Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #391
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    hi zusammen,
    wie progge ich nen Nuri ?
    d.h. Höhe gleichläufig und Quer gegenläufig ??
    lG Christoph
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #392
      Elevon.
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #393
        Danke Johannes!!
        Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich mein Hydrofoam auf dem Teich macht...
        lG Christoph
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #394
          Ach Johannes... eine Frage noch:
          Ich hab jetzt auf Höhe (Sender) die Servos gegengleich laufen und auf Quer (Sender) laufen sie gleich. Wie tausche ich das ?
          Zuletzt geändert von cwh; 27.03.2015, 10:47.
          lG Christoph
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #395
            Kommt drauf an. Zuerst probier ein Servo invertieren. Wenn du mit Servo invertieren nicht hinkommst, probier Elevon B.
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #396
              Danke Johannes. Klappt jetzt. Muss nur noch rauskriegen, ob sie auch in die richtige Richtung laufen (hab noch keinen Flugakku)...
              lG Christoph
              • cwh
                cwh
                • 15.02.2010
                • 2590
                • Christoph
                • Raum Osnabrück
                #397
                Ach noch was: Kennt der im Flächenmodus keinen "Throttle Hold" mehr ?
                lG Christoph
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #398
                  Was meinst du ? Throttle Hold ist eine Flugphase wie jede andere auch. Mach dir Flugphasen (und benenne sie) und/oder Gaskurven nach Lust und Laune....
                  Oder/und du definierst dir einen Schalter für Throttle Cut....
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #399
                    Natürlich !!! ... ich hatte nur EINE Flugphase. Alles klaro, danke!
                    Thro Hold und Thro Cut hab ich gerne beide...
                    lG Christoph
                    • cwh
                      cwh
                      • 15.02.2010
                      • 2590
                      • Christoph
                      • Raum Osnabrück
                      #400
                      Kurzer Status zum Teflon-Mod:
                      Ich hatte ja mit teflonbeschichtetem Dichtband die Laufeigenschaften der Ratsche am Gashebel gemoddet. Hierzu hatte ich das Dichtband benutzt und mit Uhu Por verklebt. Das Ergebnis war auch zufrieden stellend. Nur nach 2 Monaten Betrieb wars durchgescheuert. Das Selbstklebende ist bestimmt dauerhafter.
                      Kann jemand berichten ?
                      lG Christoph
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #401
                        Ja. Isses
                        Ich bin zwar nicht det 3x am Tag Flieger, aber ich habs jetzt sicher schon über ein Jahr drauf. Oder 2 ? Hab den ßberblick verloren
                        • Pimped Deere
                          • 13.04.2008
                          • 357
                          • Jens
                          • Wierup
                          #402
                          ich bin Spektrum Neuling mit einer Frage und habe dieses Thema und die Anleitung schon durch...
                          Wenn ich von einer Flugphase/Gaskurve zur anderen umschalte, dann kann man z.B. bei Futaba eine "Verzögerung" einstellen, damit es nicht immer so einen "krassen Knall" in das Getriebe gibt. Dann wird z.B. der Gaskanal mit einer definierten Verzögerung umgeschaltet.
                          Bei der DX6 finde ich das nur bei der "HOLD" Funktion, nicht aber für die anderen Flugphasen. Ist das wirklich so, oder heißt das bei Spektrum noch anders?
                          Wie gesagt, im Forum oder in der Anleitung finde ich nicht mehr dazu!
                          Danke schon mal!
                          Freundliche Grüsse
                          Jens
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #403
                            Offiziell gibts die Funktion (noch) nicht. Es gibt allerdings Mittel und Wege....
                            Ich würde in einen gscheiten Regler investieren. Du betreibst deinen offensichtlich im Steller-Mode
                            Wenn du das unbedingt haben willst, dann schick mit mal deine Modelldatei (und die Wunschverzögerung), ich passe sie dir an.
                            • flysilent
                              • 13.06.2006
                              • 213
                              • Roland
                              #404
                              Hallo, kann es echt sein, dass man das HF schießt wenn man vergisst den Sender auszuschalten? Das Spektrum Logo leuchtet nur kurz beim Einschalten.
                              Ps: macht es bei einem Sender dieser Preisklasse Sinn den einzuschicken (falls tatsächlich das HF kaputt ist)
                              PS: ich hätte noch ein Hf. Modul aus einer hp6dsm. Die pins würden passen, funktionieren tut es trotzdem nicht.
                              Lg roland
                              - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
                              - FrSKY Horus X12S
                              • cwh
                                cwh
                                • 15.02.2010
                                • 2590
                                • Christoph
                                • Raum Osnabrück
                                #405
                                hallo Roland,
                                also ich vergesse in der Halle regelmäßig, den Sender auszuschalten. Aber dann erinnern dich die Alarme nach ner Zeit daran. "System inaktiv" heißt es dann...
                                Zum defekten HF kann ich dir leider nichts erzählen...
                                lG Christoph
