VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
  • Schampi85
    Schampi85
    #61
    AW: VBar-Control: Erfahrungen und Tipps
    Wenn würde ich mirmgleich des Teflonband wie bei meiner DX9 wieder drauf zu machen. War im Welten besser als Gear Lube
    • Mcrae
      • 29.12.2012
      • 883
      • Gerhard
      • Mödling/Felder
      #62
      Also bei mir geht's auch schön gleich, ohne Fett oder sonst was
      Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
      • Schampi85
        Schampi85
        #63
        So und schnell das Teflonband eingeklebt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Läuft butterweich
        • mjh
          mjh
          • 21.03.2014
          • 1026
          • Maximilian
          • LK GAP
          #64
          Was ist das für ein Teflonband? Ich kenne nur das aus dem Sanitärbereich als Hanfersatz zum Abdichten von Gewinden...
          Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
          • Schampi85
            Schampi85
            #65
            Teflon®-Klebeband,Teflon Tape,PTFE,15mm. Meterware, leicht abziehb. Schutzfolie! | eBay
            Hat bei der DX9 auch Super funktioniert.
            • helialex1
              helialex1
              #66
              Ich dachte ja aufm "Sofa" Pitch ginge "cremig". Beim Erstflug hätte ich fast den Heli eingebombt wegen Stick-Slip. Ich habe dann Federhärte und Pitchbremse einen ganzen Zacken leichter gemacht. So taugt's bisweilen wunderprächtig!
              Hast du die Bremse bissl gefettet? Gear Lube ist auch OK...
              Nicht gefettet,bisher.
              Ich brauche erst wieder Blätter.
              • Schampi85
                Schampi85
                #67
                Heute geflogen mit Teflonband...sehr schönes feines Gefühl dadurch
                • helialex1
                  helialex1
                  #68
                  In meinem Lieferumfang war noch eine Tüte mit einem rotem Klebepad.
                  Weiß jemand für was das gedacht ist? Ist das vielleicht schon so ein Teflonband?
                  • mjh
                    mjh
                    • 21.03.2014
                    • 1026
                    • Maximilian
                    • LK GAP
                    #69
                    Nö, das ist Doppeltape fürn Sat
                    • helialex1
                      helialex1
                      #70
                      wurde aber großzügig beigelegt.
                      • HeliJaner
                        HeliJaner
                        #71
                        Mein erster Heli fliegt nun auch mit dem neuen Sender :-)
                        Ich blick aber nicht, wie ich meine drei Drehzahlen unabhaengig von meinen drein Baenken schalten kann ?
                        Mfg. Jan
                        • faxxe
                          • 11.05.2007
                          • 1407
                          • heimo
                          • Graz-Weiz
                          #72
                          Gar nicht
                          Mir gings gleich..... es gibt 3 Bänke mit fixen Drehzahl/Stabi Einstellungen.
                          thats it....
                          -Heimo
                          > Raptor e720
                          > Mikado VBar Control
                          • mjh
                            mjh
                            • 21.03.2014
                            • 1026
                            • Maximilian
                            • LK GAP
                            #73
                            Kurze Antwort: Geht nicht.
                            btw: Warst du nicht der "Pultflieger"? Wenn ja, wie kommst jetzt zurecht?
                            • HeliJaner
                              HeliJaner
                              #74
                              Ich komme leider gar nicht zurecht und werde mir naechste Woche einen Pult bauen...
                              Dass man die Drehzahlen unabhaengig von den Baenken schalten kann, kommt hoffentlich in kuerze....
                              Mfg. Jan
                              • mjh
                                mjh
                                • 21.03.2014
                                • 1026
                                • Maximilian
                                • LK GAP
                                #75
                                Schade... Na dann viel Spaß beim Basteln. Pics erwünscht
