AR7200bx- DX6i Totalausfall
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    #61
    AW: AR7200bx- DX6i Totalausfall
    Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
    Sat ist keiner verbaut und soll wohl erst ab der 500er klasse nötig sein
    Ich werde aber zur Sicherheit noch einen einbauen wenn ich sonst keinen Fehler finden kann
    Der AR7200 ist oben hinter der Taumelscheibenführung verbaut und die Antennen ragen auf beiden Seiten ein paar cm raus
    ßhm, dann sind die zwei Antennen des 7200er aber nicht richtig verlegt. Du hast, wenn die eine Antenne links und die andere rechts aus dem Heli schaut, nur eine "Empfangsrichtung".
    Jörg
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #62
      Wie Soll ich denn sonst die Antennen verlegen?
      In der Anleitung ist das ja auch so abgebildet
      Würde ein zusätzlicher Satellit das BEC nicht noch mehr belasten
      oder gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Empfängern oder Sendern was die Sende bzw Die Empfangsleistung betrifft
      Bin für die Zukunft mit eine DX 8 am liebäugeln.
      • Axim
        Axim
        #63
        hast du eigentlich mal bei Horizon angerufen, und das Problem geschildert?
        Grüße Andre
        • Siegerländer
          Siegerländer
          #64
          Wird einem dort geholfen?
            #65
            Nein.
            • Axim
              Axim
              #66
              also meine Fragen wurde bisher beantwortet. Die haben einen recht guten Support.
              Bisher sind mir auch zwei Fälle bekannt, wo ein Blade 450X, sowie 300X wegen AR7200bx Problemen runter gekommen sind. Die Leute haben komplett neue Helis erhalten.
              Ruf einfach mal an, was ich als erstes gemacht hätte: 04121 - 2655 333
              Evtl. ist deine Funke auch von einem Rückruf betroffen:
              Recall
              Grüße Andre
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                #67
                In der Anleitung ist das ja auch so abgebildet [...]
                Wenn ich mich recht entsinne, ist das Bild in der Anleitung zur Antennenverlegung so, dass die Kurze gerade aus dem Empfänger heraus geht und die Lange oben durch die TS-Führung geht und somit nach hinten zeigt. Es gibt jedoch auch ein Bild älteren Datums, wo die lange Antennne nach unten am Chassis verlegt wird; dieses ist jedoch bei dem Carbonchassis des 450ers schon ein wenig bedenklich, da Carbon die Antenne "abschirmt".
                Jörg
                • Siegerländer
                  Siegerländer
                  #68
                  Ich hatte die längere so wie abgebildet durch die TS Führung gelegt mit drang zur gegenüber liegenden Seite
                  Habe gerade mit Horizon telefoniert
                  Sender und Empfänger werden über den Händler eingeschickt
                  Kann ich aber erst nächste Woche machen, da ich noch im Urlaub bin.
                  Ich werde aber berichten wie es weiter geht.
                  Rüdiger
                  • Axim
                    Axim
                    #69
                    Jop, so läuft das. Würde die Teile allerdings selber direkt einschicken. ßber Händler dauert in der Regel länger. Danach bist du schlauer.
                    Grüße Andre
                    • StephanH
                      • 07.12.2010
                      • 584
                      • Stephan
                      • Hildesheim
                      #70
                      Wäre bei einem überlastetem BEC nicht das komplette AR7200 ausgefallen
                      und der Heli sofort abgestürzt
                      Wenn die Spannung nur den Empfänger aussteigen läst und das "interne Beast" noch in Hold gehen kann, dann nicht.
                      Jedoch wären der Heli nach kurzer Zeit wieder steuerbar, solange er noch nicht am Boden ist. Hier hatte die Holdeinstellung ja ein leichtes Steigen zur Folge.
                      Wenn jedoch nach 5 Sekunden immer noch kein Steuern möglich ist tippe ich eher auf ein anderes Problem.
                      Jedoch wurde auch die Funke ausgeschaltet als nichts mehr ging. Interessant wäre deshalb der zeitliche Verlauf. Ich denke aber das ich in dieser Stresssituation kein echtes Zeitgefühl mehr habe.
                      GruÃ? Stephan
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #71
                        Zu einfach??
                        Edit:Ups hat sich aufs Binden bezogen sry 1 Seite übersehen.
                        Gruss Mike
                        • helimax71
                          helimax71
                          #72
                          Lies das mal, möglicherweise ist dir das auch passiert!
                          Spektrum DX6i und AR6200 ohne Sattelit: Merkwürdiger Crash ??!! - Seite 4 - RC-Heli Community
                          Ich fliege seit 3 Monaten einen 450Pro mit der AR7200bx und einem Roxxy 940- 6 Regler
                          Als Funke benutze ich die DX6i
                          Gestern bin ich am ca 2 Minuten am fliegen, der Hubschrauber ist etwa 10 Meter vor mir und 5 Meter hoch im Schwebeflug, da ist plötzlich die komplette Kontrolle weg .
                          Keine Reaktion mehr
                          Da ich offensichtlich die Failsafe Einstellungen falsch eingestellt habe -null Pitch und Motor an
                          - steigt der Hubschrauber langsam hoch und triftet dann langsam immer weiter ab
                          Ich Geräte natürlich in Panik und renne hinterher.
                          Ich schaltete die Funke aus und wieder an-mehrmals- nichts
                          Der T-Rex ist nach Ca 5min so hoch das ich ihn kaum noch sehen kann sonder besser hören.
                          Ich bin mittlerweile über mehrere Felder und Straßen gelaufen und mitten auf einem Campingplatz als ich wieder Kontrolle habe was ich auch nur bemerke weil der Rex plötzlich laut wird und mit voll negatives Pitch runter kommt.
                          Ich versuche noch in Panik irgendwas zu steuern und sehe ihn 20 Meter vor mir runtergehen .
                          Mit Hilfe einer Camperin finde ich den Heli dann an einer Kreuzung in einem Busch.
                          Riesen Glück gehabt!!!!
                          Aber was ist jetzt schief gelaufen
                          Der Akku des Heli hatte noch 48 % und 11,64 Volt und wäre also noch weiter geflogen
                          Die Senderbatterien sind bei 6,1 Volt
                          Rüdiger
                          • Siegerländer
                            Siegerländer
                            #73
                            Habe ich mir schon vorher angesehen
                            Hört sich genau so an wie mein Fall, nur das ich keine getrennte Empfänger- FBL Kombination habe und somit das BEC meiner Meinung nach als Ursache ausfällt.
                            Ich bin aber auch vor dem 1. merkwürdigen Crash einige Stunden mit der gleichen Hardware problemlos geflogen und danach lief immer was schief
                            Rüdiger
                            • kater68
                              kater68
                              #74
                              eines verstehe ich nicht ganz..
                              Ihr fliegt Eure Spectrum mehrere Stunden mit den gleichen Batterien ohne Nachzuladen oder die Batterien zu wechseln??
                              Wenn der Sender 100mah/Stunde zieht dann wären doch spätestens nach 20 Stunden die Alkalibatterien leer. Oder nach 30 Stunden!
                              Das Risiko wäre mir maximal zu hoch. In den Sender gehören NimH, Nicd oder von mir aus Lipos.
                              Die kann ich vor dem Fliegen laden und hab Gewähr das sie auch voll sind.
                              Sachen gibts....
                              Grüsse Manfred
                              • Siegerländer
                                Siegerländer
                                #75
                                Die Senderbatterien sind nagelneu und haben volle Leistung( 6,1Volt )
                                Akkus wie Eneloop haben nur 1,2 Volt das Stück
                                ergibt somit 4,8 Volt
                                Rüdiger
