die SPMR ist die ohne Empfänger. Wird momentan in manchen Shops mit angeboten, dank der Aktion von Horizon Hobby.
Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
bruchlate
Moin zusammen,
um bei der Dx6 nun Telemetrie zu nutzen und um eventuell die Holds und so auszulesen zu können brauche ich da nun den Tm1000 und diverse Sensoren dazu?
Gruß Heiko
Ein TM1000 oder TM1100. Beim 1100 kannst du keine xbus Sensoren anschließen.
Kapazität über den Powerbox Sensor (wird vom JLog und Schorsch emuliert) geht bei der DX6 auch nicht.
Für Flight Log (Holds usw) reicht ein TM1100. Und ein Empfänger mit Data port (alle DSMX und DSM2 ab 7 Kanäle).[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
helimax11
F Logs und Holds geht auch Ohne TM direkt vom Empfänger.
auch z.b. beim kleinen Blade 130x usw.
Auf Wunsch Alarmwerte in dx6 einstellen .
Fritz
Das geht nur, wenns der Empfänger unterstützt. Die neueren Blades und UMX können das. Der AR636 kanns auch. Aber die normalen könnens nicht direkt ohne TM.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
WieZitat von mukenukem Beitrag anzeigenKapazität über den Powerbox Sensor (wird vom JLog und Schorsch emuliert) geht bei der DX6 auch nicht.
?? Die Kapazitätssensor von Schorsch geht bei der DX6 nicht
Wieso das denn?:dknow:
Hab die neue 6er noch nicht, hab das aber mal so überlegt gehabt.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Weil der Powerbox Telemetriesensor, der dafür emuliert wird, erst ab der DX8 unterstützt wird. Solange es keinen Kapazitätssensor von Spek gibt, den man dafür mißbrauchen kann, muss Powerbox dafür herhalten....
Sonst gibts nix, wo man Kapazität schön darstellen kann.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
bruchlate
Hi, also geht Telemetrie mit dem AR610 garnicht. Da brauch ich erst ein 7 Kanal Empfänger?
Hmmm und die Holds und so gehen die mit dem AR610.
Gruß Heiko
ICh habe jetzt nicht alles gelesen, aber hat die DX6 V2 jetzt eigentlich zwei Sendeantenne oder nur eine und dafür eine zweipolige RX Antenne für L/S?
Angehängte DateienGruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Da sie nirgens mit 2 Antennen beworben wird ist das wohl ein Satellit für drahtloses LS
helimax11
Zweite kurze Antenne ist nur für Lehrer/Schülerbetrieb gedacht.
Fritz
Wie sieht das denn dann Reichweitentechnisch aus wenn die einzelne Antenne gerade nach vorne steht? dann geht doch das schwächste Feld in Richtung Modell stett dem stärksten.
Oder ist da eine ander Anteenenform statt dem schlichten Draht drin?
Sie wird ja schliesslich auch als Full Range beworben...Gruss, Andreas
Das wurde auf RC-Groups schon bis zum Erbrechen diskutiert. Es ist nicht optimal, aber auch nicht so schlimm wie man vermuten könnte. Zeigst du damit auf das Modell ? Meist (zumindest ich) halte den Sender eher "bergab", und das Modell ist höher (wobei ich 2 Antennen habe).
Hast du schon einen Reichweitentest gemacht ? Ich würd mir da nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, was hast du denn vor zu fliegen ? Für perfekte Reichweite wie z.B. für die Wahnsinnigen, die FPV mit 2.4GHz fliegen, würde ich eher eine DX9 oder 18 verwenden. Oder das gleich ordentlich mit 433MHz.....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich habe sie gar nicht,ich hab 'ne DX9, nur ist im Network eine Diskussion darüber ausgebrochen und ich dachte ich frag mal dich als Experten dazuGruss, Andreas
