Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Nimm ne andere SD Karte. Wenns wieder passiert, solltest dus einschicken.Zitat von reddog Beitrag anzeigen[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
So , habe es gerade hier im Bastelraum nochmal probiert.
An der Funke Zeitabstände der Ansagen für den Versuch auf 10sec gesetzt.
6s Akku anschließen .(wie gesagt versorge ich alles über einen Akku)
Folgende Ansagen kommen.
Flugakkuspannung 22,5 V , Temp. 18°, Empfängerspannung 5,9V das habe ich mal 2 min so laufen lassen.
Dann Akku ab , Funk bleibt an
Flugakkuspannung keine Daten , Temp. keine Daten , Empfängerspannung 5,9V und das auch so 2 min.?
Ist ja auch nicht so tragisch. Aber ich frag mich schon wieso mir in dieser Situation die Empfängerspannung angesagt wird.
Display normal , ohne Fehlermeldung
Ich frag mich auch warum mir meine DX18 heute 2x was von Flight Pack 1000mAh angesagt hat, obwohl ich die periodische Ansage nicht aktiv habe. Könnt ein Spannungsalarm gewesen sein. Aber dafür ists die falsche Ansage....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
bei meiner DX9 geht plötzlich der Vibrationsalarm nicht mehr
Sie ist jetzt 2 1/2 Monate nur in ihrem schön(sinnlos)en Koffer gelegen und hat von zuvor grad 3 Wochen Leben bei mir, 2 Halbtage im Freien Fliegen und halt einige Zimmerakkus hinter sich; ist nicht runtergefallen oder so...
Ich hab jetzt erstmal den Akku wieder voll geladen... nutzt nix.
Dann das letzte Update (Sounds) gemacht, keine ßnderung...
Die DX9 piept und die Dame spricht auch.
Wenn ich die Ansagen auf Ton/Vibe stelle, spricht sie nur, vibriert nicht.
Bei nur Vibe tut sich gar nichts.
An der Einstellung der Vibrationsstärke kann es nicht liegen, hab verschiedene Stellungen probiert.
Gibt es da sonst noch was, was ich übersehen hab, oder einen Tipp?
Ich hab die DX9 gestern zum ersten Mal seit Jänner wieder eingeschalten und bin ein paar Akkus mit meinem neuen Nano QX 3d im Zimmer geflogen; aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, ob gestern der Vibrator noch gegangen ist (glaub nicht, ich hab die letzten 10 Sekunden auf Vibe, und da tat sich auch nix; aber bin mir nicht zu 100% sicher).
Wär sehr nett, wenn das nur ein kleiner Stellungsfehler im Programm wär und ich die Anlage wegen dem nicht gleich einschicken müsste, würde mir gar nicht taugen... bin jetzt eh so lang nicht geflogen...
Aufschrauben und Kabel ansehen... ja, könnt ich, kenn ich von meiner DX7s, eigentlich kein Problem - aber da das Trum halt noch fast nagelneu ist hab ich ein paar Garantie-Bedenken.
THX,
Walter
Wieso Garantie-Bedenken ? Ob du den Sender zum Modewechsel oder sonst aufmachst ist doch wurscht. Mach auf und schau rein. Bei der 9er muß man auch die Gummis nimmer abmachen. Die Drähtchen zum Motor sind nicht die dicksten. Und wenn die Schwungmasse irgendwo ansteht gehts auch nicht...[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Na ok, danke...Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWieso Garantie-Bedenken ? Ob du den Sender zum Modewechsel oder sonst aufmachst ist doch wurscht. Mach auf und schau rein. Bei der 9er muß man auch die Gummis nimmer abmachen. Die Drähtchen zum Motor sind nicht die dicksten. Und wenn die Schwungmasse irgendwo ansteht gehts auch nicht...
Seltsam... ich hab den Motor abmontiert (also die Plastiklasche drüber) und rausgenommen und daran etwas gezogen, um zu sehen, ob eventuell an einem der Kabel was ist; war aber nix; am "Schlager" war auch keine Behinderung...
Wieder zusammengebaut - und siehe da, jetzt geht der Vib wieder, ... auch wenn ich nicht weiß, warum
THX jedenfalls.
Aber was sind denn das für unglaubliche Schrauben an der DX9 Black?
Bei 3 der 4 großen Schrauben kam ich mit meinem PH0 Schraubenzieher nimmer weiter (mit "Drehgriff") und musste nen größeren Schraubenzieher aus der "Hauswerkzeugkiste" holen (und dann mal einen finden, mit dem ich in das Loch reinkam).
Mit dem (qualitativ sehr guten) PH0 hatte ich die Schrauben schon abgenudelt; auch mit dem großen Schraubenzieher musste ich dann wirklich mit voller Kraft mit der Hand von der anderen Seite gegendrücken und hatte schon Angst, eventuell die Schraubköpfe abzudrehen???
Ist das normal?
Bei der DX7s war das jedenfalls nicht so.
Auch das Reinschrauben ging wirklich "schwer"...
Und dass zwei der sechs "Nicht-Antennenschrauben" kleinere Köpfe/Löcher haben, könnten sie auch vorher sagen
Walter
Die beiden bei der Mütze sind PH1, die anderen PH2, wenn ich mich nicht irre. Aber die anderen waren bei meiner DX9 die gleichen Schrauben....
Vielleicht ist der Motor einfach hinüber. Da er immer noch gelötet ist, wirst du sie wohl einschicken müssen, wenns wieder auftritt. Aber damit kannst ja warten.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
naja, ... der Sender hat noch keine 5 Betriebsstunden...Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenVielleicht ist der Motor einfach hinüber.
Unbedingt braucht man den Vib ja auch nicht, aber mir ist er viel lieber als das blöde Gepiepe...
Nun hab ich ja auch noch die nette Dame.
Bei der Black jedenfalls nicht.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenAber die anderen waren bei meiner DX9 die gleichen Schrauben....
Es sind 6 Schrauben (plus "Mütze").
Die beiden unteren und die beiden oberen haben größere Köpfe und auch ein etwas größeres Loch; Gewinde scheint gleich zu sein.
Die beiden mittleren Schrauben (links und rechts neben dem Griff) haben einen etwas kleineren Kopf und auch ein etwas kleineres Schraubloch.
Hab ich auch erst beim Zusammenbauen gemerkt, als plötzlich eine Schraube um die Burg nicht in das Loch wollte...
Die kleinen passen auch bei den großen, aber die großen gehen nicht ins Loch der kleinen...
Jedenfalls waren die größeren Schrauben unglaublich fest eingeschraubt, und gingen auch nur eher schwer wieder rein... Schraubkopf-Bruch an nem Plastikgehäuse, das wär ja mal was ganz Neues... hätt mir noch gefehlt.
Walter
Seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer einer DX9! So weit so gut. Die Steuerung selbst macht einen guten Eindruck. Von der ersten DX7 kommend ne ziemliche Umstellung, da hat sich doch ne Menge getan. Aber ich bin sehr schnell rein gekommen, was für die DX9 und das neue Bedienkonzept spricht. Obwohl ich das der DX7 ohne diesen Roller auch nicht schlecht fand. Da hab ich mich mit der DX6 deutlich unwohler gefühlt.
Die SD Karte ist/war defekt bei Lieferung.... Kann am PC und in der Funke nicht gelesen werden. Bei jedem 10 mal einstecken gehts zwar, aber dann gibts lesefehler...
Naja, mal sehen ob ich dafür Ersatz bekomme, sollte ja durch die Garantie abgedeckt sein.
Der Umbau auf Mode 1 (Mode 2 wurde geliefert) ist nicht schwer, aber die Anleitung dafür leider sehr schlecht....
So soviel zu den ersten Eindrücken. Zwei Frage hab ich auch noch. Der Drehregler oben rechts, wofür würde man den verwenden? Bei Heli oder Flächenmodellen? Kann man damit die Intensität eines Mischers programmieren? Also zum Bsp SR auf QR? Das wäre ganz praktisch um Einstellungen zu testen, nur hab ich noch nicht rausgefunden wie das gehen würde.
Kann man mehrere Sprachfiles auf dem Sender haben? Also deutsch und englisch? Oder muss man sich für eine Entscheiden?
mfg
Andreas
Und noch eine kleine Zusatzfrage: welche ist die letzte FW Version mit der man noch DSM2 Empfänger binden kann? Bei der aktuellsten ist das ja nicht mehr möglich was ich gehört/gelesen habe.
mfg
Andreas
Dann bekommst Du eine andere, die sehr unzuverlässig geht. Die meistenZitat von pcDoc Beitrag anzeigenDie SD Karte ist/war defekt bei Lieferung.... Kann am PC und in der Funke nicht gelesen werden. Bei jedem 10 mal einstecken gehts zwar, aber dann gibts lesefehler...
kaufen sich eine ordentliche oder nehmen eine aus dem Fundus. Aber
eigentlich hast Du recht. Wenn eine SD-Karte zum offiziellen Lieferumfang
gehört, dann sollte sie funktionieren. Wir sollten alle die SD-Karten
reklamieren.
Naja, für alles, für das Dir ein Drehgeber sinnvoll erscheint. Bei TrainerhelisZitat von pcDoc Beitrag anzeigenSo soviel zu den ersten Eindrücken. Zwei Frage hab ich auch noch. Der Drehregler oben rechts, wofür würde man den verwenden?
gibt es da nicht viel, deshalb hab ich den Drehgeber auch schon bei meiner
DX8 nicht genutzt. Manche legen Drehzahl drauf oder Kreiselempf. Ich halte
davon nichts. Ich habe auch keine Verwendung für die beiden Geber auf der
Rückseite des Senders.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das ist für Dich völlig uninteressant. Wenn Dein neuer Sender kein DSM2 mehrZitat von pcDoc Beitrag anzeigenUnd noch eine kleine Zusatzfrage: welche ist die letzte FW Version mit der man noch DSM2 Empfänger binden kann? Bei der aktuellsten ist das ja nicht mehr möglich was ich gehört/gelesen habe.
kann, dann kannst Du das selbst auch nicht mehr aktivieren. Du selbst kannst
nur die AirWare austauschen. Aktuell ist 1.07.Torsten
