DX8 Software update 2.06 Erfahrungen
  • r4nd0m
    • 20.01.2012
    • 390
    • Marc
    • Milton Keynes, GBR (UK)
    #46
    AW: DX8 Software update 2.06 Erfahrungen
    Zitat von Denny86 Beitrag anzeigen
    Update gemacht, Funke neu gestartet und dann kam das:
    Darauf hin kommt man ins Servo-Einstellmenü.
    Oben links in der Ecke sieht man das SD Zeichen. Ob es bei der 2.05 auch zu sehen war? Keine Ahnung
    So sah es vor dem Update aus. Auf diesem Bild sieht man die Einstellungen von 2.05
    Und hier nun OHNE etwas zu ändern die 2.06
    Denny
    Denny,
    ich habe Andy mal gebeten dazu stellung zu nehmen ...
    Spektrum DX8 DX10 - Page 1278 - RC Groups
    gruß
    Sev
    • r4nd0m
      • 20.01.2012
      • 390
      • Marc
      #47
      Zitat von gerjam Beitrag anzeigen
      also ich vermute mal, dass die 2.06 die händischen ßnderungen des Subtrims (vom Update auf 2.05 kommend die Ihr gemacht habt) wieder egalisiert, so dass wieder zurück-geändert werden muss.
      Ich hatte leider noch nicht die Zeit das Ganze auszuprobieren, und direkt von 2.04 auf 2.06 zu gehen - da nehme ich (und wir) an, dass da nichts anzupassen sein wird.
      Das wäre meine theoretische Sicht der Dinge.
      Grüße,
      Gerd
      eigentlich nicht ... siehe:
      Q: For those of us who installed Airware 2.05 and corrrected the subtrim probs... do we need to go to 2.06 ?
      A: Yes.
      Q: and if we do.. do we have to reverse the subtrims again ?
      A: No. When it pops up the screen on a model that you've already changed, just pick CANCEL and it will mark the model as a 2.06-type.
      If you haven't changed it, then pick the option to let it do it for you.
      AndyKunz - Spektrum Dev Team
      RC Groups - View Single Post - Spektrum DX8 DX10
      mir kommt jedoch Dennys ergebnis sehr bedenklich vor ... daher hab ich Andy mal aufgefordert dazu stellung zu nehmen ..
      gruß
      Sev
      • r4nd0m
        • 20.01.2012
        • 390
        • Marc
        #48
        @Denny,
        ich gehe mal davon aus, dass du die modelle unter 2.05 schon manuell angepasst hattest?
        Hast du dann abermals die korrektur vornehmen lassen oder cancel gedrückt?
        falls du die korrektur abermals hast vornehmen lassen, dann ist das wohl der auslöser, aber kurz bestätigen oder verneinen wäre super ...
        Sev
        Zuletzt geändert von r4nd0m; 26.09.2012, 21:03.
        • ArguZ
          ArguZ
          #49
          Irgendwer hat Spektrum grad mit Apple verglichen.. Ich komm mir eher vor wie bei Windows.
          • r4nd0m
            • 20.01.2012
            • 390
            • Marc
            #50
            Zitat von r4nd0m Beitrag anzeigen
            @Denny,
            Sev
            Antwort von Andy:
            It looks like you told it to make the update for you, but you had already made it manually.
            Andy
            • neotask
              neotask
              #51
              Zitat von sirius1977 Beitrag anzeigen
              müsste man auch an die Sub trimms ran wenn man Senderseitig nichts geändert hatte? Fliege in meinen Helis das Beast und da wird ja alles im Beast eingestellt.
              ansonsten lass ich das mit dem Updatet erstmal.
              Oliver
              Hi, nein musst Du nicht. Eine Kontrolle ist natürlich immer ratsam, aber da die Subtrim beim Beast nicht verändert werden im Sender bleiben sie auch nach dem Update auf neutral.
              War von 2.0.4 auf 2.0.5 auch so. Alles prima
              Gruß Olli
              • Denny86
                Denny86
                #52
                Tut mir leid, dass ich jetzt erst antworte.
                Ich habe beide Arten probiert und trotzdem habe ich die Werte "von Hand" neu einstellen müssen. Denn bei mir hat sich gar nichts geändert.
                Als ich von 2.04 auf 2.05 gewechselt bin, musste ich sie ebenso korrigieren. Sah ähnlich aus wie auf den Bildern weiter oben.
                Es nervt schon etwas, dass man nach jeden Update die Werte anpassen muss.
                Edit: wenn ich morgen dazu komme, werde ich mal auf .04 gehen, von da aus direkt auf .06 etc. Mal gucken was da alles so passiert.
                Denny
                Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 23:02.
                • r4nd0m
                  • 20.01.2012
                  • 390
                  • Marc
                  #53
                  Denny
                  hm komisch - laut Andy, sollte man wenn man von 2.05 aktualisiert hat und dan manuell veränderungen gemacht hat - beim upgrade auf 2.06, wenn die anmerkung kommt dass das model mit einer alten version erstellt wurde, eben auf abbrechen gehen ... dann wird das "konvertiert" bit gesetzt ...
                  danach sollte eigentlich alles funktionieren ...
                  hat man bei 2.04/2.05 keine veränderungen vorgenommen und macht das upgrade auf 2.06 dann muss man der aufforderungen nach kommen ...
                  wenn du noch nen "älteres" file auf der SD hast, kannst du das model löschen und neu importieren und wenn das file 2.04 oder älter ist, konvertieren lassen, wenn 2.05 eben nicht ...
                  • Denny86
                    Denny86
                    #54
                    Die files von 2.04 und 2.05 habe ich noch. Sichere immer alles ab bevor ich ein Update mache.
                    Werde ich morgen ausprobieren und schauen was mir das Stabi ausspucken wird. Wie sieht es bei euch aus? Oder traut sich noch keiner ;-)
                    Denny
                    • faxxe
                      • 11.05.2007
                      • 1407
                      • heimo
                      • Graz-Weiz
                      #55
                      Update durchgeführt.
                      Die ßnderungen im Subtrim etc habe ich schon in der v2.05 gemacht.
                      Daher nun beim Update des Helimodel auf "CANCEL" und im Vstabi waren die Mitten noch
                      stimmig.
                      -Heimo
                      > Raptor e720
                      > Mikado VBar Control
                      • Axim
                        Axim
                        #56
                        Version 2.06 ---> Endpunkte für Heck jetzt Richtig dafür Roll jetzt verkehrt .
                        ich habe das update gestern von 2.04 auf 2.06 gemacht. Konvertierung mit "Ja" bestätigt. Kann die Aussage bestätigen, das Travel Endpunkte für Roll verkehrt herum einzustellen ist. Ansonsten ist mir bisher nix aufgefallen. Ich verstehe nicht, wie ein Update mit so einem einfachem Fehler auf den Markt geworfen wird.
                        Grüße Andre
                        • gerjam
                          • 05.02.2012
                          • 234
                          • Gerd
                          • Schwabhausen (Dachau)
                          #57
                          Also nicht dass Ihr glaubt ich bin schwer von Begriff, aber das heißt doch , dass die 2.06 immer noch einen leichten "Hau" hat, oder ?
                          Irgendwie bin ich wohl zu naiv für diese Welt ....
                          Grüße,
                          Gerd
                          • Axim
                            Axim
                            #58
                            Richtig
                            Grüße Andre
                            • Denny86
                              Denny86
                              #59
                              Ja! Hat es :-)
                              Ich bin gestern von 2.05 auf 2.06, von 2.04 auf 2.06 usw, hin und her gehüpft. Ob bestätigen oder abbrechen, ich musste immer die trimmWerte anpassen :-/
                              Noch ein paar Monate und sie kommt eh weg.
                              (Sorry, Handy)
                              Denny
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #60
                                Ja aber am schlimmsten finde ich das man von dem Fehler weis und ihn Trotzdem wieder macht
                                Egal ich mach kein Update in Zukunft mehr .
                                Dann passt alles und ich muss mich nicht mehr aufregen gg
                                Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
