Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mr.bungle
    • 23.10.2014
    • 50
    • frank
    #3301
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    1.0.0.85 von Mike Petrichenko
    was mich eben wundert, das bei nem 4 min flug nur ein file von 331kb anfällt.
    (das die dann aufgezeichneten rpm dann recht wild sind, lass ich mal außen vor)
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #3302
      Zitat von Kambalunga Beitrag anzeigen
      Bei Hott ändert sich ja auch bei fast jeden Update das Telemetrieformat.
      Wer sagt das?
      Grüsse Robert
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #3303
        Kommt drauf an woher deine RPM Daten kommen.
        Fangen wir mal vernünftig an, was hast du alles an Datenquellen verbaut ? Ich hab keine Lust dir jedes Detail einzeln aus der Nase zu ziehen
        Also schreib mal ALLES zusammen
        Und poste dein Telemetriefile.
        • mr.bungle
          • 23.10.2014
          • 50
          • frank
          #3304
          -gob380/tarek 2820/highgrade60A/neuron
          -Spektrum TM1100 (spannung und drehzahl)
          -Spektrum Telemetrie Brushless RPM-Drehzahlensor
          der drehzahlsensor ist mit nem y-stecker mit dem neuron und tm1100 angeschlossen - auf der motorseite greife ich plus und minus ab
          Zuletzt geändert von mr.bungle; 29.11.2015, 19:43.
          • mr.bungle
            • 23.10.2014
            • 50
            • frank
            #3305
            meinte den x-nova 2820 890kv...
            • 5of9
              5of9
              #3306
              Ich bin der Ansicht, daß man bei den älteren Airwares bei der Kanalzuordnung einem Heli als Gas den rechten Knopf zuordnen konnte und das dann auch funktionierte!? Den" rkn" kann man immer noch dem gas zuordnen aber es steuert den kanal dann nicht an!? Finde ich doof denn nun muss ich bei verbrenner den mischerumweg gehen...
              Ist der Fehler bekannt?
              • rrunner
                rrunner
                #3307
                Wie man der DX9 den "MODE 1" beibringt ist doch genau beschrieben? Es macht doch herzlich wenig Sinn per SW die Knüppel umzudrehen, weil danach die Federn nicht mehr passen.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #3308
                  Schreib mir mal die Vorgehensweise zusammen. Oder poste das SPM wos nicht geht. Hast vielleicht irgendwo ein Motor Aus aktiv ?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #3309
                    @rrunner: (Dreh)Knopf, nicht Knüppel
                    • rrunner
                      rrunner
                      #3310
                      Habe ich total falsch mitgekriegt.
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2015, 15:48.
                      • caravan-rau
                        • 28.11.2013
                        • 122
                        • Peitz
                        #3311
                        Frage: Ist es normal das beim Reichweiten Test, nur Roll und Nick (Mode 2) reagiert?
                        Im Handbuch steht nichts darüber.
                        DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #3312
                          Nein, es sollte alles steuerbar sein.
                          • 5of9
                            5of9
                            #3313
                            ich hab das mit dem RKn Fehler nochmal getestet, auch mal mit einem neu angelegten Modell und der Fehler ist nachprüfbar:
                            Wenn man als Modelltyp Heli ausgewählt hat kann man in der Kanalzuordnung bei THRO RKn (für das Poti rechts von der Antenne) auswählen. Man sollte dann mit ebendiesem Poti den Gaskanal steuern können... Bei meinem 700er bei dem ichs zuerst so nutzen wollte ging damit gar nichts. Nun also ein Modell neu angelegt zum testen und bei dem kann man den Gaskanal (wenn eingestellt wie oben geschrieben) erstaunlicherweise mit dem linken Schieber auf der Rückseite bedienen!!
                            Also irgendwas passt da nicht und die Schieber auf Rückseite sind mir zu grob um damit einen Benziner ruhig hochlaufen zu lassen.
                            @mukenukem: Kannst du das reproduzieren? SPM Dateien sind in der ZIP Datei.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #3314
                              Ich konnts mir noch nicht ansehen, aber warum willst du mit einem Poti den Gaskanal steuern ? Dann kannst ja nicht mit den Flugphasen die Gaskurven umschalten ? Kannst du nicht mit dem Delay von 5s bei Hold den Motor hochlaufen lassen ? Oder reichen die 5s nicht ?
                              ßbrigens, bei der DX9 (und ausschließlich bei der, nicht bei den anderen Airware Sendern) kann man nun auch die Senderlautstärke mittels Drehknopf oder Slider verstellen....
                              • Torsion
                                • 15.07.2012
                                • 285
                                Magst Du uns nicht dumm sterben lassen und schreibst bitte mal ab welcher Softwareversion das geht und wo es eingestellt wird?
                                Ich habe 1.07 installiert und konnte keinen Menuepunkt für diese Einstellung finden.
