Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2401
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Und noch immer Powerbox
    Die sind noch nicht soweit. Ich bin verwöhnt, sobald es die richtigen Sensoren gibt will ich nix mehr anderes. Und die "Erfinder" "meiner" Sensoren sind nicht solche Schnarchnasen
    Sobald die ne ordentliche Firmwareupdate haben schau ich mir das Ding mal an, denk ich.
    • Piwo0072
      Piwo0072
      #2402
      Kann mir einer sagen ob man in der DX9 die reine Flugzeit des Models anzeigen alles kann?
      Die Standardzeit welche im Display steht ist ja wie lange die Fernsteuerung an ist, möchte aber gern wissen wie lange das Modell in der Luft war.
      • Sabbl
        Sabbl
        #2403
        Soweit ich weiß, geht das nicht.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #2404
          Nein ist mir auch nicht bekannt oder im Menü etwas gesehen.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            #2405
            Zitat von 0815mensch Beitrag anzeigen
            hat schon jemand die Telemetrie von Lemon ausprobiert?
            Soll mit Temperatur, Höhe, Kapa, Spannung funktionieren.
            Kein Tm erforderlich und recht günstig, allerdings nur bis 60A.
            Eingebaut ist sie in meiner 1,50m Katana, aber ich warte noch das Wetter, passende Platzverhältnisse und Freizeit im Einklang stehen.
            Vom ersten Testen im Keller passt aber bisher soweit alles, nur den Kapa Abgriff mit der neuen FW von Spektrum hab ich noch nicht probiert, mach ich vielleicht morgen mal wenn ich Zeit habe.
            Du kannst dir die Uhr auf einen Schalter legen den du vor Start und nach Landung betätigst oder - bei Motormodellen - an die Stellung des Gasknüppels hängen
            Zuletzt geändert von troll05; 04.03.2015, 10:28.
            Gruss, Andreas
            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              #2406
              Du kannst die Zeit auch an den TH hängen, dann läuft sie nur wenn der Motor auch läuft.
              Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
              • Sabbl
                Sabbl
                #2407
                Aber das wäre ja nur ein workaround. Wenn Du dann dem Timer aus Versehen resettest....
                • Sabbl
                  Sabbl
                  #2408
                  Zudem: wenn Du den Sender zwischendurch ausschaltest, bleibt die Zeit mMn nicht gespeichert!
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    • Dachau, am Acker hinten links
                    #2409
                    Ich weiß es steht hier irgendwo...
                    Zum Thema Losbrechmoment am Pitchknüppel und Teflonband:
                    Wie habt ihr das gemacht und welches Band habt ihr verwendet?
                    Eines aus dem Baumarkt zum Abdichten?
                    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    Microbeast+Pro, DX9 BE
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2410
                      Also nochmal, bei mir hatte gereicht etwas vernünftiges Teflonspray (z. B. Interflon Super Fin) auf die Reibfläche zu geben und dann habe ich noch die Federklammer fester gemacht und das funktioniert bestens bisher. Kein Losbrechmoment seitdem mehr vorhanden obwohl die Feder nun echt stramm anliegt, damit nicht ständig der Knüppel runterfällt oder Pitch sich sofort verstellt.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #2411
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
                        "Stramm" und "Pitchknüppel runterfällt" in einem Atemzug heißt für mich nicht stramm
                        Ich hab festgestellt daß mit fortschreitenden Flugkünsten die Knüppel härter werden. Zumidnest bei mir, ich mag sie jetzt viel härter als früher. Damit ich nicht soviel Scheiß bei div. Figuren mitsteuere
                        Der Lemon Telemetrieempfänger kann nix mit den neuen Sensoreinträgen. Woher sollten die auch wissen, welche Adresse und "Syntax" die neuen Sensoren verwenden, dazu müßten sie das ganze lizensieren, was sie garantiert nicht haben. Die müssen jetzt einfach hinten nach arbeiten.
                        Gesamtflugzeit gibts nicht. Das hab ich schon in Zeiten der DX8 angeregt, aber dürfte sehr weit hinten auf der Liste sein. Würd wirklich Sinn machen, gerade bei Modellen die regelmäßige Wartungen brauchen wie Verbrenner (Turbinen machen das wohl eh in der ECU).
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2412
                          Ich sagte NICHT runterfällt
                          Vorher viel er nämlich runter wenn man die Feder so weit gelöst hat, das es nicht mehr ruckt.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2413
                            Ich weiß schon
                            Das Fett, welches da drauf ist, ist einfach ungeeignet, da gehört zumindest Teflonfett oder was ähnliches (Dryfluid) drauf. Aber mit der Folie ist es noch besser.
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              #2414
                              Bei mir ist im Moment das Robbe Präzisionsfett drauf, ist aber nicht zufriedenstellend...
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2415
                                Vermutlich weil es Fett ist und kein Trockenschmierstoff
