Jeti V4.0: Empfangsprobleme beim Lehrer-Schüler
AW: Jeti Softwareprobleme
Hat eigentlich mal wer geprüft, ob es bei denen, bei denen es zu Problemen kam vielleicht immer eine DC im Spiel war? So weit Ich mich erinnern kann, war es doch so, dass die DS 4 TX Antennen besitzt und die DC nur 2, oder täusche Ich mich?Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenSo wie im anderen Forum gelesen, soll im normalen Mode abwechselnd auf beiden TX-Antennen gesendet werden, während im L/S Mode nur noch auf einer TX-Antenne gesendet wird.
Somit ergeben sich bei einem Rundflug im "Normal-" und L/S- Mode natürlich auch andere RX - TX Antennenausrichtungen und folgend auch andere "schlechtere" Signalqualitäten.
Dirkminicopter diabolo, ...
Das sich die Signalqualität ändert ist ja noch verständlich aber hier wurde ja von Einbrüchen gegen Null berichtet und das nur im L/S Mode.Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigenSomit ergeben sich bei einem Rundflug im "Normal-" und L/S- Mode natürlich auch andere RX - TX Antennenausrichtungen und folgend auch andere "schlechtere" Signalqualitäten.
Wenn Jeti recht hat, dann würde ich einen Fehler in einem HF Teil vermuten,
dass lässt sich ja leicht testen.Bis bald, Wolfgang.
Wieso HF Teil, bei Softwarestand 3.x ist das nicht so.
Offiziell ist ein Anschreiben mit Firmennamen usw.
Dort in dem Forum gibt es nicht einmal ein Impressum.
Da muss sich jeder seine Gedanken machen.
Ja, sorry, da habe ich zu kurz gedacht.Zitat von uknoke Beitrag anzeigenWieso HF Teil, bei Softwarestand 3.x ist das nicht so.Bis bald, Wolfgang.
@wolfgang
Ich bin der Meinung das es ein offizielles Anschreiben von der Firma Hacker oder Jeti nicht so schnell geben wird und hoffe das die Arbeiten zur Beseitigung des Problems erfolgreich abgeschlossen werden.
Die veröffentliche Mail ist von einem der Programmierer, es wurden Fragen beantwortet.Zitat von uknoke Beitrag anzeigen@wolfgang
Was Hacker dir auf deine Anfrage antwortet, ist eine ganz andere Geschichte.Bis bald, Wolfgang.
Egal wie viel Antennen die Anlage hat, es sendet immer nur eine, ist also nicht relevant.Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenHat eigentlich mal wer geprüft, ob es bei denen, bei denen es zu Problemen kam vielleicht immer eine DC im Spiel war? So weit Ich mich erinnern kann, war es doch so, dass die DS 4 TX Antennen besitzt und die DC nur 2, oder täusche Ich mich?Bis bald, Wolfgang.
Evtl. sind die Antennen im Modell ungünstig ausgerichtet/verlegt. Wenn jetzt beim L/S Betrieb eine Antenne weg fällt undZitat von WoFlei Beitrag anzeigenDas sich die Signalqualität ändert ist ja noch verständlich aber hier wurde ja von Einbrüchen gegen Null berichtet und das nur im L/S Mode.
nur noch die sendet, die zu den Antennen im Modell extrem ungünstig positioniert ist, kann es schon zu deutlichen
Signaleinbrüchen kommen. Im schlimmsten Fall "zielen" bei bestimmten Flugpos. die Antennen aufeinander und das Signal ist bei null weil
die zweite um ca. 90° gedrehte Antenne des Empfängers durch CFK oder was auch immer abgeschattet wird.
Kann natürlich auch noch diverse andere Gründe/Ursachen haben.
Grüße,
DirkZuletzt geändert von BladeMaster; 25.04.2016, 13:14.
Dann kann man nur darauf drängen, dass Jeti sagt, wo denn der Unterschied zwischen 3.x und 4.0 liegt.Zitat von uknoke Beitrag anzeigenAuf den Punkt gebracht: Beim Sofwarestand 3.x funktioniert es, bei 4.0 halt es weniger.
Nach dem ersten Statement funktioniert bei 4.0 ja angeblich alles so wie es soll.
Grüße,
Dirk
Das es mit 4.0 manchmal etwas schlechter sein kann ist normal, z.B. von 100% auf 80%.Zitat von uknoke Beitrag anzeigenAuf den Punkt gebracht: Beim Sofwarestand 3.x funktioniert es, bei 4.0 halt es weniger.
Du hast aber geschrieben, dass der Q-Wert bei 4.0 gegen Null geht, dass ist natürlich nicht normal.
Andere, die das auch getestet haben, können das eben nicht bestätigen, also ist ein genereller Systemfehler nicht wahrscheinlich.Bis bald, Wolfgang.
Ich stelle mal die Telemetrie Daten einer solchen Gegebenheit ein, für alle die vielleicht keine Jeti Sender haben und für die, die sich das so nicht vorstellen können.
Die Dreiecke sind Warnmeldungen.
Nun die drei Aufzeichnungen sind L/S Mode 4.0 im Abstand von max. 100 m
