VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • helialex1
    helialex1
    #91
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    Wolltst Du nur den Thread nach oben schieben oder was gibt es da zu lachen?
    Da ich meine Stabbis alle eingebaut habe und die Sats sonst auch ohne Klebepad ausgeliefert werden war es nun mal nicht mein erster Gedanke, dass es sich hier um Klebeband handelt.
    Grüße Alex
    • Schampi85
      Schampi85
      #92
      Mal ne doofe frage, wenn ich den Heck optimierer laufen lasse, muss ich die Werte dann irgendwo eintragen oder übernimmt das vstabi diese dann im Hintergrund?
      • helialex1
        helialex1
        #93
        Ich habe bisher dazu auch nichts gefunden und gehe deshalb davon aus das es im Hintergrund mitläuft.
        Sowas wird Mikado bestimmt nicht einfach hinten runter fallen lassen.
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #94
          Ist doch alles da!
          Dort wo man ihn einschaltet steht darüber "Seite A Seite B" dort schreibt ers rein.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • Schampi85
            Schampi85
            #95
            Aber das läuft doch automatisch oder muss ich da dann noch was verändern?
            • Mcrae
              • 29.12.2012
              • 883
              • Gerhard
              • Mödling/Felder
              #96
              Müssen nicht, aber es schadet nicht wenn man in beide Felder das Mittel der Differenz dann einträgt. Wird auch von den stabi Leuten empfohlen.
              • Schampi85
                Schampi85
                #97
                Ok, jetzt versteh ich's
                Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2014, 15:54. Grund: ändrrung
                • helialex1
                  helialex1
                  #98
                  ist zwar OT, aber hier finde ich wahrscheinlich am schnellsten die Antwort.
                  Wenn ich einen YGE 160HV mit VStabi GOV betreiben will, benötige ich dann am Silverline besondere Adapterkabel wie beim Anschluß an Mini; oder einfach den Master an ESC und den zweiten an Sensor 2?
                  Danke schonmal
                  • HeliALEX
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 27.03.2011
                    • 86
                    • Alex
                    • Gütersloh
                    #99
                    Danke schonmal
                    Du benötigst dieses Kabel. Governor Anschlukabel YGE 160/VStabi | Antrieb | LOGO 800 XXTREME | LOGO Helikopter
                    Wie du es ansteckst steht in der Logo 700/800 Anleitung, im Download Bereich auf der Mikado HP.
                    [FONT="Arial Black"][/FONT]
                    GruÃ? Alex
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #100
                      Gibt's ein eigenes Kabel dafür!
                      • GuidoM
                        • 07.05.2010
                        • 1516
                        • Guido
                        • Solingen
                        #101
                        Wie schon geschrieben wurde macht VStabi das im Hintergrund. Ich möchte am dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass man den Heckoptimierer erst laufen lassen sollte, nachdem man einem Trimmflug gemacht hat.
                        Gruß-
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #102
                          Und danach auch wieder abschalten, sonst macht der immer weiter.
                          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #103
                            Trimmflug - Ts Opti - Heck opti, das wäre die richtige Reihenfolge.
                            • helialex1
                              helialex1
                              #104
                              jeweils einen Flug lang, oder wie lange lasst Ihr den Optimierer an?
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #105
                                Rainer hatte mir das gesagt:
                                je Flugphase paar langsame und paar schnelle Piros und fertig
