Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    #496
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Systemeinstellung->Systemeinstellungen->4ter Screen (Kalibrierung)
    Jörg
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #497
      -123% und +102% als Endpunkte für den CC. Und 15, 30, 70 und 100 für die Gaskurven. 15% ist AR.
      Zumindest bei meinem Ice2HV. Nimms als Anhaltspunkt
      Fast Dito
      -122 bis + 102%
      @mukenukem: Konnte mir nicht erklären, warum der Minusbereich um 20% gegenüber den Plusbereich erweitert ist. Kannst du das evtl. erklären/aufklären?
      Beste Grü�e Gerolf
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #498
        Ich kann´s Dir zwar auch nicht erklären, Gerolf, aber ist bei meinem Castle auch so. Sowohl bei der DX8, als auch bei der DX9.
        Ab irgendeinem Firmware Update seitens Castle Creations war das plötzlich so.
        GruÃ? Bert
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #499
          -123%, um auf der sicheren Seite zu sein.
          Liegt auch daran, daß AR berücksichtigt ist.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 22.10.2013, 09:58.
          • rs540i
            • 26.06.2011
            • 284
            • Rolf
            • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
            #500
            Um ungewollte Iniialisierung zu vermeiden. (Sicherheitsaspekt)
            Flugakku wird im Normalmodus angesteckt.
            Der Regler initialisert aber nicht, da im Normalmodus nur -100%.
            Jetzt wird der Autorotationsschalter aktiviert (jetzt auf -124%)...Regler initialisiert.
            Motor kann nicht hochlaufen.
            Jetzt muß der Autorotationsschalter auf "Normal" geschaltet werden....jetzt kann der Motor bei
            dementsprechender Knüppelstellung hochdrehen.
            Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
            Rolf
            Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              #501
              Perfekt Rolf, danke!
              Und es ergibt genauso einen Sinn
              Beste Grü�e Gerolf
              • Aeleks
                • 27.06.2007
                • 254
                Ich mache es schon seit Jahren so, das ich nach dem Einschalten des Senders den Motor Aus-Schalter betätige und erst dann den Lipo anschliesse. Das ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen.
                Die DX9 hat ja sogar noch die praktische Checkliste vor dem Initialisieren.
                Schade das diese Checkliste nicht "aktiv" ist. Soll heißen, wenn auf der Checkliste steht "Motor Aus betätigen", das der Punkt erst als erledigt gilt, wenn man tatsächlich den Schalter umlegt.
                GruÃ?, Michael.
                Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
                Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
                • phoenix-2305
                  phoenix-2305
                  #503
                  Oh ja, wäre ne gute Idee, aber wie macht man das bei z.B. "Lipo überprüfen"?
                  Aber bei manchen Befehlen würde es gehen und Sinn machen.
                  Könnte man bestimmt Firmwareseitig machen
                  Gruß, Werner
                  • rrunner
                    rrunner
                    #504
                    Ich habe den Motor- AUS am Schalter H, kann man das nicht mit einem Alarm versehen, wenn hier der Motor auf EIN steht?
                    • NI0X
                      • 17.11.2007
                      • 1142
                      • Oliver
                      • Gelsenkirchen
                      #505
                      Ich habe dieses "Feature" bei Spektrum nie verstanden wenn der Sender einen warnt dass der Motorkanal ausgeschaltet ist, aber ist ja auch viel sicherer dass man den erst einmal aktivieren muss damit der Sender überhaupt betriebsbereit ist
                      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #506
                        Genau, so wird dir bewust das er eingeschaltet ist, da du ihn zur Inbetriebnahme auf jeden Fall betätigen musst
                        Dises Klick-Klack (Motor Ein/AUS am Schalter H) geht einen in Fleisch und Blut über.
                        Den Alarm auf Motor ein zu legen wäre Blödsinn, weil man die Warnung im Flug dann ja permanent hätte. Sinnvoller ist es vieleicht noch ein "Audioereignis" auf den Schalter H zu legen. Habe für meine Fläche soetwas wie Motor ein / Motor aus zusätzlich auf den Schalter gelegt.
                        Zuletzt geändert von glange; 22.10.2013, 15:43.
                        Beste Grü�e Gerolf
                        • rs540i
                          • 26.06.2011
                          • 284
                          • Rolf
                          #507
                          Bei der DX9 KANN man sich warnen lassen, wenn der Autorotationsschalter auf an ODER auf aus steht.
                          Rolf
                          • rs540i
                            • 26.06.2011
                            • 284
                            • Rolf
                            #508
                            Hmm...ich mache es nicht so. ...
                            Ich schalte auf Flugzustand Normal (Alarm kommt bei mir nur, wenn der Flugzustand NICHT auf "normal" steht. Ist ja einstellbar).
                            Dann stecke ich den Lipo an. (es erfolgt KEINE Initialisierung des Reglers)
                            Dann schalte ich auf "Autorotation" (der Regler initialisiert)
                            Dann schalte ich wieder auf "normal" und erst jetzt kann ich fliegen...
                            Rolf
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #509
                              Es gibt Alarme beim Einschalten. Ich hab einen Alarm, wenn nicht Motor Aus und AR betätigt sind. Solange einer der beiden oder beide nicht aus sind, vibriert der Sender. Das gabs bei der DX8 noch nicht so sinnvoll, bei der DX9 aufwärts kannst du das ziemlich frei definieren.
                              Akku anstecken bei nicht 0 Gas gibts bei mir nicht.
                              • rubberduck80
                                • 25.08.2011
                                • 775
                                • Ronny
                                • West-Sachsen
                                #510
                                Ich habe heute mit meinem HC3SX und der DX9 getestet und gespielt aber bin zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen.
                                Momentan habe ich auf einem 3-fach Schalter die Zustände Rigid, Horizont und Acro+Pitch.
                                Hier die erste ungebildete Frage:
                                Wie weise ich den Zuständen 0,1 und 2 konkrete Werte zu?
                                ßber die Servowege kann ich nur Zustand 0 und 2 einem Wert zuweisen.
                                Wie gesagt ich steige von DX6 um und ich kämpfe und bemühe mich
                                Die nächste Frage stelle ich dann später. Bei Bedarf kann ich auch einen eigenen Thread eröffnen.
                                blabla...Heli...blabla
