Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
Reicht. Weiss nicht warum rrunner 6V empfiehlt.Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigenTorsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
rrunner
Bis jetzt habe ich Spektrum die Stange gehalten, aber jetzt weiß ich warum derart gebasht wird!
Bei der DX8 hatte Reichweitenprobleme und jetzt geht es nach 1 1/2 Jahren bei der DX9 los!
Gestern hätte ich um ein Haar den 450 in den Acker gesetzt, weil die Satelliten ausgesetzt haben, mehr Glück als Verstand und den Heli retten können.
Heute fliege ich meinen neuen 500er Dominator, der hatte noch keine 10 Lipos durch, bricht mir innen irgend etwas beim Nickhebel ab, Nick schlug an, Heli nicht mehr zu steuern und volle Kanne in den Acker, Schaden lockere 300,--€.
Leider rennt bei mir alles auf Spektrum, wären es nur 2 Helis würde ich den Dreck in die Tonne treten und mir etwas Ordentliches kaufen!Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2015, 18:07.
Autsch, mein Beileid. Ist in der Hebelmechanik etwas kaputt gegangen?LG, Thorsten
Hast du einen Reichweitentest nach dem ersten Absturz gemacht ? Verwendest du nur Satelliten ? Schick den Sender ein.
Ein guter Grund einen Empfänger zu verwenden ist die Telemetrie. Damit hättest du das Problem wahrscheinlich frühzeitig bemerkt. Ja, das klappt sogar in einem 250er, in meinem kleinen Rex hab ich einen gestrippten AR8000 mit sat und ein TM1100. Hilft dir zwar jetzt nix mehr, aber....
Die Satelliten haben eine Versorgungsspannung von 3.3V. Diese wird vom Empfänger oder FBL erzeugt. Je mehr man da einfüllt, desto mehr Regelreserve hast du.
@Thorsten: Der Satellit hinter dem Sensor ist quasi nutzlos. Die Antennen sind viel zu nah am Carbon und dadurch hast nur von oben Empfang. Mach ihn auf das Heckrohr.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Und was kann Spektrum jetzt für den Absturz? Sind die Spektrum FunkwellenZitat von rrunner Beitrag anzeigenBis jetzt habe ich Spektrum die Stange gehalten, aber jetzt weiß ich warum derart gebasht wird!
besonders scharf und haben den Hebel durchgesägt? Sorry, verstehe ja Deinen
ßrger, aber das was Du hier machst ist wirklich Bashing.
Zu Deinem ersten Maleur: Du fliegst Sats direkt am fbl-System?Torsten
rrunner
Nicht mitgelesen? In der Mechanik ist innen beim Nickhebel etwas gebrochen! Eindeutig ein Materialfehler, oder sonst irgend ein qualitativer Pfusch! Somit war der Hinweis mit den scharfen Wellen ein wenig überflüssig.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenUnd was kann Spektrum jetzt für den Absturz?
Ja, die 2 Sats sind direkt am BRAIN FBL System und der Regler auf 6V BEC Versorgung eingestellt. Ich habe 3 Helis so konfiguriert, aber beim 3S 450er habe ich diese Probs. Die anderen Helis funken einwandfrei.Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2015, 19:34.
rrunner
Kompetent wie immer, Danke schon im Voraus.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenHast du einen Reichweitentest nach dem ersten Absturz gemacht ?
Ja 2 Stück direkt am BRAIN. Der Heli ist mir Gott sei Dank nicht abgestürzt. Der Lipowarner hat gerade bei 3,6V seinen 1. Pieep abgesetzt. Er hing in der Luft und war einfach nicht mehr zu steuern. Danach hat er sich irgendwie wieder gefangen und ich hab den Heli problemlos gelandet wie immer. Reichweitentest danach war unverdächtig. O.k., die beiden gleich konfigurierten 500er Heli gehen ein wenig weiter bei dem Test mit verminderter Sendeleistung. Aber beim Besagten waren 25m- 30m drinnen. Die Lipos sind allerdings 2 Jahre alt, Innenwiderstand noch 8Ohm pro Zelle. Sieht aus, als wenn es einen Spannungseinbruch gab und die Sats ausgestiegen sind? Das hatte ich beim alten Regler auch, daher ist jetzt ein neuer Hobbywing drinnen und der hat ein tolles BEC! Den Heli habe ich gerade neu aufgebaut.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenVerwendest du nur Satelliten ?
Sorry, so ganz langsam dämmert es mir: Mit "Nickhebel" meinst Du einenZitat von rrunner Beitrag anzeigenNicht mitgelesen? In der Mechanik ist innen beim Nickhebel etwas gebrochen! Eindeutig ein Materialfehler, oder sonst irgend ein qualitativer Pfusch! Somit war der Hinweis mit den scharfen Wellen ein wenig überflüssig.
Steuerknüppel am Sender und mit "Mechanik" auch was im Sender.
Bei den Begriffen, die Du verwendet hast, hab ich die Teile im Heli assoziiert, also
z. B. ein Servohorn.
Ich würde nie nur mit Sats fliegen.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenJa, die 2 Sats sind direkt am BRAIN FBL System und der Regler auf 6V BEC Versorgung eingestellt. Ich habe 3 Helis so konfiguriert, aber beim 3S 450er habe ich diese Probs. Die anderen Helis funken einwandfrei.Torsten
25-30m wäre mir zu wenig. Du solltest bei allen Modellen locker 30m und mehr schaffen (ich komm typischerweise auf 40-50). Dazu sollte der 450er allerdings zumindest auf einem Stockerl stehen, der 550er und 700er schaffen die 40m+ am Boden stehend.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenKompetent wie immer, Danke schon im Voraus.
Wenn die Sats ausgestiegen wären wäre wohl auch das FBL ausgestiegen. Normalerweise werden die Sats über einen LDO Regler versorgt, und solange da etwa 3.6V reinkommen, hat der Regler noch genug Reserve zum regeln. Wenn die Spannungsversorgung für die SATs bescheiden gelöst ist (so wie offensichtlich im HC3SX, sonst wurden sie nicht blöd 5V verlangen für den Satellitenbetrieb), können die SATs da nix dafür. Die sind dafür gebaut, saubere 3.3V geliefert zu bekommen.
Man könnte sogar die SATs noch besser versorgen, indem man vom BEC her eine Diode einbaut, danach einen grossen Elko, und danach einen LDO Regler. Das braucht halt mehr Platz im FBL. Und das ist unattraktiv. Oder man verwendet einen Buck-Boost Regler mit nachgeschaltetem LDO Regler. Dann fällt nix aus bis 2V. Kostet halt auch Platz und ein paar Euros mehr....
Hast du wenigstens ein TM1100 am 450er ? Das bring ich überall unter, dann hast wenigstens Gewißheit ob das BEC was taugt oder im Flug einbricht.....
Wenn der Flugakku noch 3.6V pro Zelle hat sollte aus dem BEC noch locker genug Spannung rauskommen (ich geh von 3s und einem SBec aus ?).
Ohne Telemetrie ist es (bis auf den kaputten Knüppel) Rätselraten. Sei es ein BEC Einbruch, für den Spek nix kann, eine schlechte Spannungsregelung für die Sats, wofür spek auch nix kann, oder eine Unterbrechung der Funkstrecke.
Ich hab überall Empfänger Telemetrie drin, damit kann man nun mal frühzeitig erkennen obs ein Problem gibt oder nicht. Und solange es keine kleinen XPlus Empfänger gibt (beim XPlus kommt ein Satellitensignal raus) muss man halt 3 Kabel mehr legen. Meine Güte....Zuletzt geändert von mukenukem; 27.06.2015, 21:24.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
wenn man den Govenor Modus im Brain Nutzen möchte geht das nur mit Sats oder mit einem Bus.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenmuss man halt 3 Kabel mehr legen. Meine Güte....
Bei der Verwendung eines Empfängers, wird das Gassignal (Regler) direkt am Empfänger angeschlossen. Das bedeutet bei Empfängerbetrieb ist kein Brain Govenor nutzbar.
Das würde bei Spektrum halt nur mit einem Xplus Signal funktionieren.
Schön wäre es wenn es einen Spektrum Empfänger mit integrierter Telemetrie und Bus Ausgang gäbe.
Werner
Alle BECs, die ich bisher in den Fingern hatte, neigen zu kurzzeitigen heftigen Einbrüchen bei Belastung. Um das zu sehen reicht leider kein normales Voltmeter mehr aus, da ist ein Oszilloskop von Nöten. Auch das Hobbywing BEC neigt, obwohl es eigentlich genug Leistung hat, zu diesen kurzen Einbrüchen, die dann zu einem Brownout führen können. Je Leistungsfähiger die verbauten Servos sind, desto größer wird übrigens die Gefahr.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenSieht aus, als wenn es einen Spannungseinbruch gab und die Sats ausgestiegen sind? Das hatte ich beim alten Regler auch, daher ist jetzt ein neuer Hobbywing drinnen und der hat ein tolles BEC! Den Heli habe ich gerade neu aufgebaut.
Abhilfe schafft meist ein einfacher 4700µF Kondensator im Empfänger- / Servostromkreis. Nichts anderes hat auch Mikado beim YGE 90 in der Mikado Edition gemacht.
Kontronik empfiehlt deswegen sogar einen Pufferakku an den Kosmik zu hängen und ihn nicht ohne zu betreiben. Damit bekommt man im Notfall dann sogar noch eine Auro hin.
Für deinen Aussetzer würde ich somit nicht Spektrum sondern deine schlechte Stromversorgung verantwortlich machen.
Eine gebrochenen Knüppelmechanik darf allerdings wirklich nicht vorkommen, außer man lässt den Sender fallen
Genau so ist es.Zitat von luha Beitrag anzeigenAbhilfe schafft meist ein einfacher 4700µF Kondensator im Empfänger- / Servostromkreis
Ich habe immer so einen Elko verbaut und noch nie Probleme gehabt.Gruß Heiner
rrunner
Ist nicht passiert, auch der Transport erfolgt nur im Koffer. Bin immer extrem heikel auf meine Sachen, daher ärgert es mich ganz besonders! War auf einem Wettbewerb und wollte mich davor noch einfliegen und nach 1 Minute Flugzeit hat sich mein fast neuer 500er Dominator eingegraben. Somit war der Bewerb für mich gelaufen mit der kaputten Funke und dem geschrotteten Heli. Danach am Platz auch noch der Hohn: dass kann die nur bei Spektrum passieren, genau deswegen fliegen wir Futaba, oder Jeti, ha, ha, ha!Zitat von luha Beitrag anzeigenEine gebrochenen Knüppelmechanik darf allerdings wirklich nicht vorkommen, außer man lässt den Sender fallen
Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 28.06.2015, 08:51.
Schick den Sender mit einem Foto des Helis ein. Ist ziemlich eindeutig daß der Mangel am Sender das ausgelöst hat. Ich weiß nicht wie kulant HH ist, aber normalerweise lassen sie sich nicht lumpen. Am besten mal anrufen (wenn du dich beruhigt hast) und das mal schildern.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
...genau deswegen fliegen wir Graupner oder Multiplex.... ich glaube die Liste der Senderhersteller könnte hier beliebig verlängert werden. Das sind alles Super Sender, bis mal was passiert. Ein Vereinskollege hat sich die neue Graupner MC20 geholt und alle waren begeistert. Bis sich im Flug die Firmware aufgehängt hat und der Flieger noch in der Luft war. Bei einem Jeti DS14 Flieger ist der obere rechte Schalter funktionslos geworden. Ich denke alle Sendeanlagen sind nicht vollkommen, auch Jeti und Futaba haben ihre Eigenheiten. ßhnlich wie bei den Fahrzeugherstellern, ist durch den Wettbewerbsdruck nichts wirklich ausgereift oder es werden Sollbruchstellen eingebaut, damit es nicht ewig hält. Es gibt keine Statussymbole mehr, nur noch persönliche Vorlieben. Einen "Motorschaden" erlebst du überall. Wenn du alles auf Spektrum hast, dann bleib dabei. Mach es genau so wie "mukenukem" es vorgeschlagen hat. Ich wünsch dir maximale Erfolge, kannst ja mal berichten.Zitat von rrunner Beitrag anzeigenDanach am Platz auch noch der Hohn: dass kann die nur bei Spektrum passieren, genau deswegen fliegen wir Futaba, oder Jeti, ha, ha, ha!
GruÃ? Renman
Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
