Frage zum Spektrum SPM4649T
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #61
    AW: Frage zum Spektrum SPM4649T
    Diversity ist nur ein Empfänger der umschaltet, konstruktionsbedingt gehen da mehr Frames verloren, da man ja nicht so "nebenbei" schaun kann wie der Empfang auf der anderen Antenne ist, sondern typischerweise erst dann umschaltet, wenn der Empfang auf einer Antenne besch... ist. Da kanns natürlich passieren daß du auf der anderen gar keinen Empfang mehr hast.
    Empfänger mit Sat sind 2 vollwertige Empfänger, wenn die Daten von einem fehlerhaft sind werden die Daten vom anderen verwendet. Da wird auch immer protokolliert wie der Empfang auf beiden zur selben Zeit ist.
    Ich muß mir mal mit dem Oszi ansehen wann und wieoft geschaltet wird. Ob da permanent geschaltet wird oder nur wenn das Signal schlecht wird.
    Ich würde auch den 6600T mit SRXL bevorzugen. Dem 6600T eine Firmware wie dem 7700 verpassen, und alle Helilipoten hätten keine Ausrede mehr.
    • Luftquirl
      • 10.12.2014
      • 470
      • Tommy
      #62
      Die Firmware kommt wohl in absehbarer Zeit... dann ist der 6600T echt interessant.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #63
        Dann wären (bei richtiger Antennenausrichtung und platzierung des 4649T vorausgesetzt) auch mit einem zweiten Sat keine Daten vorhanden, womit dies dann auch kein Vorteil mehr wäre.
        jo, wenn er dann mal Bidirektionales SRXL bekommt.
        Zuletzt geändert von papads; 27.01.2017, 17:51.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #64
          Der Punkt ist der. Beim Empfänger mit Sat überwacht der Empfänger immer alle Antennen GLEICHZEITIG. Bei Diversity nur immer abwechselnd. Wie gesagt, wenn der Empfänger bei jedem Frame umschaltet merkst du eher den Empfangsabriß.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #65
            Das ist ja alles richtig, aber das ganze findet in ms statt.
            Dadurch darf es nicht zum Empfangsproblem kommen.
            Und wenn doch wäre es kein Full Range Receiver.
            Wenn ich mehr als zwei Antennen hätte und dadurch Abschattungen minimieren kann sähe das natürlich anders aus, aber so.....
            Zuletzt geändert von papads; 27.01.2017, 19:17.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #66
              Was gegen den kleinen im großen Heli spricht ist die Platzierung. Den Sat kann ich 1m vom Empfänger platzieren. Wennst ein 1m Koax verwendest kommt am Ende nix mehr an....
              Die mitgelieferten Antennenschwänzchen sind nix für einen großen Heli.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #67
                jo, das ist wirklich ein gutes und richtiges Argument.
                Man ist bei der Positionierung des Empfängers deutlich eingeschränkter.
                Wenn im 700er dann gehört der Empfänger aufs Heckrohr.
                Zuletzt geändert von papads; 27.01.2017, 20:06.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #68
                  Tom hat den S32 neuerdings so angepasst daß er Durchlauferhitzer für den 4649T spielt. D.h. Satellitendaten kommen raus und Telemetrie von unterstützten Reglern kommt rein. Brandheiss. Gibts einem thread dazu.
                  Damit braucht man kein Brain dafür und man kann jedes FBL mit Satelliteneingang verwenden.
                  Vorsicht, der 4649T geht nur bis 7.4V !
                  Spektrum SPM4649T und S32 als Telemetriesystem für FBL - RC-Heli Community
                  • carljonas
                    • 11.12.2014
                    • 587
                    • Carl
                    #69
                    Jetzt noch ein 3digi mit integriertem s32 und die Sache ist unschlagbar
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #70
                      cool, und man hätte über das S32 noch einen XBus Eingang für weitere Sensoren. (sofern Tom die Unterstützung Programmiert zB. GPS)
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #71
                        Jetzt auch noch maßlos werden.....
                        Wäre doch viel sinnvoller wenn man ein normales GPS um ein paar Euros anschliesen kann anstatt des sündteuren vergoldeten und mit Diamanten besetzen Spektrum GPS. Unterstützt das 3digi nicht ein GPS ?
                        DER S32 loggt auch die Kanaldaten was ich gelesen habe.
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #72
                          Ich finde ja gut, dass hier mit dem Brain versucht wird gleich zu ziehen aber die ganzen Kabel nerven einfach, das ist beim Brain schöner. Was das mit GPS zu tun hat weiß ich nicht...
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #73
                            Du weißt nicht was Kabel sind
                            Faules Pack
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              #74
                              Ja sorry, bekenne mich schuldig faul zu sein Aber so mittelfristig geplant wäre es ein schöner Fortschritt. Je weniger Kabel und stecker um so besser.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #75
                                Dir ist bewußt daß hier die Italiener versuchen nachzuziehen...
                                JLog kann das was die Jungs von MSH versuchen seit vielen Jahren. Wer hat die Geschichte "erfunden" ? Wer hat in mühevoller Kleinarbeit nach und nach jeden Regler der irgendeine Datenschnittstelle bietet eingebunen ? Ich bin davon ßberzeugt daß sie sich bei Tom "inspirieren" ließen.
                                Wenn du das Brain willst und gerne 1 Kabel sparen willst.....
