AR7200bx- DX6i Totalausfall
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: AR7200bx- DX6i Totalausfall
    Ab 4,5 V wird der Spannungsalarm ausgegeben, so ist es zumindest bei meiner DX6i.
    Ich benutze übringends von Anfang an ganz normale Mignon AA Akkus mit 2700mAh Kapazität.
    Ohne Probleme.
    Gruß Heiner
    • PatrickS3
      • 07.05.2012
      • 568
      • Patrick
      • Volkertshausen
      Spannungsalarm ist bei mir auch eingestellt.
      Mir ging es eher darum, was für einen sicheren Betrieb sinnvoll ist. Ich werde demnächst ja auch auf einen 450er T-Rex "umrüsten".
      Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
      T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Zitat von PatrickS3 Beitrag anzeigen
        Was ist denn da die Untergrenze? Ich fliege die DX6i mit dem mcpx derzeit auch mit den "alten" Eneloops.
        Ich fliege die DX8 bis maximal 4,3V runter, dann kommt der Alarm. Das
        ging bisher problemlos. Allerdings sind die Akkus dann schon gut leer.
        Da ich beim laden des Packs zunächst noch entlade (bis wieder 4,3V)
        sehe ich, was der Lader noch rausnimmt. Das sind meist max. 50mAh.
        Was sind "alte" eneloops? Angeblich verkraften die 1500 Zyklen. Die musst
        Du bei Verwendung mit einem Spektrum-Sender erstmal drauf kriegen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wenns nach Herrn Taumel geht, ist alles ohne verschweißte Akkupacks ein Dreck. Und alles, was nicht Futaba ist. Und das muß er in jedem Spektrum Thread loswerden. Obwohl er keinerlei Ahnung hat.....
          Die DX6i hat eine Stromaufnahme von etwa 100mA. Das schafft jede noch so beschissene Batterie.....
          Schon mal einen Range Check gemacht ?
          • PatrickS3
            • 07.05.2012
            • 568
            • Patrick
            • Volkertshausen
            Die "alten" Eneloop waren noch die mit 1000 Zyklen:
            SANYO eneloop | Ready to use Rechargeable Battery - The only battery you will ever need
            Zitat:
            Die alten Zellen sind mit der Bezeichnung HR-3UTG (AA) und HR-4UTG (AAA) versehen, die verbesserte eneloop mit der Bezeichnung HR-3UTGA (AA) und HR-4UTGA (AAA). Zusätzlich wurde auf dem neuen Modell eine Krone angebracht.
            Ich nutze die halt weil ich von denen echt massig habe (für Kompaktknipse, externe Blitzgeräte zur DSLR etc.).
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Ach so, nur 1000 Zyklen, das ist ja fast nichts, die sind ja schon am Ende
              nachdem man sie gekauft hat .....
              Torsten
                Es geht ja weniger um die Qualität der Batterien an sich, sondern um etwaige Kontaktfehler von schwachen oder oxidierten Halterungsklemmen oder von Batteriepolen.
                Die DX6 hat immerhin gefühlte 16 solcher Problemstellen (8 Klemmen und 8 Pole) mit potentiellem Wackelkontakt. Habt ihr schon mal nachgedacht, was passiert, wenn auch nur 1 Kontakt schmutzig wird und warum die DX18 das anders gelöst hat?
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Das ist schon ab DX7s anders gelöst.
                  Vermutlich gilt DX6i bei Spektrum noch als Spielzeugsender
                  Torsten
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Zitat von wolv Beitrag anzeigen
                    Die Funke kann man ja wohl mit Einweg AA batterien betreiben
                    Wenn du etwas weiter denkst, merkst du dass es gar nicht darum geht.
                    So ein Blödsinn.
                    Genau deswegen sind sind vermutlich schon einige Flugzeuge vom Himmel gefallen. Die Alkali-Batterien sind natürlich ausreichend für das fliegen, aber eben diese Batteriekästchen mit ihren saubilligen Kontakten gehören einfach nicht in ein Geräte das im Betrieb immer on sein muss.
                    • Sisko
                      Sisko
                      Naja, das Problem bei den Einweg-Batterien ist, dass du da immer wieder für geringste Sekunden oder ähnliches nen Wackelkontakt haben kannst ! Nicht musst, aber kannst.
                      Bei falsch eingestelltem Failsafe kann das schonmal zu sowas führen.
                      Schüttel mal ne Dx6, die mit 4 Zellen betrieben wird, hatten wir selbst schon am Platz.
                      Edith: Jürgen hats ja schon vor mir gesagt.
                      Ist kein Spektrum-bashing, ich hab' ja selbst nen Modul in meiner Mx-16s.
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        das hilft zwar dem Tread Starter jetzt nicht mehr, aber ich denke, er wird seine FailSave
                        Einstellungen JETZT überprüfen und dann passt es. Der Heli kommt dann zwar auch runter ;-)
                        aber eben nicht sonstwo in Deutschland.
                        Zur DX6i, meine hat 4 Batterien, das macht 8 Kontakte. Und die hätte ich bei den Enneloops
                        doch auch?
                        Wenn ich alle 4 Wochen die Batterien wechsel, dann schau ich mir die an und befinde sie
                        für gut :-)
                        Geht jetzt seit ca. 400 Flügen mit dem 550er Rex super, die mCPX Flüge kratzen bestimmt
                        schon die 1000er Grenze. (Hmm, glaube die DX6i muss kaputt sein mittlerweile nach der
                        Benutzung, und dann kommt noch der SIM dazu;-)
                        Viele Grüße,
                        Nico
                        Edit: So ordentlich wie die Kontakte klemmen, schüttel ich mir einen Wolf.....
                        Es kann ja gerne mal auf die Gefahr hingewiesen werden, aber immer ein Drama daraus zu
                        machen, ist doch übertrieben.
                        Zuletzt geändert von Nico; 07.08.2012, 10:49.
                          Es wurde als eine der möglichen Ausfallsursachen erwähnt, nicht dramatisch. Man kann gerne auch weitere Ausfallsursachen der Funkanlage vom Threadstarter diskutieren.
                          Leider bringt sich der Threadstarter hier nicht gerade aktiv ein, deshalb kommen da manchmal so argumentative "Einbahn"-Threads zustande.
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            Das so ein Batterie-/Akkufach mit 8 Druckkontakten ein größeres Risiko mit sich bringt als ein 2-poliger Akkupack-Stecker liegt auf der Hand.
                            Hier ist sicherlich ein höheres Augenmerk auf sichere Kontaktierung notwendig.
                            Ich reinige die Kontaktflächen regelmäßig mit etwas Alkohol und achte auf festen Sitz der Akkus. Diese können nähmlich schon mal etwas in der Länge tollerieren, und sollten wirklich mit einem deutlichen Druck einrasten.
                            Gruß Heiner
                            • Hobbit
                              • 10.03.2011
                              • 660
                              • im Westerwald
                              doch auch?
                              für gut :-)
                              Viele Grüße,
                              Nico
                              Da bin ich ja froh, dass noch einer ausser mit den Mut aufbrigt und die DX6i mit handelsüblichen Batterien betreibt...
                              GruÃ? Peter
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                • 51.006967, 7.692252
                                Beispiel, mein Gameboy ist ist jetzt 22 Jahre alt die Kontakte sind verrostet eine Batterie ist ausgelaufen, sieht echt nicht mehr schön aus. ABER den Strom juckts nicht, erst vor kurzem noch Tetris gezockt. Ich glaub ein klein wenig Dreck macht da nix .
                                Gruß Adrian
