Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Sabbl
    Sabbl
    #2446
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ich kann mich auf spektrumrc.com einloggen, keine Probleme.
    Die Inaktivitätswarnung bei Lehrer/Schüler ist mir bekannt ... ob das so gewollt ist, keine Ahnung?
    Es könnte aber ja theoretisch auch sein, dass sowohl der Lehrer als auch der Schüler vergessen, ihre Sender auszuschalten, somit kann ich verstehen, warum der Alarm kommt...
    • Bocanegra
      • 04.09.2012
      • 553
      • Dominik
      #2447
      Clr und back geht immer.
      Was ist das eigentlich für ein Menü in das man dabei kommt?
      Machen bzw. verstellen kann man hier ja dann nichts, sondern nur ins richtige Menü gehen.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2448
        Das ist ein Raw Input Test. Damit kannst alle Schalter und Taster testen. Aussderdem kann man den Grundkontrast einstellen. Das mit dem Kontrast wird gespeichert, alles andere ist nur zum testen.
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          #2449
          Hab das hier empfohlene Teflonband bekommen und eingeklebt. Jetzt kann ich den Knüppel bis Anschlag festschrauben, fest wird er aber nicht
          Gibts hier einen Trick, um eine bestimmte "Knüppelhärte" hinzubekommen?
          Den Metallstreifen hab ich schon gerade gebogen...
          PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          Microbeast+Pro, DX9 BE
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2450
            Fett entfernt ? Offensichtlich bist du ein ganz harter
            Du könntest auch noch den 2. Streifen als Bremse mißbrauchen. Den Metallstreifen umdrehen und auf beide Teflonband kleben (auf die Rückseite, dann wirkt sich die Nase nicht aus)
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              #2451
              Klar, Fett mit Spiritus entfernt
              Der 2. Streifen mit Nase greift ganz leicht, das Rastmoment ist etwas zu spüren.
              Ich mag das so...
              Wie gesagt, ich musste die Schrauben oben und unten voll anknallen und dann ist es selbst meiner Freundin fast zu "weich".
              Geil ist das schon mit dem Teflonband, nur etwas fester müsst ichs noch bekommen.
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2452
                Du könntest die Feder von der anderen Seite runternehmen und aufdoppeln.
                Sind doch auf beiden Knüppeln welche, oder ?
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  #2453
                  Ja, sind auf beiden Seiten.
                  Du meinst zwei übereinander?
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #2454
                    Richtig. Doppelte Blattfeder
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #2455
                      Denkt bitte darann, dass zu viel Druck auf Dauer die Knüppellagerung schädigen kann.
                      Gruß Heiner
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #2456
                        Hab da eher Bedenken, dass es die Schrauben bzw. das Plastikgewinde nicht lang mitmacht...
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • Zed84
                          • 09.02.2010
                          • 725
                          • Sebastian
                          • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                          #2457
                          Hallo Leute,
                          seit letzter Woche hab ich auch ne (gebrauchte) DX9 mit der aktuelle 1.07 Software. Beim Programmieren meiner Helis (genauer gesagt die Blade BO105 bzw. 130X) ist mir folgendes aufgefallen: Meine erste Gasgerade hat 85%. Dem Balken auf dem Servomonitor nach werden auch 85% ausgegeben. Aber als Wert steht dann "nur" 70??
                          Wie muss ich das jetzt verstehen?
                          Werden jetzt 70 oder 85% ausgegeben??
                          Danke und Gruß
                          Sebastian
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            #2458
                            Beides mehr oder weniger....
                            Gaskurve 85% (0-100%) entspricht halt im Servomonitor 70% (-100 - +100%)!
                            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                            • Zed84
                              • 09.02.2010
                              • 725
                              • Sebastian
                              #2459
                              Hallo Leute,
                              wie siehts mit den Werten wie Subtrim, Servo-Laufrichtung, etc. aus, wenn ich meine Helimodelle von der alten DX7 in die DX9 übernehmen will. Kann ich das 1:1 machen oder muss ich irgendwas umrechnen?
                              Danke und Gruß
                              Sebastian
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2460
                                So richtig alte DX7 ? Keine Ahnung. Nimm sie als drahtloser Schüler als programmable Master. Dann siehst du im Servomonitor beim umschalten die ßnderung.
