Jeti V4.0: Empfangsprobleme beim Lehrer-Schüler
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    ich habe diverse Probleme mit dem Sender DC16.
    So gibt es zum Beispiel im Lehrer- Schüler Betrieb das Problem des frühen Signalverlustes- Dieses teils schon nach 50 Metern Entfernung zum Modell ohne Vorwarnung.
    Nach dem Absturz war alles wieder in Funktion. Sowohl
    die Servos wie auch der Motor.
    In der Telemetrie kann ich sehen, daß der Q- Wert zusammengebrochen ist. ßber mehrere Sekunden 0.
    Wie gesagt ---- ohne Vorwarnung.
    Das Problem kann ich reproduzieren.
    Das Problem scheint aber nicht nur meines zu sein:
    Jetiforum: Systemfunktionen-Systemsounds (9/9)
    Nur dort scheint es mir, als wären nur Segler Experten unterwegs, die keine Ahnung von Helis haben oder haben die goldene Jeti Brille auf
    Kai
    Zuletzt geändert von idefix-1972; 22.04.2016, 12:15.
    Infos über mich in meinem Profil.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Jeti Softwareprobleme
    Die Antennenverlegung ist allerdings wirklich schlecht. Du musst immer eine Antenne sehen (wobe Kunststoffe und GFK "durchsichtig" sind), egal wie der Heli steht. Von der anderen Seite schräg oben sieht man keine Antenne und beide sind abgedeckt. Genauso wenn der Heli auf dich zukommt.
    Das ist ähnlich wie bei Coptern, da entscheidet richtige Antennenverlegung über 50m ider 500m Reichweite.....
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      An dem Heli im Jeti Fred sieht man doch 2 Empfänger.
      Einmal seitlich und die Antennen vom Hauptempfänger unterhalb des Chassies.
      Doppelte Empfänger sollten doch eventuelle Probleme lösen.
      Bei meinem Heli ist der Empfänger seitlich mit einer Antenne nach unten und einer nach hinten ausgerichtet angebracht.
      Bei meiner Graupner MZ18 hat das immer funktioniert. Warum das jetzt bei Jeti nicht läuft ist mir ein Rätsel.
      Wie gesagt --- immer im Lehrer- Schüler Betrieb.
      Kai
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        So lange man die Antennen nicht unter einer CFK Haube abgeschirmt hat, sollte es keine Probleme machen. Hier die Antennenverlegung von meinen zwei Helis - habe keine Probleme damit.
        Zum Lehrer-Schüler kann ich leider nichts sagen, habe es noch nicht probiert.
        • idefix-1972
          • 10.06.2007
          • 2340
          • Kai
          • owl
          Nochmals:
          Meiner Meinung nach hat das nichts mit der Antennenverlegung zu tun, da das Problem nur im Lehrer Schüler Betrieb auftaucht.
          Ich brauche daher keine 100 Bilder von Antennenverlegungen, sondern möchte wissen, ob das Problem schon bekannt ist, bzw. ob andere die gleichen reproduzierbaren Pronleme haben.
          Kai
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            Na dann entschuldige mich bitte dass ich mich zum Wort gemeldet habe, ich wollte einfach nur an meinen Beispielen zeigen dass auch ziemlich verdeckte und von bestimmten Seiten gar nicht sichtbare Antennenverlegung bei Jeti problemlos funktioniert.
            Ich weis nicht ob ich jetzt die richtigen technischen Begriffe verwende, aber es ist so, dass Jeti-Sender zwei Sendermodule hat, die im normalen Betrieb beide mit dem Empfänger im Model kommunizieren, allerdings wird in L-S Modus einer davon für die Verbindung zum zweitem Sender genutzt, das Model also nur mit einem gesteuert wird. Inwiefern das den Empfang beeinflusst, oder ob bei der L-S tatsächtlich ein Bug im Firmware ist, kann dir vermutlich nur Jeti selber sagen. Evtl. ist etwas HW-technisch mit deinem Sender oder Empfänger nicht in Ordnung - zum Jeti einschicken.
            • idefix-1972
              • 10.06.2007
              • 2340
              • Kai
              • owl
              Da hast Du natürlich recht. Ich wollte das auch nur anbringen, damit hier nachher nicht 100e von Verlegungsbildern stehen.
              Zum Thema zurück:
              Es kann nicht sein, daß ---wenn auch nur mit einem Sendemodul --- bei 50 Metern ohne Vorwarnung die ßbertragung zusammenbricht.
              Bei anderen Herstellern geht es ja auch mit nur einem Sendermodul ohne Probleme im Lehrer- Schüler Betrieb.
              Das Problem aus dem Jeti Forum kann ich ebenfalls 1:1 reproduzieren. Aber so weit weg wie der lucci fliege ich mit meinen Helis ja nicht.
              Probier es doch mal mit Deinem Sender aus, ob Du das Problem mit der Empfangsstärke und den Warnmeldungen nicht hast.
              Kai
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Wo ist dem in dem Verlinkten Thread die Rede davon das der L/S nicht funktioniert? Ich habe ihn jetzt einmal durch und eigentlich geht es dort primär um die Klärung was die Unterschiedlichen Werte für Q und A1/2 genau bedeuten und wie sie zu interpretieren sind.
                Das im L/S spontan der Empfang ausfällt höre ich jetzt zum ersten mal. Habe selbst nicht viel erfahrung damit, die paar mal die wir bei uns am Platz damit rumgespielt haben gabs allerdings noch nie Probleme.
                Grü�e, Klaus
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  Das steht da nicht, aber ebenso wie bei mir bekam der Nutzer keinerlei Warnmeldungen bevor der Empfang zusammenbrach.
                  Und das sollte eigentlich laut Anleitung passieren. (Meldung: schwaches Signal)
                  Und genau das Problem habe ich ja auch. Besonders im L/S Betrieb.
                  Kai
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    Hast du Jeti oder deinen Verkäufer schon kontaktiert ? Das wäre sicherlich zielführender als hier voreiligen Schlüsse zu ziehen und Problem von deinem Sender aufs Jeti verallgemeinern.
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      Zuerst: Ja, ich hab Hacker auch schon angeschrieben.
                      Ja, im Jeti Forum wollte ich mich anmelden --- funzt aber nicht. Kriege da immer ne Fehlermeldung.
                      zum Anderen:
                      Ich habe nicht verallgemeinert, sondern gefragt ob diese Probleme auch schon andere User haben oder das auch reproduzieren können.
                      Ich verstehe nicht, warum ich das hier nicht fragen sollte. Nur weil es dem einen oder anderen nicht passen könnte, daß auch teure Systeme Probleme haben können?
                      Nönönönö.
                      Dafür sind mir meine Heli zu teuer als daß ich sie wegen evtl. vermeidbaren Dingen erde.
                      Hier im Forum geht es um Austausch von Erfahrungen und Informationen rund ums Hobby. Und wenn einige Hersteller mit nur einem Sendemodul keine L/S Probleme haben, es bei Jeti aber evtl. sein kann, dann ist es schon für die Allgemeinheit interessant.
                      Kai
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Die meisten Hersteller haben nur ein Sendemodul. Insofern sollte das sowieso funktionieren. Evtl. hat eines deiner Module einen Hau ? Oder das Antennenkabel vom Modul zur Antenne hat eine Macke ?
                        Gibts irgendwie die Möglichkeit die Module unabhängig zu testen ?
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          Du hast dem Thread Titel "Jeti Softwareprobleme" gegeben. "Jeti Empfangsprobleme beim Lehrer-Schüler" wäre passender. Im ersten Satz schreibst du "ich habe diverse Probleme mit dem Sender DC16", beschreibst aber nur eins davon. Du gibt uns ein Link zur Thema/Aufbaubilder wo es um Antennenverlegung geht, willst aber dazu später nichts hören. Dann meinst du das L-S bei anderen Herstellern geht, bei Jeti wohl nicht - obwohl du bisher der einziger bekannter Fall bist. Jeti kontaktieren ist nicht gleich sich im Jeti Forum anzumelden, schreib einen Email oder besser ruf da an.
                          Das mein Lieber ist Frust abgeben, nicht rational Lösungsorientiert vorgehen. Kann ich eigentlich ganz gut verstehen, ein Crash wegen Empfangsproblemen muss sicherlich ärgerlich sein - kenne ich aber nicht, fliege seit drei Jahren Jeti :-)
                            Alle User bekommen eine Fehlermeldung. Die Jetis sind dort ein wenig seltsam manchmal.
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Das "Verhalten" was hier bzw. im Jeti Forum bei L/S Betrieb beschrieben wird, hört sich ja eher nach einem generellen Problem an.
                              Ich würde in diesem Fall Jeti direkt kontaktieren.
                              Grüße,
                              Dirk
