Frage zum Spektrum SPM4649T
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #121
    AW: Frage zum Spektrum SPM4649T
    RSSI wird wahrscheinlich auch noch für die T-Empfänger kommen. Ich hoffe auch noch auf einen Empfänger wie den 6600T mit den Funktionen des 7700. Miguel Alvarez (der Entwickler des 4649T) hat sowas angedeutet.
    Die Mikado Halterung schaut nett aus. Allerdings würde ich die Antennenstecker am 4649T sichern. Man sieht auf dem Foto daß du einen Zug nach unten hast. Das ist schlecht, bei Vibs kanns dir die Antennen runterklipsen.
    Ich würde längere Antennen verwenden und dann eine Schlaufe machen bevor du in den Halter reingehst. Oder du klebst den 4649T auf die Halterung (evtl. verkehrt) und sorgst so für Entlastung der Stecker. Die U.LF Stecker halten nämlich nicht besonders gut.
    Du hast hoffentlich eine Versorgungsspannung unter 7.5V für den 4649T.....
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #122
      Danke für den Tip mit den längeren Antennen.
      Ja das habe ich.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #123
        Gibts eh beim Hobbyking für FrSky. Aber nimm sie nicht zu lange. Nur solange unbedingt nötig
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #124
          Ich beschäftige mich gerade wieder mit diesem Empfänger. Vielen Dank Johannes für den Tip mit den leicht rausklipsenden Antennen! Die Dinger fliegen ja schon ab, wenn man sie schief anguckt. Habe jetzt einen Tropfen Heisskleber je Antenne draufgepappt - sollte halten.
          GruÃ?,
          Daniel
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            #125
            ich hole den SPM4649T noch mal hoch und hätte da Fragen.
            1. den 4649T kann ich überall verwenden wo ich einen normalen SAT dran hätte? Also FBL oder FC, kann ich den auch an einem normalen Empfänger als SAT betreiben und somit diesen Empfänger um die Telemetrie des 4649T erweitern?
            2. Der Telemetrie Eingang LAP/Spannung/RPM verträgt Spannungen bis 25,2V
            Wie kann ich hier ein RPM Signal noch zusätzlich ein speisen?
            Geht das über einen Hobbywing oder Spektrum Brushless-Sensor?
            3. Habe gerade gesehen der 4649T läuft ab 4V, normale SAT aber mit 3,3V ich denke somit kann ich den nicht als SAT betreiben :-(
            Grüße, Bernhard
            Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 15.03.2020, 14:47.
            • Helisurfer
              • 22.02.2015
              • 239
              • Fabian
              #126
              Zu 1.
              Wie du richtig erkannt hast kannst du den nicht an einem Sat Ausgang betreiben und auch nicht an einem normalen Empfänger.
              Du brauchst ein FC oder FBL welches dieses Slrx Protokoll verarbeiten kann. Soweit ich weiß kann das nur Spirit und Brain2
              Bei den FCs können das fast alle neueren.
              Zu2.
              Spannung geht. Hab ich schon probiert. Ist aber nicht ganz so geil weil es auch Flug Akkuspannung in der Telemetrie genannt wird und mit den Esc Daten kollidiert ist. Ich wollte es damals irgendwie als echte Empfängerspannung nutzen konnte es aber nicht umbennen bzw. Nen separaten Alarm programmieren.
              Rpm Signal soll angeblich über den Eingang funktionieren
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #127
                Ah... Danke, dann ist er schon raus, ich dachte der Ausgang ist serielles Signal wie Sat. SLRX kann mein FBL nicht.
                Gibt es sowas überhaupt? Sat oder Empf. mit Telemerie, der seriellen Ausgang bietet? Kann auch Second Source Hersteller sein.
                Gruß, B.
                Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 15.03.2020, 19:33.
                • Helisurfer
                  • 22.02.2015
                  • 239
                  • Fabian
                  #128
                  Dann kannst du den leider nicht benutzen. Was für ein FBl möchtest du denn benutzen?
                  Ja klar die normalen T Empfänger. Aber die laufen auch über Srxl.
                  • driftbeatere
                    • 22.03.2013
                    • 45
                    • Gerhard
                    #129
                    Am 3Digi kannst Du den SPM4649T am SAT Eingang anschliessen. Telemetrie funktioniert aber leider nicht.
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #130
                      Der 4649t ist schon EOL - aktuell ist der 4651t mit SRXL2. Läuft aber auch nicht am Sat Port.
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #131
                        Keine Ahnung, warum Spektrum nicht den 7700 um Telemetrie erweitert erneut herausbringt. Denn konntest du mit PPM, SRXL und Sat-Protokoll beinahe an jeden FC anflanschen.
                        Grüße von Andreas
                        • christian_m
                          • 17.08.2020
                          • 43
                          • Kirchheim unter Teck, Magstadt
                          #132
                          � mir ist gestern mein Heli gecrashed und die Antennen des 4651T wurden aus dem Gehäuse gerissen. Weiß jemand wo man die Antennen als Ersatzteile herbekommt?
                          XLP520, DX9, SpiritGT
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #133
                            zB hier klick
                            Werner
                            • valentin
                              • 12.07.2013
                              • 109
                              • Valentin
                              • Wien
                              #134
                              Ich habe die Ersatzantennen vom VBar NEO verwendet. Sind aber länger, gibt es in 180mm (Artikel-Nr.: 05063) und 250mm (Artikel-Nr.: 05064). Grund dafür war ganz einfach die Verfügbarkeit beim Händler.
