Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • KO-Pilot
    • 14.07.2012
    • 587
    • Manuel
    • Soester Börde
    #901
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Hi, ich habe das neue Update 1.032 auf meine MZ-18 aufgespielt. Seit dem spielt mein Uhr 1 verrückt. Die läuft unabhängig von der Schalterstellung sofort los. Habt ihr das auch? Auch müsste ich meinen Enpfänger neu binden - geht die Bindung bei einem Update immer verloren?
    Grüße, Manu
    Helis baue ich, Bier braue ich
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #902
      Wenn du dir das Changelog für die MZ18/24 ansiehst wirst du sehen, dass das
      Uhrenmenü an die MX/MC-Serie angeglichen und sowas wie Modellmatch (HoTTsync)
      eingeführt wurde!
      Graupner News Update- Revisions-History GRAUPNER/SJ HoTT-Komponenten
      Grüsse Robert
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        #903
        Sagt mal, wie kann ich die Uhr stoppen lassen?
        Zum einen läuft die nach dem Reset einfach weiter. Zusätzlich will ich , dass wenn der Gaslimiter wieder an ist und der Heli z.B. pausiert, stoppt, und dann wieder weiterläuft, wenn der Gaslimiter aus ist.
        Sagt nicht das geht nicht...
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          • Tobias
          • Griesheim/GroÃ?-Gerau
          #904
          Uhr 1 aus = ESC
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            #905
            Oh man. steht das im Handbuch? Hatte das extra gesucht. Wie doof ist das denn?
            ßbrigens: Danke !:-)
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              • Tobias
              #906
              Bitte schön
              ßnderungen:
              Changes:
              Modifications:
              V1.032
              Popup Fenster bei fehlender F/S Einstellung: Text geändert
              Telemetrie GAM /Kraftstoffsensor: Restmenge in %, jetzt zusätzlich Verbrauch in ml
              Lehrer/Schüler Betrieb mit Kabel über DSC-Buchse:
              Akkustische / optische Warnung und automatische ßbergabe an den Lehrer bei fehlendem Schülersignal
              Datum / Uhrzeit jetzt über GR-Studio einstellbar
              MP3 Player: (nur MZ-24)
              Bei nicht eingelegter SD Card oder nicht vorhandener MP3-Datei beim Starten des Player Anzeige: KEINE DATEI
              Bei nicht vorhandenem Liedtitel Anzeige: SPIELT
              Shortcut zum MP3 Player durch Berühren des Player-Symbol in der Grundanzeige
              Rechte ENT-Taste: Start und Pause
              Rechts und links Tastes: Nächster / letzter Liedtitels
              Auf uns ab Tasten: Lautstärke des Players
              K1 POS Warnung (Gas zu hoch Warnung) erscheint nicht mehr abhänging von der Knüppelposition, sondern vom Ausgangssignal des K1 (Heli K6), dadurch auch korrekte Warnung, wenn Gas z.B. über Drehgeber und Mischer auf K1 bedient wird oder Reverse des K1 (Heli min PitchVorne).
              Getrennte Lautstärkeregelung von Sprache und Vario-Ton
              Heli Menus: Bei Löschen des Gaslimiters aus K12 keine Trimmung des Gaskanals
              Ländereinstellung France entfernt, da Bestimmungen in Frankreich an übriges
              Europa angeglichen
              ßnderung der Funktion des ESC Button: Wirkt jetzt wie Icon RßCK
              Bei abgedunkeltem Bildschirm: Druck auf eine der 3 rechten Tasten schaltet Beleuchtung ein
              Gleichzeitiger Druck auf linke Auf und Ab Tasten öffnet Servoanzeige bei allen Menus ohne RES button, sonst Wirkung wie RES button.
              Kleine Korrektur der Anzeige im Menu M.STOP
              Sicherheitsabfrage bei ßnderung des Modelltyps eines bereits bestehenden Modellspeichers
              Kleine ßnderung im Menu SEND.SET / EMPF.AUSG
              Auswahl Gobale /phasenbezogene Trimmung verlegt in Menu TR.ST.
              Menu TELMETRIE / EMPFßNGER AUSWAHL: bei nur einem gebundenen Empfänger wird nur RX1 angezeigt
              Telemetrie: Ansagen können jetzt durch Betätigung -nächste Ansage- unterbrochen werden.
              Shortcut aus der Grundanzeige zur Telemetrienazeige durch gleichzeitiges Drücken der Rechts- und Linkstasten rechts vom Display.
              Einführung der EN 300 328 1.8.1
              Das neue HoTTSync Verfahren ermöglicht die Bindung wahlweise global (wie bisher) oder ausschließlich mit einem Speicher des Senders.
              bei Global: < hinter dem Modellnamen, Umschaltung im Menu MOD. AUSW. in dem nach Druck auf das Flugzeugtyp Zeichentyp erscheinende Popup.
              ßnderung beim Einschalten: HF automatisch an, wenn keine K1-POS Warnung aktiv ist. Abfrage HF EIN /AUS verschwindet nach einigen Sekunden.
              Modellwechsel an MC/ MX angepasst: Nur möglich bei ausgeschaltetem Empfänger. Nach Modellwechsel HF an (wie beim Einschalten).
              Probleme bei fälschlicher Zuordnung desselben Schalters als Phasenschalter und Geberschalter beseitigt.
              Uhrenmanagement der Uhr1 an MC /MX angepasst: Uhr1 läuft weiter (wie Flugzeit), auch wenn Startschalter / Geberschalter aus ist. Stoppen der Uhr1 über linke ESC Taste. Data Logging, solange Uhr1 läuft.
              Textänderung im Menu GEB.SET bei Helimodellen
              Zuletzt geändert von JMalberg; 08.04.2015, 11:36. Grund: zitat
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                #907
                Och Menno! Ist das also noch ganz neu? War das mal anders? Wäre ja schade wenn die das so geändert haben.
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  • Tobias
                  #908
                  Is doch nicht schlimm.... hast doch Uhr 2
                  Uhr 1 muß laufen sonst gibt es keine Logfile auf der SD-Karte.
                  • BlueCoupe
                    • 26.07.2008
                    • 297
                    • Augsburg -Land
                    #909
                    Wer von euch benutzt den 4000er Lipo von Graupner für die MZ 18 ?
                    Kann in mein Lipo gerade mal 1200 mah nachladen wenn der Sender bei 3,7 V warnt
                    Mfg Thomas
                    Compass7HV // Logo 600SE
                    • Helitrex
                      • 20.06.2014
                      • 294
                      • Schwabach/Mfr.
                      #910
                      Den Akku mal mithilfe eines Multimeter Kalibrieren. Wirkt wunder, wie das geht ist in der Anleitung beschrieben. Man sollte den Akku auf die niedrigste - Abschaltspannung kalibrieren. Habe ich auch getan danach geht alles bestens.
                      Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #911
                        Nicht zuviel erwarten,der Graupner 4000 Senderakku ist nicht bis 20% Restkapazität belastbar....
                        Bei mir war bei 2200mah Schluss(3,4V)
                        MZ 24 Hott
                        • BlueCoupe
                          • 26.07.2008
                          • 297
                          • Augsburg -Land
                          #912
                          Gut dann werde ich mal das mit dem Kalibrieren machen.
                          Wie weit kann man denn mit der Warnschwelle runtergehen , ohne das es grenzwertig wird ?
                          Mfg Thomas
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            #913
                            Ich hatte schon 3,3v auf dem Senderakku,und der Sender schaltet noch nicht ab(aber nur zum testen)
                            Warnschwelle minimum ist 3,4v,danach piepst dir der Sender sowieso "um die Ohren"
                            MZ 24 Hott
                            • Salatschüssel
                              • 22.09.2013
                              • 181
                              • Ba-Wü
                              #914
                              evtl. kam die Frage schon mal, habe aber nichts gefunden.
                              Kann ich bei der Einstellung von DR und Expo alle Richtungen komplett auf einmal einstellen? Im Sender musste ich bis jetzt immer für jede Flugphase Nick Roll und Heck einstellen. Ziemlich nervig und langwierig.
                              Danke
                              Peter
                              • Tobi1910
                                • 19.03.2007
                                • 1160
                                • Tobias
                                #915
                                Danke
                                Peter
                                Hallo Peter,
                                besser erst eine Flugphase "komplett" anlegen und dann kopieren.
                                VG Tobias
