Frage zum Spektrum SPM4649T
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    AW: Frage zum Spektrum SPM4649T
    es steht aber unter den specs V bis 25,2v
    dann geht der Spannungssensor nicht über 6S?
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Geht bis 7s. Wenn die Spannung beim Einschalten aber unter 4V ist wird der Eingang andes verwendet.
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        dann könnte ich mir die Akkudaten vom 12S nicht anzeigen lasse, kommt da evtl noch ein anderer Empfänger der bis 12S geht?
        Hangar:
        • arminrc
          • 24.04.2013
          • 407
          • Armin
          • Süd Odenwald
          Hier nochmal was im "ESC Status" und "Flight Pack Capacity" angezeigt wird.
          Vielleicht funktioniert das mit dem Flugakku
          Armin
          Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            hmm
            aber wo schließ ich das beim Kontronik Kosmik an
            Hangar:
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Armin
              Ja klar, aber was zeigt er jetzt im Fenster bei Flugakkusspannung an?
              Da sollte jetzt kein Spannungswert angezeigt werden.
              Wenn das so ist, sollte es gehen mit dem Spannungseingang des Empfängers
              Zuletzt geändert von papads; 20.01.2017, 23:20.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
                hmm
                Man kann den Kosmik nicht direkt an den Empfänger anschließen.
                Zuletzt geändert von papads; 20.01.2017, 23:23.
                • arminrc
                  • 24.04.2013
                  • 407
                  • Armin
                  • Süd Odenwald
                  [MENTION=38038]papads[/MENTION].
                  Ich mach morgen weiter.
                  Auf meiner DX9 ist noch die 1.07
                  Sollte ich vielleicht auch mal updaten.
                  Melde mich wieder.
                  Armin
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    das weiss ich, am Spirit auch nicht (zumindest noch nicht)
                    Spirit steht zwar in Verbindung mit Kontronik, aber ob die Daten raus rücken? glaub ich mal weniger
                    Hangar:
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      meine auch, aber ich lass sie noch so
                      Hangar:
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        Im Manuel steht auf Seite 5 unter Punkt 2 etwas sehr Interessantes, das hat MSH nicht umsonst da geschrieben.
                        Your Transmitter must be updated at least with the last AirWare firmware and voices (actually firmware 1.11
                        and voices 1.09 released at the end of November 2016);
                        • arminrc
                          • 24.04.2013
                          • 407
                          • Armin
                          • Süd Odenwald
                          Heute morgen die 1.11 und die neuen Soundfiles auf die DX9 gespielt.
                          Keine ßnderung!
                          Das mit dem 2ten Kabel auf die BEC Spannung zu legen funktioniert auch nicht.
                          Wenn ich in der Telemetrie Flugspannung auswähle zeigt es mir diese auch an, ohne das 2te Kabel. papads hatte ja die Möglichkeit erwähnt das diese leer bleibt.
                          Werde nochmal nachschauen ob ich in der Hobbywing Software was übersehen habe.
                          Armin
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Leider nicht, der Hobbywing V4 liefert definitiv keine BEC Spannung.
                            hier mal eine Liste welche Werte die verschiedenen ESC liefern.
                            Die einzige Möglichkeit die ich da sehe, wäre wenn die Brain Jungs den RX Wert selbst ermitteln und mit zum Empfänger übertragen (sobald man den Hobbywing ESC in der Brain Software anwählt).
                            Oder das es mal ein Update des Empfängers gibt welch die Anschlußspannung des Empfängers als Rx Spannung mitüberträgt.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Ich denke nicht daß der Empfänger selbst die Spannung messen kann. Sonst würde er es bereits.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                Keine ßnderung!
                                Armin
                                ich habe mal etwas mit den Brain Jungs geschrieben.
                                angeblich soll die Rx Spannung (oder in der Brain Software Servo Spannung genannt) in dem Power Box Screen angezeigt werden.
                                Kannst du mal bitte das Power Box Fenster bei deiner Telemetrie hinzufügen und überprüfen ob die Spannung dort angezeigt wird?
                                Werner
