Ungeschaltet ist kein Problem.
Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
Gar nicht. Zuminest nicht geschaltet. Oder hast du noch irgendwo einen 7. Kanal gefunden ?Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Ungeschaltet ist kein Problem.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hier meine bisherigen Erfahrungen:
Als Speicherkarte habe ich eine alte Sandisk 1GB in Benutzung.
Hat beim ersten Mal nicht funktioniert.
Die Karte war eingesteckt. Beim Einschalten blinkte nur die Displaybeleuchtung.
Sah aus als würde die DX6 in einer "Boot-Schleife" hängen bleiben.
Dann die Karte mit FAT32 neu formatiert, neuestes Airware-Update drauf und es funktionierte einen Abend lang. Sprachfile einspielen, Modelle speichern, etc. Alles gut.
Jetzt ist es wieder wie am Anfang. Die Funke bootet nicht, wenn die Karte steckt.
Die Karte benutze ich trotzdem weiter und stecke sie nur bei Bedarf im laufenden Betrieb ein (im SD-Kartenmenü, wo zum "Karte einlegen" aufgefordert wird).
Finde ich jetzt nicht wirklich schlimm, aber unschön.
Weiterhin habe ich mich über den Reichweitentest gewundert.
Da komme ich bei meinem 450er und 500er (beide DSM2) gerade mal auf max. 17 Schritte wenn ich die Funke normal vor mir halte.
Halte ich sie mir (klingt jetzt komisch) genau senkrecht mit der Antenne nach oben vor's Gesicht komme ich auf die erforderlichen 30 Schritte.
Meine alte DX6i machte immer genau 30 Schritte beim 450er und etwas mehr beim 500er mit seinen 2 Satelliten. So wie es sein sollte.
Habe dann mit HH telefoniert (sehr freundlich, keine Warteschlange).
Man riet mir, die DX6 einzuschicken.
Gesagt, getan. Nach 4 Tagen war die Funke zurück (Super!!!).
Ein Prüfprotokoll lag bei. Alles in Ordnung. Sendeleistung 100mW, 2h Dauertest, etc... Ich solle meine Empfänger überprüfen.
Sind übrigens alle original Spektrum.
Das werde ich jetzt mal tun, aber verwunderlich finde ich es schon.Viele Grü�e
Dirk.
Das ist die Krux bei der geraden Antenne. Wenn du direkt aufs Modell zeigst hast du weniger Reichweite.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ok, und beim ungeschalteten in welchen freien Steckplatz kann ich die dan stecken ?Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenGar nicht. Zuminest nicht geschaltet. Oder hast du noch irgendwo einen 7. Kanal gefunden ?
AUX3 würd sich anbieten. Wenn du keine Telemetrie verwendest kannst du auch BIND/DAT verwenden. Allerdings sollte die Datenleitung zu deiner Beleuchtung nicht verwendet werden, sonst kanns passieren, dass das BX von selbst in den Bindemodus geht.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hab mal ne Frage, die neue DX6 braucht imho unmengen Strom. Ich hab jetzt zum 3 Mal die Batterien gewechselt und ich bin sicher kein Vielflieger.
Ich wollt mir gerne den Akku für die DX6 kaufen, brauche ich wirklich noch das extra Netzteil oder passt auch ein anderes. Ich hab massenhaft Netzteile von Blade MCPX 130X MQX, diversen Laptops usw. Zuhause. Gibts da eventuell eines das den Dienst auch tut ?
ChristianUUUUPS.........Es fliegt ;-))
helimax11
Meine läuft mit normalen alkaline Batterien von Netto 450 Minuten.
Bin zufrieden.
Von Unmengen weit entfernt. Etwa 200mA. Mit Backlight im schlimmsten Fall. Der Original Lipo hat auch nur 2000 mAh. Als Netzgerät brauchst du was passsendes mit 12-15V, und mindestens 500mA. Und wahrscheinlich must du einen Stecker draufprfeiemeln, der ist irgendwo bei 3-4mm.
Die bessere Wahl wäre ein 4000mAh Akku für die DX8. Zumindest wenn du ein ordentliches LiPo Ladegerät hast. Den müsstest du extern laden, dafür hält er.
Oder du kaufst dir 2 Sätze Eneloop NiMH Akkus. Damit hast du eine ähnliche Laufzeit wie mit dem original LiPo......[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
helimax11
Eneloop Aklus sind interessant..
Werde mir auch welche zulegen, weniger Müll kann nicht schaden.
Bitte um Info.
Es gibt zwei Versionen.
Die " normalen" 1900er HR-mit GA am Schluss der Teilenummer
Und die 1900er HR mit GB , diese sind die neue Version OHNE Memoryefekt!
Langen 1900er?
Ist bei den Eneloop Akkus ein besonderes Ladegerät nötig?
Danke Fritz
Ohne Memoryeffekt ? Voodoo
Ich hab die normalen 2000er schon seit vielen Jahren....
Am besten mit einem Nixx Ladegerät laden, das Reflexladung beherrscht. Dann ist nix mit Memoryeffekt (bzw. lazy Battery Effect)
"Langen" hängt davon ab
Alkali Batterien haben auch etwa 2000mAh. Je nachdem wie weit du sie entlädtst. Also ähnliche Laufzeit wie jetzt.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
helimax11
Danke.
Die original Enelopp Lader haben peak cut.
Ok, schau mich um aber bei 17,-€ für 8x 1900er v3 hr- 3utgb passt.
Sollte durch die geringere 1,2 Volt der Akkus bei der dx6 ein anderer Alarmwert eingestellt werden,
hab derzeit 4,5 Volt eingestellt ( alkali Batterien)
Ich denke 4.4V sollte passen. Keine Ahnung wie die am Schluss runterfallen mit der Spannung. Musst mal beobachten.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
