Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • HeliNewBee
    • 30.01.2015
    • 353
    • Josef
    #4021
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Richtig - das war bei mir auch so. DSM2 bleibt erhalten. Kannst beruhigt sein...
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #4022
      1.01 ist ziemlich buggy. Mach ein Update bevor du großartig was machst
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        #4023
        @ mukenukem
        schon was vom großen Update gehört?
        mfg Sascha
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #4024
          Jup, Danke, war mein Plan :-)
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #4025
            Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
            @ mukenukem
            mfg Sascha
            Ob das 2.0 demnächst kommt kann ich dir nicht sagen, aber es kommt bald ein Update. So meine Interpretation einer Aussage des Entwicklers.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #4026
              Guten Morgen,
              FW1.11 rennt.
              Habe jetzt soweit mal einige meiner Helis von der JR DSX-9 auf die Spek. DX9 portiert und auch schon geflogen... soweit hat alles geklappt und die Menüführung ist selbst erklärend.
              Ich verwende in den Helis ja das AR7200 Spek BeastX.
              Kann man in der DX9 einen Ton/Vib/Sprache für die Funkverbindung einstellen?
              D.h. Ansage bei bestehender oder verlorener Funkverbindung.
              ßhnlich der V-Bar?
              Grüße, Bernhard
              • b-bird
                • 26.01.2016
                • 607
                • Andi
                • FFB
                #4027
                Ja, kannst Dir einen Alarm auf "Fails/Holds" legen im Telemetriemenü. Einen "Alarm" für bestehende Verbindung kenne ich jetzt aber nicht... brauche ich aber auch nicht ;-)
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #4028
                  Guten Morgen,
                  FW1.11 rennt.
                  ßhnlich der V-Bar?
                  Grüße, Bernhard
                  Im Moment nicht. Der 4649T Satellit unterstützt als einziger RSSI. Alarme auf Holds und Frame losses sind nutzlos. Die lösen nämlich auch aus wenn du mal kurz außer Telemetriereichweite bist, und das passiert durch Abschattung immer mal wieder. Und was nutzt ein Alarm bei einem fixen Wert für Frame losses ? Außerdem ist es dann bereits zu spät. Mich interessiert nur die Anzahl pro Zeiteinheit, dann sieht man obs schlechter wird oder nicht.
                  Die T Empfänger bekommen sowas angeblich auch noch (RSSI).
                  Und nur mit dem BX bekommst du sowieso kein Feedback. Dazu benötigst du noch ein TM1000 dazu. Irgendwo müssen die Telemetriedaten ja herkommen.
                  • Walter11
                    • 16.01.2014
                    • 296
                    • Walter
                    • Gföhl
                    #4029
                    Hallo, kann mir einer erklären, was bei UHR Motorlaufzeit bedeutet?
                    Ich hab immer meinen Timer mit dem Gasschalter gebunden.
                    Seit ein paar Tagen hab ich mit Autoratation begonnen, jetzt passt die Zeit natürlich nicht mehr.
                    Wie habt ihr das ohne Telemetrie gelöst?
                    Grüsse
                    Walter
                    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                    • Walter11
                      • 16.01.2014
                      • 296
                      • Walter
                      • Gföhl
                      #4030
                      Ach ja, die Zeit bei AURO passt nicht mehr, weil ich Bailout (10% am Gaskanal) zum Durchstarten nutze.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #4031
                        Motorlaufzeit hat als "Geber" den Wert des Gaskanals. Hat nix mit Knüppeln oder Schaltern zu tun, einzig mit dem was du am Servomonitor siehst. Die % Angabe bezieht sich auf den gesamten Bereich des Servos, also insgesamt 300%.
                        Wenn du deine Gaswerte von -100 bis 100% hast dann stellst du hier einen Wert von etwa 30% ein. Kannst anhand des Pieps wenn der Timer losläuft schön einstellen. Taste dich an den Wert ran bei dem dein Motor losläuft.
                        Das ist eigentlich der sinnvollste Weg den automatischen Timer zu benutzen.
                        • hanspi
                          • 01.04.2012
                          • 201
                          • Hanspeter
                          #4032
                          Ich will/Muss eine DX9 als Lehrer Sender in mode 2 benutzen der Schüler Sender hat aber mode 1.
                          Weiß jemand ob das geht? Im Handbuch ist nichts dazu vermerkt.
                          Danke
                          • sascha1603
                            • 29.01.2015
                            • 754
                            • Sascha
                            • Kempten Allgäu
                            #4033
                            ja geht, nur Binden und fertig
                            brauchst nichts umstellen usw
                            Hangar:
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              #4034
                              Oh danke super
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                                #4035
                                Grüßt Euch,
                                ich habe eben meine DX9 auf die aktuelle "VERSION 1.20.15 (11 JULY 2017) PUBLIC BETA" geupdated. Hat auch alles soweit gut geklappt.
                                Allerdings piept die Funke jetzt immer, wenn ich mit dem Gas-Stick die 10% Marke passiere.
                                Unter "Systemeinstellungen" --> "Alarme" stand "Gas: 10%". Dies habe ich auf "Aus" gestellt. Trotzdem piept die Funke noch, wenn ich die 10 % Marke mit dem Gas-Stick durchlaufe.
                                Wo kann ich das ausstellen? Da wird man ja verrückt beim fliegen.... :-(
                                Viele Grüße,
                                Alexander
                                EDIT: Ich habs jetzt selber rausgefunden: Es wurden offenbar beim Update die Einstellungen für die Uhr zurückgesetzt, so dass es einen Beep gibt, wenn der Timer gestartet wird.. Der Timer wird gestartet, wenn Gas über 10%... wirklich doof, das ich jetzt für jedes Modell die Timer-Töne wieder anpassen muss :-(
                                Zuletzt geändert von brachie; 22.07.2017, 11:42.
