigen lassen. Das ist schon mal die Voraussetzung, um in Zukunft, mit diesen Werten zu arbeiten.
        Auf dieser Anlage läuft ein neues Betriebssystem mit einer neuen SW.
        In so einer Phase kann man wohl nicht alle Vorstellungen verwirklichen.
        Auch bei OpenTX und Jeti wurde, die jetzt sehr gute SW, Schritt für Schritt weiterentwickelt.
        Bis bald, Wolfgang.
        • ScorpionTDL
          • 15.07.2013
          • 679
          • Klaus Michael
          • Leverkusen
          #109
          AW: MZ32 Graupner
          Neuste KISS SW 1.3 installieren (min RC30) und den Lipo Alarm einstellen:
          Change KISS FC Settings from Graupner Radio with 1.3 RC30 - YouTube
          Grü�e, Klaus
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            #110
            AW: MZ32 Graupner
            Dann Pfinzt aber der Kopter und nicht der Sender
            @running
            Das muss ich mal schauen. Einstellen über die Anlage geht ja also miteinander "richtig" kommunizieren tun Sie ja.
            MfG Tobias
            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
            • lawww
              • 04.01.2018
              • 366
              • Lars
              • Schwalm-Eder-Kreis
              #111
              AW: MZ32 Graupner
              So wie ich die Beschreibung der MZ32 lese, hat sich hier aber auch einiges getan und es wird mehr möglich sein, auch direkt im Sender. Aber das wird sich wohl erst zeigen, wenn sie erhältlich ist und erste Nutzer berichten können. Ich bin gespannt!
              Lars
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #112
                AW: MZ32 Graupner
                Ich will ja nicht sagen das bei Graupner alles 100% richtig ist. Aber sie haben ein recht gutes System das sicher 98% abdeckt und auch sehr offen ist für Fremdmodule. Den Vorwurf das Graupner sich da sperren würde kann ich nicht nachvollziehen. Sicher gibt es immer auch Wünsche Einzelner die einen Sonderfall gelöst haben möchten. Wenn dieser Wunsch aber nur bei einer verschwindenden Zahl User vorhanden ist, dann fehlen einfach die Kapazitäten diesen zu erfüllen. Graupner muss sich auf die Wünsche der breiten Masse konzentrieren sonst können Sie nicht überleben. Das mag bei open TX anders sein weil da eine Anzahl User ist die sich zum Spaß mit solchen Spezialwünschen beschäftigen können. Das hat aber leider nichts mit geschäftlicher Rentabilität zu tun. Manche Dinge muss man leider auch mal nüchtern unter diesem Aspekt betrachten. Es gibt kein 100% perfektes System. Allein deshalb schon nicht weil jeder andere Wünsche und Vorstellungen hat. Wenn ich mir aber die Telemetrie von z.B. Spektrum ansehe ist Graupner da schon ganz weit vorn.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  #113
                  AW: MZ32 Graupner
                  Ja, es hat sich viel getan.
                  Für mich das Wichtigste:
                  - 32 Kanäle
                  - Servokurven für exakten Gleichlauf aller Servos
                  - Funktionskurven für alle Kanäle
                  - 24 Mischer pro FP
                  - Setup für Schalter und Sticks
                  - ein Mischer kann für jeden Kanal als Eingang genutzt werden
                  - Linear und Parallelschaltung von Mischern
                  - freie Gestaltung von 6 verschiedenen Bildschirmen, dabei freie Zuordnung der TM Daten
                  - virtuelle Schalter
                  - zwei HF Module
                  - zwei Antennen mit verschiedener Polarisierung
                  - 600 interne Sprachansagen
                  - vom Nutzer können beliebig viele Ansagen hinzugefügt werden
                  - perfekte Auswertung der HF Strecke
                  und noch einiges mehr
                  Zuletzt geändert von WoFlei; 02.02.2018, 13:18.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Tobias
                    • Im FSC Neulingen
                    #114
                    AW: MZ32 Graupner
                    Das wichtigste für mich:
                    Diese Pimmelantenne ist endlich mal weg. Diese Sollbruchstelle macht die Sender unnötig empfindlich. So wie die MZ-32 es nun gelöst hat finde ich super.
                    Zuletzt geändert von Multisaft; 02.02.2018, 13:44.
                    MfG Tobias
                    • ScorpionTDL
                      • 15.07.2013
                      • 679
                      • Klaus Michael
                      • Leverkusen
                      #115
                      AW: MZ32 Graupner
                      @running
                      Seit 1.3 RC30 generiert die Kiss richtig den Alarm damit auch die Graupner Anlage mit dir redet. Davor hat nur der Copter gepiept das stimmt.
                      Grü�e, Klaus
                      • Malo
                        • 22.01.2014
                        • 29
                        • Matt
                        #116
                        AW: MZ32 Graupner
                        Mir wäre eine Lösung wie bei den neueren MC-Sendern lieber gewesen, weil: sooo genau kann ich die Position der Antennen gar nicht einstellen, dass es einen merkbaren Unterschied zu festinstallierten macht. Aber als Nachteil habe ich weiterhin die Gefahr des Kabelbruchs.
                        • WoFlei
                          • 12.07.2008
                          • 1129
                          • Wolfgang
                          #117
                          AW: MZ32 Graupner
                          Zitat von Malo Beitrag anzeigen
                          ...sooo genau kann ich die Position der Antennen gar nicht einstellen, dass es einen merkbaren Unterschied zu festinstallierten macht. Aber als Nachteil habe ich weiterhin die Gefahr des Kabelbruchs.
                          Das ist auch nicht nötig, die Antenne kann immer unten bleiben, zumindest beim Heli.
                          Aber auch bei Entfernungen bis 500m hatte ich keine Probleme.
                          Die Kabel sind so geführt, dass sie weder gequetscht noch geknickt werden können.
                          Bis bald, Wolfgang.
                          • qu4x
                            • 18.01.2014
                            • 321
                            • Hermann
                            #118
                            AW: MZ32 Graupner
                            Können die Schalter getauscht werden? Das sieht sehr nach der selben Lösung wie bei der MZ-24 aus. Und die umzulöten ist kein vergnügen. Ich hab es gerne anderst belegt as der default.
                            • Malo
                              • 22.01.2014
                              • 29
                              • Matt
                              #119
                              AW: MZ32 Graupner
                              Danke für die Informationen.
                              Wenn es keine relevanten Unterschiede gibt dann hätte man halt auch gleich diese Klappmimik weglassen können, das wäre billiger, platzsparender und ... bestimmt schöner, finde ich.
                              • running
                                • 13.06.2014
                                • 1478
                                • Maik
                                • Wild in 31600
                                #120
                                AW: MZ32 Graupner
                                Wie kann man denn Schalter tauschen ohne zu löten? Mindestens zwei Adern je Schalter werden immer nötig sein.
                                Wie das Layout im Inneren ist wird noch niemand wissen. Vermutlich aufgeräumter als bei der 24er.
