Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • reddog
    • 30.11.2012
    • 603
    • 52399 Golzheim
    #2551
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Fahre heute mit 10 geladenen Akkus und 3 Helis zu meinem Wildflugplatz, baue alles auf, schalte die Funke an und dann diese Meldung......uploadfromtaptalk1428676442130.jpg
    Die nette Dame aus der Funke hat mir den Text sogar vorgelesen. Ist schon bei FW zum einschicken.
    Hoffentlich geht's schnell. Bis dahin muss die "alte" 8er nochmal herhalten.
    Gruß Stefan
    GruÃ? Stefan.
    Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2552
      Normalerweise passiert lt. Murphy nix wenn man ein Backup hat.....
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #2553
        Naja, wenn Du ein bischen gegoogelt hättest, hättest Du Dir das
        einschicken ersparen können. Um die Meldung wegzukriegen,
        reicht es, die Rolle für 15 Sek. zu drücken. Vermutlich hat es
        "nur" Deinen Modellspeicher zerlegt. D. h. das "unuseable model"
        löschen, Modell von SD-Karte wieder nachladen und neu binden.
        Fertig.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2554
          Oder vorher hier fragen
          Muß man ja nicht immer gleich einschicken.
          • reddog
            • 30.11.2012
            • 603
            • 52399 Golzheim
            #2555
            Was? Echt? Nicht euer Ernst?!?!?
            Fahre morgen zu FW. Soll am Montag erst eingeschickt werden.
            Werde berichten.
            GruÃ? Stefan.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #2556
              Wie ist eigentlich die offizielle Stellungnahme von Andy Kurz zu diesem
              "issue"? Klar, reproduzieren kann zumindest ich es nicht. Es tritt vermutlich
              auch nur beim einschalten des Senders auf und könnte mit dem SD-Kartenleser
              zusammen hängen. Da man aber durchaus im Internet von einigen dieser
              Vorfälle liest und dies z.B. auch bei Heli-Ernst dokumentiert ist, muss es
              bei Spektrum ja auch bekannt sein.
              Torsten
              • wicki
                Helishop24
                Mitarbeiter
                • 20.07.2012
                • 244
                • gerhard
                • 3483 Feuersbrunn
                #2557
                die antworten oben sind richtig...hatten selbst schon welche....
                Blade 700X, Blade 550X, Blade 300X, 300 CFX, 130x, Nano CPX, Nano QX, Pico QX, DX9
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #2558
                  Das passiert z.B. wenn beim speichern des Modells was schiefgeht und der Modellspeicher beschädigt wird. Das ist internes Flash. Aber ich denk das hängt irgendwo am selben SPI wie die SD Karte und offensichtlich mit manchen Karten die vielleicht im Betrieb abgezogen oder gesteckt werden. Ist nicht ganz klar woran es genau liegt.
                  Wichtig ist es die Karte beim booten und runterfahren nicht anzugreifen. Ich würd auch eine andere als die originale nehmen. Irgendeine aktuelle Sandisk, Kapazität ist wurscht.
                  Auch sollte man nicht allzuviele Dateien und grosse Telemetriefiles im rootverzeichnis haben, hin und wieder in Unterverzeichnisse verschieben. Grosse Telemetriefiles machen die Kiste auch langsam.
                  • segerringzange
                    • 04.01.2013
                    • 262
                    • Franz Josef
                    #2559
                    Was mir gestern wieder mal aufgefallen ist.
                    TM 1000 + MB 7200bx ( über Flugakku mit BEC) , zurzeit lasse ich mir Temp. , Akkuspannung und Empfängerspannung an der Funke ansagen.
                    Nach dem abstecken des Flugakkus ist meine Funke noch an.
                    Die Sprachausgabe lautet dann :Temperatur - keine Daten : Flugakkuspannung - keine Daten
                    Empfängerspannung 6 Volt.
                    Wie kann kann das sein ?
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2560
                      Interessant. Was stand am Display ? Sowas fällt mir nicht auf, mein Sender erzählt mir nicht soviel unnützes Zeug
                      • segerringzange
                        • 04.01.2013
                        • 262
                        • Franz Josef
                        #2561
                        Naja ich finde die Stimme halt sehr symphatisch ))))
                        Auf dem Display habe in dem Fall nur eine Alarmmeldung für die Empfängerspannung.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #2562
                          hast du evtl. noch einen Kondensator am MB angeschlossen?
                          Werner
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2563
                            Dann würde Temperatur auch kommen.
                            • reddog
                              • 30.11.2012
                              • 603
                              • 52399 Golzheim
                              #2564
                              Ihr hattet recht :-))))
                              Die Rolle ein paar Sekunden lang gedrückt halten und die Fehlermeldung ist weg.
                              Modell löschen, neu aufspielen und fertig.
                              Bei FW standen 3 Verkäufer dabei und guckten ganz interessiert. Schon toll, dass es Foren gibt ;-)
                              Schönes Wochenende
                              Gruß Stefan
                              GruÃ? Stefan.
                              • segerringzange
                                • 04.01.2013
                                • 262
                                • Franz Josef
                                #2565
                                nein einen Kondensator habe ich nicht angeschlossen , aber ich Teste es jetzt hier nochmal und werde berichten.
