DX8 Software update 2.06 Erfahrungen
  • Mich_ael
    • 26.10.2010
    • 254
    • Herforder Modell Flug Verein e.V.
    Hallo zusammen
    gibt es schon Erfahrungen mit dem neue 2.06 Update für die DX8 ?
    mfg Michael
    MCPxBL,T-Rex 250/450/500, DX8, Phoenix-Sim
    http://www.hmfv.info
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: DX8 Software update 2.06 Erfahrungen
    Was ist da wieder neu ??
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      die Version ist erst gestern rausgekommen.
      Dies ist der erste Post überhaupt dazu. (Danke übrigens )
      Ich denke, ein bisschen mußt Du Dich noch gedulden.
      Gruss Reimund
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Version 2.06
        24 September 2012
        Software Features
        â?¢ Automatically corrects sub-trim and travel for models created in version 2.04 and
        earlier after prompting the user. This is functional both for models already in
        your radio, and for any you import from an SD card. You should always verify
        operation of a model when making any updates prior to flying it.
        Software Corrections
        â?¢ P-Link Master Trainer mode was using trainer data for channels GEAR and
        higher.
        â?¢ When a channel is reversed the endpoint adjustment worked on the opposite
        side from what was expected.
        â?¢ Improved French translations.
        â?¢ Added SD logfile indicator to main screens.
        NOTE: This change affects sub-trim and travel of existing models and ones you will
        import. You should double-check sub-trims and travel on any reversed control surfaces
        in both airplanes and helicopters when using models created in version 2.04 and earlier.
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • Slevin Kelevra
          Slevin Kelevra
          Muss ja gerade ein bisschen Schmunzeln.
          Liest sich für mich so, als wenn Sie das korrigiert haben (im gegensatz zur 2.04) dass man nach dem Update auf 2.06 nicht die Subtrim Werte anpassen muss. Weisen aber trotzdem daraufhin, dass wenn man beim update auf 2.04 die Subtrimwerte angepasst hat, es jetzt nochmal machen muss um wieder "Back-to-normal" zu kommen.
          Diese ganze "Anpasserei" hat mich dazu bewogen, dass 2.04 Update auszusetzen. War anscheinend ne gute Entscheidung.
          • Denny86
            Denny86
            Super, danke!!!
            Kann mir dies bitte jemand auf deutsch übersetzen :-)))
            Nichts desto trotz werde ich es heute Nachmittag direkt ausprobieren...sofern das Wetter mitspielt.
            Gibt's eigentlich etwas neues über die gespeicherten Logfiles bzw wie man sie vernünftig auslesen kann?
            Denny
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Mich würde mal Interessieren was die Affen dort als Beruf Gelernt haben ??
              Entweder Bäcker oder Badesee Reiniger ??
              Solche Vollpfosten echt !!!
              Jetzt passt das mit den Endpunkten mit dem Heck .
              Dafür ist jetzt ROLL Verdreht .
              Also ihr könnt euch das Update Sparen !
              Manche Lernen aus ihren Fehlern echt nicht
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Hmmmm, ich schätze Du hast 2.05 ausgelassen. So wie ich es lese und verstehe
                muss niemand, der Modelle auf 2.05 angepasst hat, dies nochmals tun. Diese
                Modelle wurden beim Update von 2.04 auf 2.05 bereits "konvertiert".
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Das ist jetzt aber nicht wahr...
                  Gruss Mike
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    Doch Mike .
                    Da bekomm ich Agressionen bei sowas .
                    Da fehlt es echt weit wenn man so ist .
                    • Slevin Kelevra
                      Slevin Kelevra
                      Software Features
                      � Automatische Korrektur des Sub-Trim und Servoweg für erstellte Modelle in Version 2.04 und früher
                      Dies ist funktional sowohl für Modelle, die bereits in
                      Ihrem Sender sind und für jeden Import von einer SD-Karte.
                      Sie sollten immer überprüfen vor dem Betrieb eines Modells, wenn Sie irgendwelche Updates eingespielt haben
                      Software-Korrekturen
                      � P-Link Master Trainer-Modus benutzt für die Trainer Daten die Kanäle GEAR und
                      höher.
                      â?¢ Wenn ein Kanal umgekehrt wird, werden auch die Servoendpunkte entsprechend getauscht
                      � Verbesserte Französisch ßbersetzungen.
                      � Hinzugefügt SD logfile Anzeige für das Display.
                      HINWEIS: Diese ßnderung betrifft Sub-Trim und Servowege der bestehenden Modelle und für die die importiert werden. ßberprüfen Sie nochmals den Subtrim, Servowege und Servoendpunkte in Modellen die mit Software 2.04 oder früher erstellt wurden.
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 08:34.
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Du meinst das 2.05-Update? Aber passt schon, hab auch nicht "mitgespielt"... Egal ob bei Spektrum, Windows, iOS, Android oder wo auch immer: Updates sind wie Rotweine - bissel liegen lassen, dann werden sie besser !
                        • Slevin Kelevra
                          Slevin Kelevra
                          Oh du hast recht. Ham mich in der Versionsnummer vertan. Also ist meine Herleitung hinfällig :-(
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            tu Dir und uns doch bitte den Gefallen und beruhige Dich wieder.
                            Anschließend erklär uns bitte in ganzen Sätzen was denn passiert ist.
                            Ich konnte nämlich nicht wirklich verstehen, was Du gemeint hast.
                            Gruss Reimund
                            PS: Ein bisschen kann ich Deinen ßrger ja verstehen.
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              @ Tiepel .
                              Version 2.04 ---> Alles Ok aber Update gemacht um das Nervende Gepiepse bei Sender
                              Inaktivität wegzubekommen .
                              Version 2.05 ---> Gepiepse weg . Dafür ist beim Einstellen in der Funke die Wege für die
                              Endpunkte verkehrt . Knüppel nach Rechts stellt aber Links ein ...
                              Version 2.06 ---> Endpunkte für Heck jetzt Richtig dafür Roll jetzt verkehrt .
                              OK das man da einen Fehler einbauen kann und vl. übersehen ... Kann passieren .
                              Aber wenn ich dann extra ein neues Update ausgebe und dann den gleichen Fehler wieder einbaue dann muß man echt Dämlich sein .
