Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    #526
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Da hast du recht.
    Ist wohl sinnvoller und hilft anderen evtl mehr.
    blabla...Heli...blabla
    • Lufthecksler
      • 20.03.2011
      • 161
      • Raimond
      #527
      mich hat es auch interessiert, da ich demnächst wohl vor der selben Problematik stehen werde. Habe jetzt auch mein erstes HC (Demon)
      So wie ich dich verstehe, möchtest Du auf einen 3-Fach Schalter die Positionen wie folgt belegen.
      POS 0 am HC +50%
      POS 1 am HC +20%
      POS 2 am HC 0%
      dann auf einen zusätzlichen Schalter
      POS 0 am HC nur die Werte vom 3-Fach Schalter
      POS 1 am HC -100%
      die Werte am HC entsprechend der Diagnosekarte.
      Soweit richtig?
      Mit Servowege und Subtrimm habe ich es nicht hinbekommen.
      Das ganze habe ich nun mal mit 2 Mischern probiert, und es scheint auch so zu funktionieren (lt. Diagnosekarte)
      Damit ich die einzelnen Mischereinstellungen nicht bescheiben muss, was dann doch keiner richtig versteht, habe ich mal zwei Bilder mit angehängt.
      Dieses habe ich aber mit einer DX10t gemacht, eventuell weichen die Werte ja auch etwas ab.
      Vielleicht hilft es Dir ja.
      Achso, den Servoweg für K7 habe ich noch auf 100/150 eingestellt, sonst komme ich in der Diagnosekarte nicht auf -100%.
      Du kannst im Mischer2 auch 100% einstellen. Dann reicht es für den Servoweg K7 100/125 einzustellen um auf -100% in der Diagnosekarte zu kommen. Wollte jetzt nicht noch ein Foto machen
      Gruß Raimond
      • rubberduck80
        • 25.08.2011
        • 775
        • Ronny
        • West-Sachsen
        #528
        Hallo Raimond,
        genau so meinte ich es auch.
        Ob dies mit der DX9 so umsetzbar ist, da bin ich momentan überfragt.
        Aber ich werde es testen. Aber es klingt vielversprechend.
        Mein Wort zu Gerolf steht jedoch auch, dass ich den Thread dafür nicht weiter gebrauche.
        Aber ich teste es sogleich mal
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #529
          Aber schön dargestellt von Raimond.
          Jetzt habe ich das Problem sogar auch verstanden, kenn aber die Lösung leider auch nicht.
          Beste Grü�e Gerolf
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            #530
            Ich denke wir sind auf dem richtigen Weg
            Die Rettungsfunktion funktioniert dann nur im Rigid-Modus richtig?
            • Lufthecksler
              • 20.03.2011
              • 161
              • Raimond
              #531
              Wenn ich es richtig vertanden habe, sind
              0% Rigid
              +1% bis +100% Horizont (Empfindlichkeit)
              -100% Rettung (Acro+Pitch / geht in normal und Pitch)
              und die liegen dann ja je nach Schalterstellung an.
              Was ich mich aber noch Frage
              Kann man auch noch die Horizont-Optionen (Schwebe-Scale / Norm.-Inv.) bzw. in den 3D-Optionen (Acro / geht in Normal) per Schalter umstellen? Oder ist muss man für die Rettung z.B. in der Software "Acro" bzw "geht in normal" vorwählen um den gewünschten Effekt bei "-100%"- Signal zu haben?
              • Heli@BK117
                • 31.01.2010
                • 71
                • Günter
                • 1ft above ground level
                #532
                @rs540i
                @mukenukem
                Danke für die Antworten zu meinen Post #458. Sorry für die späte Antwort
                Ich habe die Sticks jetzt gaaaanz vorsichtig in die Endpositionen bewegt... und jetzt klappts auch mit den 100% Die DX9 ist halt noch ganz jung... und bei Babys muss man ja auch ganz vorsichtig handeln Danke nochmals!
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  #533
                  Heute meine DX9 bekommen. Mein erster Eindruck:
                  Alles wie erwartet, Stimme klingt schöner wie bei HoTT (wie bei Futaba sowieso)
                  und kommt über den internen Lautsprecher gut rüber.
                  Aber mal ein Hinweis für die DX18 Nutzer die neidisch auf die 9er schauen:
                  Die DX9 kommt vom Handling nicht , von den Knüppeln nicht mal im Ansatz an die 18er ran.
                  Die Knüppel sind viel zu weich ( nicht die Federn, das Material bzw. die Knüppelmechanik an sich ) und auch nicht nach aussen geneigt.
                  Ich werde jedenfalls in Zukunft weiter die 18 als "Hauptsender" fliegen und die 9er als Backup -und Mittagspausensender nutzen.
                  Das Menü Einstellungen Analogschalter fehlt mir ? Dachte es wäre die gleiche SW wie bei der 18 ?
                  Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #534
                    Die Knüppel der DX9 sind aus Alu, die Mechanik annähernd die gleiche wie bei der DX8... Was sollte da "weich"sein? Das die nicht das gleiche "Feeling" bieten wie die 18er ist ja klar, aber "weich"?
                    What comes up must come down...
                    mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #535
                      OT (wenns gestattet ist) on:
                      @mukenukem: Was denkst du bis wann mit einem Nachfolger der 18er mit den bisher exklusiven Features der 9er zu rechnen ist?
                      OT off
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #536
                        Maik (Michidigital) hat nicht das Material der Knüppel selbst gemeint, sonderen die Knüppelaggregate
                        ....und da spricht man kurz von "Knüppeln".
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          #537
                          So ist es
                          Ich werde mal den Begrenzer rausbauen. Gefällt mir zwar in der DX18 prima, in der DX9 ist der aber irgendwie "ungewohnt" und auch richtig weich am Knüppelanschlag.
                          Ggf lieg das "ungewohnte" an den nicht geneigten Knüppeln ...
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #538
                            OT off
                            Ich bin kein Hellseher. Vielleicht weiß ich es ein paar Stunden vor euch, aber mehr nicht.
                            @Maik: Manche Features sind abgespeckt, so kannst du die Schaltschwellen für die Analogschalter nicht verstellen (außer du importierst das File von der DX18, das wird übernommen). Die sind fix. Zumindest im Moment.
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1595
                              • Maik
                              • 35625
                              #539
                              ...so wird`s vorläufig laufen: Auf der 18er programmiert und rüber kopiert
                              Oh, das reimt sich... und was sich reimt ist gut
                              • Zisko
                                Zisko
                                #540
                                DX9 und IIsi
                                Da mir hier im Forum einige Leute beim Anbau meines IIsi geholfen haben, bzw als Ideengeber herhalten mussten, möchte ich euch ein paar Bilder zeigen. Der Aufbau von dieser Konstruktion dauert ca. 2 Stunden - und alles sitzt perfekt.
                                So, und jetzt kommt's: Wie fügt man in diesem Forum Bilder ein? Oder darf ich das als Neuling nicht?
                                Ich habe keinen Webspace, wo ich die Bilder bereitstellen könnte.
                                Wolfgang
