DX8 Software update 2.06 Erfahrungen
  • Hero67
    Hero67
    AW: DX8 Software update 2.06 Erfahrungen
    Kann man hierunter
    Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
    â?¢ Added SD logfile indicator to main screens.
    lediglich verstehen, dass einfach nur angezigt wird, dass ein Logfile geschrieben wurde oder kann man sich die Daten dann zumindest auf der Funke angucken.
    Sich dafür ein iPhone plus Interface zulegen zu müssen, kann es ja nicht sein
    Aber die Jungs bei bei rcgroups sind schon fleißig dabei, das proprietäre Binärformat auseinander zu nehmen. Ich denke das ist nur eine Frage der Zeit, bis es einen benutzbaren Konverter gibt
    Wobei es natürlich unverständlich bleibt, warum die Daten nicht zumindest in einem LogView kompatiblen Textformat oder der heutigen Zeit angemessen in XML geschrieben werden.
    • ArguZ
      ArguZ
      Weil sie das Modul verkaufen wollen selbstverstændlich
      Aber solange die App so instabil und die Daten so verdreht sind werd ich das sicher nicht tun.
      • bagwan
        bagwan
        Hallo!
        Hab ichs jetz richtig verstanden? Muss ich wenn ich vorher die 2.05 drauf hatte die Subtrimm und Servowege wieder neu anpassen?
        • Hero67
          Hero67
          Ich kauf mir doch nicht extra ein iPhone plus das Interface, um die Daten auslesen zu können . Ich weiß nicht, ob das so ein tolles Geschäftsmodell ist, ich bin dann schon mal kein Kunde.
          • gerjam
            • 05.02.2012
            • 234
            • Gerd
            • Schwabhausen (Dachau)
            ... ich hab sp was läuten hören, dass der Apfel mit Spektum eine Partnerschaft eingehen wollen *grins* außerdem müssen doch die alten iPhone 4 und 3 und und und an den Mann gebracht werden!
            Sarkasmus AUS
            • ArguZ
              ArguZ
              Sagen wirs mal so..
              Verglichen mit der App sehen ISII, Jeti und Futuba aus wie Telexgeræte
              Ist schon echt schøn gemacht, der interfacedsigner hats drauf.
              Spektrum STi for iPhone, iPod touch, and iPad on the iTunes App Store
              Aber ich fliege mit etwas unter 115.000 rpm und das auch nur die letzen 5% eines fluges, der rest ist leer.
              Zumindest ist das in den logs.
              Fuer Live hab ich ja die Funke...das macht so gleich gar keinen Sinn
              • gerjam
                • 05.02.2012
                • 234
                • Gerd
                #37
                115.000 Umdrehungen, alle Achtung !
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #38
                  Hast du die Polzahl und ßbersetzung richtig eingestellt ? Bei mir passt es. Wenn du z.B. 6 Pole hast und eine ßbersetzung von 10:1 dann kommst auf 1917U/min. Und das klingt schon wieder ganz anders.
                  Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Version der Software noch sehr "Beta"...
                  Die Sprachausgabe ist auf jedem Androiden besser.
                  Und der ßbersetzer, der die deutsche Beschriftung/ßbersetzung verbrochen hat, hat es, sagen wir einfach mal gut gemeint, anstatt gemacht. Ahnungslos.
                  Zweimal "Empf. Akku" (obwohl eines der Flugakku ist), die Beschriftung der Werte ist inkonsisten (einmal so, einmal anders) und teilweise einfach falsch (Voltzahl ist ein Begriff, da stellen sich meine Haare auf und ich bekomm Zustände, die richtige Bezeichnung wäre Spannung. Mich wundert, daß trotzdem Strom und nicht Amperezahl dort steht)
                  Hab mir extra einen Ei-Pott Tatsch dafür besorgen lassen und eine hübsche Halterung für die DX18 fabriziert.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #39
                    Ja , gell
                    Irgendwas stimmt mit deren Daten aber so gar nicht.
                    Wobei es in der Funke dank Hyperion Sensor prima klappt.
                    Will sagen, live stimmen die Daten, nur das Auslesen der STL Datei ist Murks
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 15:58.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #40
                      Achso, beim Auslesen.
                      • gerjam
                        • 05.02.2012
                        • 234
                        • Gerd
                        #41
                        kennt Ihr den "TX Profile Manager" für die Funken: "Tx Profile Manager is a Windows GUI for managing and viewing Spektrum Dx18, Dx10, Dx8 and dx7s profiles. "
                        TX Profile Manager
                        Vielleicht könnte "man" den Author überreden sein Tool für die Telemetrie auszuweiten?!
                        Grüße,
                        Gerd
                        • Denny86
                          Denny86
                          #42
                          Wie heute Morgen getippselt, habe ich nun das update installiert.
                          Die Installation lief reibungslos. Nur kamen auf einmal ein paar ungewohnte Meldungen, die ich nach den Update von 2.04 auf 2.05 nicht bekommen habe.
                          Ich denke nicht, dass ich noch großartig dazu etwas schreiben muss. Bilder sagen mehr als tausend Worte
                          Update gemacht, Funke neu gestartet und dann kam das:
                          Dies bestätigt man
                          Darauf hin kommt man ins Servo-Einstellmenü.
                          Oben links in der Ecke sieht man das SD Zeichen. Ob es bei der 2.05 auch zu sehen war? Keine Ahnung
                          So sah es vor dem Update aus. Auf diesem Bild sieht man die Einstellungen von 2.05
                          Und hier nun OHNE etwas zu ändern die 2.06
                          Denny
                          Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 16:59.
                          • Jee
                            Jee
                            • 20.07.2010
                            • 730
                            • Jan Peter
                            • Ulm
                            #43
                            Danke fürs Posting - das sieht dann ja so aus, als müsste man nach 2.05 für 2.06 tatsächlich nochmal ran an die Subtrims.
                            GruÃ?, Jan Peter
                            (Blog: http://janpeter.net)
                            • sirius1977
                              • 16.09.2010
                              • 609
                              • oliver
                              • Fürth
                              #44
                              müsste man auch an die Sub trimms ran wenn man Senderseitig nichts geändert hatte? Fliege in meinen Helis das Beast und da wird ja alles im Beast eingestellt.
                              ansonsten lass ich das mit dem Updatet erstmal.
                              Oliver
                              Gruss Oliver
                              Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                              Sender Graupner MZ24
                              • gerjam
                                • 05.02.2012
                                • 234
                                • Gerd
                                #45
                                also ich vermute mal, dass die 2.06 die händischen ßnderungen des Subtrims (vom Update auf 2.05 kommend die Ihr gemacht habt) wieder egalisiert, so dass wieder zurück-geändert werden muss.
                                Ich hatte leider noch nicht die Zeit das Ganze auszuprobieren, und direkt von 2.04 auf 2.06 zu gehen - da nehme ich (und wir) an, dass da nichts anzupassen sein wird.
                                Das wäre meine theoretische Sicht der Dinge.
                                Grüße,
                                Gerd
