Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #181
    Wegen dem Knüppel schau mal rein. Ich hab statt dem Fett eine Teflonfolie auf die Gleitfläche geklebt. Da hast weniger Losbrechmoment.
    Lautstärke verzerrt auch bei meinen Sendern wenn ich alle Lautstärken voll aufdrehe. Wie laut ist laut bei dir ?
    • Schwenkel
      • 04.09.2011
      • 97
      • Alexander
      • Arnsberg
      #182
      AW: Spektrum DX6, die neue schwarze 6700
      Guter Tip: Laß das Kindergas gleich weg, braucht keine Sau. Irgendwann legst den Heli auf den Rücken und kommst drauf, daß das mit Kindergas nicht geht. Mach dir 3 Drehzahlen und auf 1-2 extra Schaltern Motor aus und Autoroation.
      Du kannst das Modellfile posten und ich werf morgen einen Blick drauf.
      Hallo, hier das Modellfile vom 450x.
      Bin für Verbesserungsvorschläge offen
      MfG
      Alex
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #183
        Zu spät für heute
        Schau ich morgen drüber
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          #184
          Da Horizon mir einen neuen Akku schickt, den defekten aber nicht zurück haben möchte, hab ich ihn einfach mal geöffnet. Wollt wissen, ob eventuell nur eine Lötstelle schlecht ist und man ihn reparieren kann.
          WAS IST DAS??
          Jede Zelle hat ca. 3V aber am Anschluss kommt nix raus, kann also fast nur an der Elektronik liegen...
          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          Microbeast+Pro, DX9 BE
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #185
            Lade den Akku !
            Die Akkus haben Balancer, Ladeelektronik und Unterspannungsabschaltung (bei etwa 3V). Wenn du den Akkus ladest, sollte was rauskommen.
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              #186
              Da ist er eventuell gar nicht kaputt??
              Das hätte Horizon dann aber doch auch wissen müssen...
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #187
                Versuch macht kluch.
                Normalerweise sollten Akkus so mit 3.7v oder so geliefert werden. Aber wer weiss.
                • Schwenkel
                  • 04.09.2011
                  • 97
                  • Alexander
                  • Arnsberg
                  #188
                  Zu spät für heute
                  Kein Thema, morgen reicht auch
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    #189
                    Das hätt ich ja schon lange gemacht... wenn ich ein passendes Netzteil hätte
                    Ist schon bestellt aber noch nicht geliefert.
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #190
                      Du wirst doch irgendwas mit passendem Stecker haben. Abknipsen, 12V dran. Fertig.
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #191
                        Leider nicht...
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #192
                          Bei diesen universal-Wandwarzen ist immer was passendes dabei, zumindest ein Stecker. Aber kriegst eh bald das richtige Netzteil.
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            #193
                            Wenn der Akku wirklich nur ein Netzteil für die Ladung benötigt ist die sichtbare Platine zwangsläufig die integrierte Ladeelektronik. Sehr wahrscheinlich, dass die irgendwann komplett den Akku trennt, da sonst durch die Controller permanent ein Entladestrom im Microampere-Bereich liegen wird. Ich gehe davon aus, dass der Akku keinen Defekt hat.
                            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              #194
                              Der abgebildete Akku ist nochmal in einer Plastikbox mit Anschluss für das Netzteil und Elektronik.
                              Drum hat es mich ja gewundert, dass am Akku selbst nochmal Elektronik klebt.
                              Die These mit der LVC leuchtet aber ein.
                              Der Akku allein ist übrigens der aus der DX9
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #195
                                Das heißt normaler DX9 Akku in einer Schachtel mit Ladeelektronik ? Aha, naja, Bauteile sparen.
