Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #76
    AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
    Wobei ich die Bitchin Betty bevorzuge
    Deutsch ist so.... langatmig. Englisch ist kürzer und prägnant. Wobei Vspeak ist ja noch netter, da kannst dir dein Soundfile selber machen
    Ist echt ein Witz daß die Jungs es nicht mal schaffen, die Soundfiles zu verlinken.
    Spricht übrigens nix dagegen, Deutsch und Englisch auf der Karte zu haben und hin-und herzuwechseln. Dauert halt jedesmal ein wenig.
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      #77
      Wüsst auch gar nicht, wie man das englische Originalfile runter bekommt...
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #78
        ist das nicht das von der DX9 ? Daskannste ja nehmen...
        lG Christoph
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          #79
          Ah echt* Siehe #73...
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #80
            Bei meinem Link gibts Sprachfiles für alle möglichen Sprachen. Die Sprachfiles sind für die DX6, 9 und 18 gleich. Du kannst dir auch holländisch, spanisch oder italienisch installieren, das ist unabhängig von der Display-Sprache.
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              #81
              Gibt es für die neue DX6 schon einen Displayschutz? oder passt das von der DX9 auch?? Eine Schutzfolie ist ja noch drauf wie ich gesehen habe....................
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #82
                Die der DX9 passt nicht, schau dir das mal an, die schauen komplett anders aus. Aber du kannst ja mal die Firmen anschreiben, die sowas schneiden. Sollte kein Problem sein, die zu erstellen. Ist ja Bedarf da. Nimm ne Vikuity ADQC220. Die ist antireflex...
                • uwess
                  • 30.12.2011
                  • 33
                  • Uwe
                  #83
                  ich bin jetzt auch von der DX6i auf die neue DX& umgestiegen. Klappt auch alles bis auf das Setup für den Simulator Phoenix RC...hat da jemand die Einstallungen für Helis...das kriege ich nicht hin?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #84
                    Ist das nicht einfach ein nacktes Flächenbodell ? Zumindest andere Sims werden so konfiguriert, und die unbenutzten Kanäle mit Schaltern belegen.
                    • M-1972
                      M-1972
                      #85
                      Hi....
                      Hab meine DX6 gestern auch bekommen...
                      Uwe....du nimmst einen neuen Modellspeicherplatz,Fläche auswählen......Funke ausmachen....Phoenix starten,den Klinkenstecker vom Dongle hinten in die DX6 einstecken,der Sender schaltet sich jetzt selbständig ein...
                      Jetzt musst du im Phoenix Menü neuen Sender einrichten auswählen,und den Anweisungen Folgen
                      .Damit der Heli im Sim auch auf dem Rücken scbweben kann,musst du unter konfigurieren bei Gas links und rechts 100% eingeben.
                      Kurzes ot. Kann mir jemand für den TM 1000 ein Sensor empfehlen,dami ich eine Warnung per Sprachausgabe bekomme wenn der Lipo zur neige geht? Hab schon gegoogelt, aber nur den Spektrum Hochstromsensor gefunden.
                      Merci...
                      Gruß Marcus
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #86
                        Ich glaub eine Einzelzellenüberwachung gibt´s bei Spektrum nicht.
                        IISI soll aber ganz gut funktionieren, natürlich nicht mit TM1000
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • yammx
                          yammx
                          #87
                          Zitat von C.Scully Beitrag anzeigen
                          Das wird wohl das Beste sein! Das schlecht gecrimpte Kabel ist auch meine Vermutung, das sah nicht so dolle aus!
                          Hatte schon mit dem Gedanken gespielt meine alte DX6i gegen die "neue" auszutauschen, hat sich wohl somit erledigt.....
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #88
                            Zitat von M-1972 Beitrag anzeigen
                            Hi....
                            Merci...
                            Gruß Marcus
                            Google nach rctronix. Gibt nen Kapazitätssensor von Jürgen. Der funzt einwandfrei, verwende ich seit einer Ewigkeit. Hat die DX6 im Telemetriemenü "Powerbox" ? Kann da mal wer nachsehen und posten, welche Sensoren es da zur Auswahl gibt ?
                            • Kaspar Erhardt
                              Kaspar Erhardt
                              #89
                              Ich habe auch die alte DX6i, hab mir sogar das Display mit Beleuchtung gemacht,jetzt die neue schwarze DX6................kein vergleich das sind Welten, wie die DX9 nur weniger Kanäle, der Sender ist einfach Top. Schon wegen der 3 Wege - Schalter besser, ein Tausch ist nur zu empfehlen.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #90
                                Das ist jetzt aber sehr kurzsichtig, nur wegen einem defekten Sender gleich auf alle zu schließen.
                                Du tust dir damit nix gutes. Meiner Meinung nach ist die DX6 der beste 6-Kanal Sender am Markt. Es erstaunt mich, wie wenig im Vergleich zur DX9 weggelassen wurde
