Jeti V4.0: Empfangsprobleme beim Lehrer-Schüler
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    #91
    AW: Jeti V4.0: Empfangsprobleme beim Lehrer-Schüler
    Zitat von uknoke Beitrag anzeigen
    Und beim Q wert von 50 % hast Du andauernd Warnmeldungen im Flugbetrieb.
    Und du fliegst dann weiter oder ?
    Wenn du diese Warnmeldungen hörst, dann stimmt was nicht !
    Wenn du keinen Fehler findest, außer einen angeblichen Fehler in 4.0, dann schick dein gesamtes Equipment zu Jeti und lass mal Ordnung rein bringen.
    Bis bald, Wolfgang.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #92
      Kann es evtl. auch sein, dass mit dem Update auf 4.0 irgend etwas schief gelaufen ist ?
      Dirk
      • uknoke
        turbinen-sound.com
        Bauservice
        • 30.08.2006
        • 849
        • uwe
        #93
        AW:
        @ Wofgang, bitte aufmerksam den Titel lesen.
        Jeti V4.0: Empfangsprobleme beim Lehrer-Schüler, und ich empfehle alles aufmerksam zu lesen.
        Das ständige wiederholen der Tatsachen bringt doch keinen weiter.
        Schau einfach in den Beitrag 84.
        Zuletzt geändert von uknoke; 26.04.2016, 13:53.
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          #94
          AW:
          OK, dann warten wir bis du von Hacker eine Antwort hast.
          Bis bald, Wolfgang.
          • uknoke
            turbinen-sound.com
            Bauservice
            • 30.08.2006
            • 849
            • uwe
            #95
            Ich habe die Information erhalten. Das die Problematik mit dem L/S Betrieb und 2 Wege HF im Zusammenhang mit der eingestellten TX Frequenz steht.
            "Bitte auf die Werkseinstellung 50 Hz einstellen und den Empfänger auf Auto."
            Die Sender die ich gehabt habe, standen alle auf 100 Hz.
            Ich habe eben es mal kurz "Trocken" ausprobiert und kann sagen das auf den ersten Eindruck mit 50 Hz alles gut ist und nach den Umschalten auf 100 Hz nicht.
            Wann es ein Software update gibt ist nicht bekannt, es soll erst wohl die DC 24 fertig werden.
            Das erklärt dann wohl auch, das die Leute die nicht auf TX 10 ms umgestellt haben, wohl auch nicht betroffen sind.
            Aber andererseits auch das da nicht alles grün ist.
            ßber die fehlenden Warnmeldungen ist ja schon öffentlich (leider nur in englisch) berichtet worden, mal schauen ob da auch noch was geändert wird.
            Zuletzt geändert von uknoke; 26.04.2016, 15:12.
              #96
              Danke für deine Hartnäckigkeit und die Analysen, uknoke.
              Manchmal brauchen auch Star-Firmen ein wenig Gas.
              • uknoke
                turbinen-sound.com
                Bauservice
                • 30.08.2006
                • 849
                • uwe
                #97
                Nur wird da offiziell geschwiegen, das geht gar nicht.
                Die "Boys" aus dem Nachtbaruniversum sind auch heftig
                Jeti direkt, hat auf keine der Mails geantwortet nicht einmal den Eingang bestätigt.
                Traurig
                Da muß mal auch dieses Forum und die Mods loben und das das Forum nicht auf Werbe-Einnahmen angewiesen ist und somit doch sehr unabhängig bleibt.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #98
                  Da sage ich doch mal "Danke" im Namen des Forum
                  Dies ist das essentielle Merkmal von rc-heli.de - wir haben keinerlei Werbe-Einnahmen - und wir wollen auch keine.
                  Nur so sind wir niemandem verpflichtet und können unser Motto "Von Piloten - Für Piloten" ohne jeden Druck durch irgendwelche Firmen hier "ausleben"
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    #99
                    Eine Frage habe ich jetzt noch:
                    Ist bei dem Konstrukt: L/S + 2 Wege HF und 100Hz Kommunikation
                    _NUR_ die Telemetrieanzeige für den "Po", also wird nur per Telemetrie ein
                    schlechtes Signal "vorgegaukelt" oder ist das Signal in der Tat so schlecht ?
                    Sollte letzteres der Fall sein, so täte Jeti m.E. gut daran, dieses Problem
                    vernünftig zu kommunizieren.
                    Dirk
                    PS:
                    Der "Absteller" würde allerdings für Letzteres sprechen
                    Zuletzt geändert von BladeMaster; 26.04.2016, 15:44.
                    • beetlejuice
                      • 18.02.2004
                      • 1386
                      • Günter
                      • Weiz-Graz-Zeltweg
                      #100
                      Und merke ich den Unterschied von 50 auf 100 Hz beim (Scale-)Fliegen?
                      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                      Jeti DS24
                      • SteffMT
                        • 24.02.2009
                        • 555
                        • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                        #101
                        Nicht mal ansatzweise. Dazu müsstest schob mehr als 50 mal die Sekunde den Knüppel ruckartig bewegen müssen
                        Voodoo 600
                        • Micha Franz
                          Junior Member
                          • 28.01.2015
                          • 10
                          Hallo ,
                          M690; Schülersender 2m neben mir Flughöhe zwischen 70 und 150m ;bis 300m Abstand Sender wie Jeti mir geschrieben hat 100Hz;
                          16ms; D-Bus;5.8ghz 25mw Fatshark Videosender.
                          Sieht so ein Problem aus mit Carbon Chassis und 6 starken E-Motoren?
                          Die Analyser Grafik kann ich leider hier nicht einstellen.
                          Blau und Rot Antennen,nicht unter 8;Q Wert Grün nicht unter 58%
                          Beim besten Willen,wo soll da ein Problem sein?
                          Micha
                          PS.Kann es sein das Dein Problem die 10ms sind die Du eingestellt hast? Das können nur ganz wenige nachfolgende Systeme.
                          • WoFlei
                            • 12.07.2008
                            • 1129
                            • Wolfgang
                            #103
                            Schon möglich das nachfolgende Systeme mit 10ms nicht zurecht kommen.
                            Das darf sich aber nicht auf die Signalqualität auswirken, das ist doch eine ganz andere Baustelle !
                            Außerdem hat er eine klare Antwort zu dem Problem bekommen, warum willst du die anzweifeln.
                            Bis bald, Wolfgang.
                            • Micha Franz
                              Junior Member
                              • 28.01.2015
                              • 10
                              Hallo Wolfgang,schön noch mal von Dir zu hören.
                              Ich wurde genau wie so manch anderer von diesem konstruierten Problem hoch geschreckt.Kannte ich doch bisher nur problemlosen Flug.Auch der als Beweis angebrachte Beitrag wurde mittlerweile von Verfasser revidiert da mit anderen Modellen kein Problem vorhanden ist.Also habe ich den M690 speicher ausgelesen veröffentlicht ,konnte hier aber die PNG nicht einstellen. Es gibt bei mir kein!!! Problem in Verbindung mit Lehrer Schüler,selbst mit einem FPV Sender in 10 und 25 cm Entfernung.
                              Probleme kenne ich nur durch falsche Einstellungen der ms.Das ist sehr wichtig.
                              100 hz ist die Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Auto bedeutet nicht!!! Das der Empfänger sich auf das Servo oder Fbl einstellt sondern auf 10ms bei 100hz und 20ms bei 50hz .Immer den Empfänger für sich einstellen abhängig vom nach vollgenden Gerät .20ms gehen eigentlich immer.17ms default meistens,14-16ms s-bus ,10 nur selten.Fehler machen sich durch flattern, auch einzelner Servos ,durchbrennen,Ausfall nach 2-3min.Auch Kreisel ünd Drehzahlregler sind davon betroffen.
                              Also den Sender immer auf 100Hz lassen und im Empfänger die vom folgenden Gerät benötigten ms einstellen.V-stabi PPM/PWM z.B 20ms
                              Micha
                              Zuletzt geändert von Micha Franz; 27.04.2016, 11:58.
                              • WoFlei
                                • 12.07.2008
                                • 1129
                                • Wolfgang
                                #105
                                ...von diesem konstruierten Problem.....
                                Hallo Micha,
                                wenn du von einem konstruierten Problem ausgehst, hast du die ganze Problematik nicht versanden.
                                Der TS hatte bei L/S mit der Version 3.X keinerlei Probleme, erst mit der Version 4.0 vielen die Q-Werte dramatisch ab.
                                Wenn der RX die Taktrate des Senders(100Hz=10ms) nicht auswerten kann und es dadurch zu extrem hohen Datenverlusten kommt, ist das Jeti System nicht stimmig !
                                Er hat das Problem an Hacker gemeldet, von dort wurde ihm bestätigt, dass das Problem bei Jeti bekannt sei und sie daran arbeiten.
                                Jetzt hat er o.g. Antwort erhalten.
                                Möchtest du diese Antwort von Jeti/Hacker anzweifeln ?
                                Bis bald, Wolfgang.
