Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • 5of9
    5of9
    #3361
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ne, da will ich nicht am Pitch haben, das kann der Governor 10mal besser als jede Gaskurve, du wirst ja an deinen E-Helis sicher auch den Governor nutzen!? Kindergas heisst m.M. nach nicht umsonst so, das kann ich nicht mal am Nano CP ausstehen...
    Wenn ich allerdings Kindergas zum Hochlaufen nutze dann habe ich zuerst negativ Pitch was ja den Rotor bremst, geht somit auf die Kupplung und bei der Drehzahl bei der ich den Governor zuschalte also bereits genug Drehzahl um abzuheben den Pitchknüppel in der Mitte also 0 Pitch, was ich auch nicht mag... Pitchkurve anpassen ist auch doof das verwirrt und ist ein Verwechslungsrisiko.
    Grundsätzlich funktioniert das mit dem Verbrenner wie bei Elektro nur das man das hochlaufen eben am besten von Hand macht um sanft einzukuppeln um die Mechanik zu schonen (andere mögen das nicht beachten, mir täte das weh einfach die Drehzahl aufzureissen...) Gaskurven brauche ich gar nicht denn wenn der Governor mal aktiv ist gibt der Drehzahlkanal die Drehzahl vor, beim AR7210 und AR7200 ist das so das dann der Gaskanal sein kann wo er will, das ändert nichts, ausser er fällt unter 25% dann geht der Governor aus und das Gasservo fährt auf den Wert den der Gaskanal vorgibt, also zwischen 0 und 25%, manuell kann man das Gasservo nur dann auf Werte zwischen 25 und 100% fahren wenn man den Drehzahlkanal auf 0% bzw. -100% stellt. Deshalb habe ich zwei Flightmodes:
    Hold:Gaskanal -110% (Motor aus), Drehzahlkanal -100%
    Manuell Mode: Gaskanal kann über eingemischten Rkn gesteuert werden und Drehzahlkanal -100%
    Governor Mode: Gaskanal kann über eingemischten Rkn gesteuert werden und Drehzahlkanal 0%
    • Didi Draxler
      • 21.11.2013
      • 327
      • Didi
      #3362
      Hallo Leute!
      Zur Frage oben.
      Alle DX9 werden im Mode 2-4 ausgeliefert.
      Und da kann man per Systemeinstellung zw.
      2-4 wählen.
      Nur wenn man auf 1-3 umsteigen will, muss man schrauben.
      Nun Frage:
      hab heute die Airware-Software auf 1.09 upgedated.
      Als ich die Funke neu startete, waren alle 4 trimm-Balken weg.
      Ich seh da bloss 4 winzige Punkte.Wie bekomm ich die wieder
      ins Bild. gehören für mich einfach auf den Schirm.
      LG,
      Didi
      DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
      • finearts
        • 10.11.2013
        • 522
        • Wien Umgebung
        #3363
        Systemeinstellung - Trimm Einstellung
        mind. Auf 5 dann sind die Balken wieder da
        • finearts
          • 10.11.2013
          • 522
          • Wien Umgebung
          #3364
          war auch erstaunt aber für den Heli ja unnötig .. hab mich schon daran gewöhnt das keine Balken da sind und so kannst auch nicht ungewollt etwas verstellen
          • Didi Draxler
            • 21.11.2013
            • 327
            • Didi
            #3365
            Hallo Leute!
            @finearts!
            Ohh ja, das mag ich.
            Dank Dir
            LG,
            Didi
            • Rabid121
              Rabid121
              #3366
              Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
              Hallo Leute!
              @finearts!
              Dank Dir
              LG,
              Didi
              Viele FBLs können gar nicht mit Trimmung umgehen... da ist es besser diese zu deaktivieren (sprich: auf 0 setzen). Da ist es schlicht sicherer, das so einzustellen. Und die Airware zeigt das auch entsprechend an, find ich gut!
              Michael
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #3367
                Sag ich ja Michael... Beim Heli wird auf der Funke sowieso nix getrimmt
                • Rabid121
                  Rabid121
                  #3368
                  Si Hatte deinen 2. Kommentar überlesen...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #3369
                    Okay, ich glaub jetzt hab ichs. Wenn der Gov unter 25% ist ist die Regelung nicht aktiv und der Motor macht das, was am Gaskanal anliegt. ßber 25% Gov ist der Wert am Gaskanal relativ Wurscht. Damit kann ich was anfangen, ich weiß nur noch nicht was
                    Vielleicht was mit dem Sequencer. Muß ich mir mal überlegen.
                    ßbrigens kannst du für Kindergas ja auch eine andere Pitchkurve machen. Aber da gebe ich dir recht, manchmal ist es nicht schlecht, wenn man auch beim Hochlaufen ordentlich negativ zur Verfügung hat, wenn man den Heli mal schnell an den Boden kleben will weil der Wind auf einmal auffrischt
                    • 5of9
                      5of9
                      #3370
                      Aber hast du mal gestet warum man als Kanalquelle RKn wählen kann wenns keine Funktion hat!? Die Entwickler haben das ja sicher nicht versehentlich rein.!?
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #3371
                        Ist das Display der DX9 eigentlich grösser als das der DX8?
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #3372
                          Hab die Dx9 gerade hier.
                          Beim Einschalten spinnt die ein wenig, ist das bei euch auch so?
                          erst kurzes aufflackern, dann wieder aus und dann kommt der Startbildschirm.
                          Dauert auch etwas länger der Start als bei meiner Dx7s.
                          lg
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #3373
                            Kann ja auch ein bissl mehr als die DX7s.
                            Ja, die DX9 (alle neuen Sender) starten etwas anders. Mit ein wenig flackern.
                            Die Displaygröße der DX9 ist etwa gleich. Nur die Auflösung ist viel größer. Das heißt mehr Informationen. Das Display der DX18 ist nochmal ein Stück größer bei gleicher Auflösung. Mehr Informationen auf größerer Bildfläche.....
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #3374
                              Ich habe bei meiner DX9 Be das Update von 1.06 auf 1.09 durchgeführt und meine Trimmbalken waren noch da. Außerdem funktionierten sie auch bei meinem Nano QX den ich als Multikopter angelegt habe.
                              Ansonsten konnte ich bis auf den Mittenton (bei drei Modellen) beim Gasknüppel keine Fehler bemerken. Das konnte ich aber abstellen.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #3375
                                Du hast den Nano QX vielleicht mit Multicopter Bild angelegt. Als Flächenmodell (macht im Moment mehr Sinn).
                                Die Trimmer bei Multicopter sind eigene Geber wie die Slider.
                                Die Trimmbalken verschwinden nur wenn bei allen Achsen die Trimmung deaktiviert wurde.
