Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #466
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Na dann mach mal, wird noch 1.01 sein. Die 1.01A kam ein paar Tage später.
    Solltest gerade bei Neuerscheinung immer auf Updates schauen
    • rs540i
      • 26.06.2011
      • 284
      • Rolf
      • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
      #467
      Zitat von glange Beitrag anzeigen
      Hatte gestern meinen ersten Systemabsturz beim 1. Einschalten der Funke am Feld.
      Kann gleich beim Einschalten ein Systemfehlerhinweis. Habe leider kein Foro machen können, aber es wurde ein HEX-Sequenzcode und ein Fehlercode angezeigt.
      Drücken der Rolltasten für 8-10 Sek hat die DX9 reaktiviert. Das urspr. Profil (Blade 130X) war mit einem neuen "Acro"-Profil komplett überschrieben. Die Sicherungsdatei der 130X lies sich nicht mehr importieren, da auch beim Import ein Fehler geworfen wurde.
      Hatte zwei Tage zuvor meine Modelle auf SD gesichert und die Funke danach nicht mehr benutzt. Erinnere mich an einen Fehlerfall hier im Thread, der auch mein Problem verursacht haben könnte. Meine Schalterstellungen zu den jeweiligen Zeitpunkten habe ich mir nicht gemerkt.
      Im Betrieb, beim Fliegen und sonst - arbeitet die DX9 super klasse. Irre wie schnell man sich an eine schöne Funke gewöhnt
      Der Fehler mit dem Export / Import wurde noch nicht behoben!!!
      Demnach mußt Du das Modell komplett neu auf der Funke einrichten!
      Das Sichern auf SD Karte und dann von der Karte zurück auf den Sender ist immer noch nur bedingt möglich!! Wie ich schon beschrieben habe gehen einige Informationen dabei verloren.
      Zu Deinem Fehler:
      Das könnte auch daran liegen, dass Du während Du den Sender ausgeschaltet hast die SD Karte entnommen oder sie schlechten Kontakt hatte. Dabei zerstört sich dann der Modellspeicher.
      Auch letzterer Fehler der DX9 ist reproduzierbar und ebenfalls noch nicht durch ein neues Update behoben.
      Rolf
      Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
      • APEXi
        • 10.08.2011
        • 277
        • Marc
        • Wien/BGLD
        #468
        Mir ist am WE aufgefallen das ich mit der DX9 viel besseren empfang habe als mit der DX8 - ist das bei euch auch so? Andernfalls hat wohl meine DX8 ein Problem..
        OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #469
          Die DX9 hat auch zwei Antennen, eine in dem Stummel und eine im Bügel, 90° versetzt!
          Grüsse Robert
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #470
            Rolf
            Konnte ich nicht nachvollziehen. Die Modelle werden im Sender gespeichert, Ich hab ein paarmal die Karte beim Ausschalten entfernt, nix passiert.
            Es gibt einen grundsätzlichen Import/Export Bug, der wurde mit 1.01A behoben. Dann gibts noch den Export-Bug mit den "lustigen" Flugphasen, wenn man mit 5 Flugphasen rumspielt. Der ist noch offen.
            • rrunner
              rrunner
              #471
              Ist bei mir definitiv so! Ich hatte mit meinem Blade mCPX V2 und dem mQX immer Verbindungsfehler, bis hin zu Holds! Bei der DX9 nicht mehr
              • phoenix-2305
                phoenix-2305
                #472
                Gibt es eigentlich dieses Dual-Antennen-System so nur bei Spektrum?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #473
                  In der Form, soweit mir bekannt, ja.
                  Weatronic hat 2 HF Module mit 2 Patch Antennen, wenn ich mich nicht irre. Hat Jeti nicht auch sowas ?
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #474
                    Ja, zwei HF-Teile!
                    Grüsse Robert
                    • phoenix-2305
                      phoenix-2305
                      #475
                      Was für Vorteile haben 2 HF-Module bzw. welche Nachteile im Vergleich zu der Spektrum-Technik?
                      Gruß, Werner
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        #476
                        Zwei HF-Module: Redundante ßbertragung. Quasi doppelte Sicherheit.
                        Gruß Reimund
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #477
                          Höchstens geringfügig. Habe div. Modelle mit Telemetrie im Einsatz, aber die Anzahl der einzelnen Antennenausblendungen ist praktisch im selben Bereich.
                          GruÃ? Bert
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #478
                            Dito. Auch die DX8 ist sehr zuverlässig. Gibt/gab es dort Probleme, ist eine defekte DX8 verwendet worden. Defekt heisst auch, wenn eine Funke nicht die volle Sendeleistung übermitteln kann/konnte.
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #479
                              Dem kann ich zustimmen. Bei meinen Helis mit TM gab es bisher noch keine
                              Auffälligkeiten bzgl. Funkstörungen bei der DX8. Holds hatte ich noch nie.
                              Natürlich ist ein Doppelantennensystem a'la DX9/DX18 per se zuverlässiger,
                              wenn man aber bei solchen Microhelis wie mCPX oder mqx ernsthafte Störungen
                              hat, kann es eigentlich nur an einem Sender mit einem grundsätzlichen Problem
                              liegen.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • Ã?lfuÃ?
                                Ã?lfuÃ?
                                #480
                                hat jemand Erfahrung mit einem Lipo-Packe wie diesen hier (Turnigy 4000mAh, 2S Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack) in einer DX9 oder DX8?
                                Ist da eine Balancer eingebaut? Kann man den Akku ohne Lipo-Lader in der Funke Laden?
                                Wie ist Euer Erfahrung
