Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • rs540i
    • 26.06.2011
    • 284
    • Rolf
    • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
    #511
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von rubberduck80 Beitrag anzeigen
    Ich habe heute mit meinem HC3SX und der DX9 getestet und gespielt aber bin zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen.
    Momentan habe ich auf einem 3-fach Schalter die Zustände Rigid, Horizont und Acro+Pitch.
    Hier die erste ungebildete Frage:
    Wie weise ich den Zuständen 0,1 und 2 konkrete Werte zu?
    ßber die Servowege kann ich nur Zustand 0 und 2 einem Wert zuweisen.
    Wie gesagt ich steige von DX6 um und ich kämpfe und bemühe mich
    Die nächste Frage stelle ich dann später. Bei Bedarf kann ich auch einen eigenen Thread eröffnen.
    Welche Werte willst Du denn zuweisen?
    Rolf
    Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
    • rubberduck80
      • 25.08.2011
      • 775
      • Ronny
      • West-Sachsen
      #512
      Rolf
      Werte für Acro+Pitch, Rigid (also kein Horizontmodus) und einen bestimmten Wert für Horizont.
      blabla...Heli...blabla
      • rs540i
        • 26.06.2011
        • 284
        • Rolf
        #513
        Ich glaube ich habe Dich noch nicht vollkommen verstanden aber ich vermute...
        Drücke mal den Rolltaster. Dann scrolle auf "Pitch-Kurve"
        Dann findest Du unter dem Wort Pitch diverse % Zahlen, die Du den Flugzuständen anpassen kannst. Neben der % "0" ist der Buchstabe "N" und je nach Programmierung die Zahlen 1-3 und dann noch H für Hold.
        Wenn Du beispielsweise die Kurve "1" einstellen willst, scrollst Du den Rolltaster, bis der Curser auf 1 Steht.
        Nun drückst Du den Rolltaster. Jetzt rollst Du nach RECHTS auf den gewünschen %Wert, den Du verändern willst, dann drückst nochmal die Rolltaste und kannst nun den %Wert einstellen.
        Meinst Du das ?
        Rolf
        Zuletzt geändert von rs540i; 22.10.2013, 19:00.
        • rubberduck80
          • 25.08.2011
          • 775
          • Ronny
          • West-Sachsen
          #514
          Nein das meinte ich nicht.
          Pitchkurve passt bereits alles.
          Bin ja auch bereits geflogen.
          Beim HC3SX ist es so, dass zuerst die Heckempfindlichkeit und die Rigidempfindlichkeit erflogen werden muss. Danach besteht die Möglichkeit die Rettungsfunktion zu aktivieren. Ich denke diese kommt auch auf den Kopfkanal.
          Jetzt möchte ich neben der Rigidfunktion (normales FBL-Verhalten ohne Stabilitätsunterstützung seitens des FBL-Systems) die Rettungsfunktion und eine Horizontfunktion schalten können.
          Horizontfunktion bedeutet, das System verhält abhängig vom eingestellten Wert wie ein Koax-Heli. Hierzu muss ein Wert dem Taster hinterlegt werden. Nur wo stelle ich diesen Wert ein?
          Im Menü Servowege?
          Hoffe es ist jetzt verständlicher?
          • Lufthecksler
            • 20.03.2011
            • 161
            • Raimond
            #515
            Das geht meiner Meinung nach nur, wenn Du den Schalter über einen Mischer den entsprechenden Kanal zuweist. Im Mischer kannst Du dann ähnlich wie bei einer Pitchkurve für jede Schalterposition den entsprechenden Wert zuweisen.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #516
              Brauchst keinen Mischer. Schalter auf den gewünschten Kanal belegen, und die beiden Endpunkte kannst ja sowieso mit Travel Adjust verändern, und den mittleren entweder mittels Subtrim oder über den Servo-Balancer. Kein Problem.
              • Lufthecksler
                • 20.03.2011
                • 161
                • Raimond
                #517
                So spart man Mischer. Dann habe ich ja auch wieder was dazu gelernt.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #518
                  Genau, nur nix verschwenden von dem "guten Stoff". Hat ja nur 10 freie Mischer
                  Aber viele Wege führen zum Ziel. Ich mags gerne einfach. Wobei ich bin ja ein Cheater, kenn das alles schon von der DX18
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    #519
                    Verdammt, ich tue mich hier etwas schwer.
                    Ich habe nun folgendes.
                    Der 3fach-Schalter hat nun folgende Werte:
                    Pos.0: 50% Horizont
                    Pos.1: 20% Horizont
                    Pos.2: 0% Horizont, sprich Rigid
                    Die Werte habe ich über Servowege (38 & 26) eingestellt und die Pos1 über Subtrimm (+95).
                    Jetzt fehlt mir aber noch der Rettungsanker Acro+Pitch auf einem anderen Schalter.
                    Und das geht ohne Mischer?
                    Tappe hier noch stark im Dunkeln ohne Licht am Ende.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #520
                      Wie funktioniert das ? Was mußt du dafür steuern bzw. dem HC mitteilen ?
                      • rubberduck80
                        • 25.08.2011
                        • 775
                        • Ronny
                        • West-Sachsen
                        #521
                        Die Frage verstehe ich nicht.
                        • rrunner
                          rrunner
                          #522
                          Am Einfachsten wird es wohl sein, wenn du genau definierst was jeder Klick am Schalter an Daten an das HCX3 liefern soll?
                          Ich habe mir auch so ein Ding besorgt und habe leider noch null Ahnung davon? Bin gerade dabei den Heli schön langsam aufzubauen und wie du meine DX9 zu proggen. Bin auch für jede Info dankbar!
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Kann man bei der DX9 den Sound komplett ausschalten?
                            Meine Frage bezieht sich auf den Thread hier
                            Spektrum Dx8 Tastentöne Setup - RC-Heli Community
                            thx
                            Gruss Mike
                            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              #524
                              Ja, man kann. Sowohl Lautstärke als auch einzelne Töne.
                              Jörg
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #525
                                Ronny, nicht bös' sein, aber ist es nicht sinnvoller einen eigenen aussagekräftigen Spezial-Thread für das Thema zu eröffnen.
                                Ich denke du erreichst dadurch mehr potentielle Helfer (weil HC3SX + Ansteuerung) da diese Fragestellung auch andere Sender in Kombination zum HC3SX betreffen dürfte.
                                Beste Grü�e Gerolf
