Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    #271
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    Hi, Heute kam meine DX6 an ....muß schon sagen, sehr großer Unterschied zw.der Dx 6 i und in live sieht sie auch viel besser aus.
    So ganzen Nachmittag durch das Menü gefuchst und alles eingestellt.
    Bevor ich binden wollte, schaute ich in den Servomontitor ....Roll und Nick zeigt keine Bewegungen an nur Gas und Heck.
    Hab ich irgendwas übersehen? :dknow::dknow::dknow:
    Hilfe ich komme nicht mehr weiter
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
      Komisch... mach mal ein neues Modell, bsp. Standard-Flugzeug, und geh direkt zum Servomonitor.
      Oder hast du den Mode geändert (Neustart, Sticks kalibrieren), oder vielleicht was umgebaut (Federn/Bremse) und dabei was ausgesteckt oder beschädigt?
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        #273
        Ich hatte die Funke auf um den Federweg einzustellen aber bevor ich alles zusammen geschraubt hatte war alles NOCH dran und hatte auch nichts abgezogen. ..Okay ich gucke nochmal
        • maserer
          • 08.02.2008
          • 29
          und danke an alle Hilfesteller.
          L-S-Modus klappt nun.
          Der Speicher der DX6i war scheinbar nicht leer.
          Einmal Reset ausgeführt und gebunden wie bisher: funktioniert.
          Außerdem die akustische Antwort: Binden fehlgeschlagen ignoriert (Danke muke!)
          Woher die akustische Fehlermeldung kommt ist mir aber nach wie vor ein Rätsel...
          Danke
          Stefan
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            #275
            Ich befolge mal dein Rat und checke alles nochmal.
              Bei meinem Kumpel ging ein Stick nach ca. 1 Woche schon nicht mehr. Er bekam sie problemlos umgetauscht. Im Zweifelsfall also zurückgeben, kann schon mal vorkommen.
              • Doublehorse9104
                • 26.01.2012
                • 1173
                • Ronny
                • Frankfurt am Main
                #277
                Also ich habe ein neues Modell angelegt, Flächenflieger und da funktioniert wieder Roll/Nick
                Aber ich muss irgendwas verstellt haben....
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  #278
                  Ich habe jetzt ein neuen Heli eingerichtet und programmiere nochmal alles neu.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #279
                    Neueste Airware installiert ?
                    • Doublehorse9104
                      • 26.01.2012
                      • 1173
                      • Ronny
                      • Frankfurt am Main
                      #280
                      Ich muss ja erstmal herausfinden welche von den hunderten möglichen Speicherkarten passen könnte und wie ich den Sender mit dem Computer verbunden bekomme. Da wird der Kunde bissel dumm stehen gelassen.
                      • Krissi
                        • 17.04.2011
                        • 835
                        • Dudelange/Luxemburg
                        #281
                        Ich hab ne alte 1GB SD-Karte von Sandisk, funzt ohne Problem. Karte in den PC, Airware drauf kopiert dann Karte in den Sender und Sender einschalten, der Rest steht im Manual beschrieben.
                        Christian
                        UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #282
                          Nimm eine Sandisk. Die geht. Und wenns klein (128MB, waren früher gerne mal bei Digicams dabei) oder groß (16GB) sind, egal. Die meisten funktionieren, meist machen die mitgelieferten die meisten Probleme
                          • helimax11
                            helimax11
                            #283
                            Steht aber alles im Handbuch
                            • Doublehorse9104
                              • 26.01.2012
                              • 1173
                              • Ronny
                              • Frankfurt am Main
                              #284
                              Gestern kurz vor Ladenschluss noch eine Speicherkarte geholt. (Sandisk Normal) ;Airware Blade 450 x Bnf downloadet. ( Ging wirklich easy und fix )
                              Heute Gas, Pitchkurve, D/R Expo, Servolaufrichtung angepasst.
                              AR7200bx Taumelscheibe angepasst.
                              Probelauf daheim ohne Rotorblätter.
                              Dann ging es raus, Gyro noch etwas angepasst.
                              FERTIG!
                              Ich bin super zufrieden, Steuerung fühlt sich toll an.
                              Das Mäuschen in der Funke tut auch was sie soll, Was für ein Unterschied zur alten Dx6i .
                              Ich habe ein Headset an die Funke angeschlossen geht auch gut.
                              Ich danke Allen die mir mit Rat beiseite standen.
                              Gruß. RONNY
                                • 21.11.2014
                                • 52
                                • Aichach
                                #285
                                Hi an alle,
                                kann mir einer sagen, wie ich eine Beleuchtung am Blade 450 xV2 mit ner dx6 schalten kann?
                                Oder geht das nur mit dauer an.
                                Wenn ja wo schlise ich die Beleuchtung am Ar7200bx an ?
                                Danke
                                Daniel
