Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    #211
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Einfach deshalb weil das Kabel vom Taster so kurz ist dass es nicht passt.
    Ich verstehe glaube ich Dein Problem nicht. Du kannst doch die Schalter das Poti und den Taster auf jede nur mögliche Funktion legen
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • ArguZ
      ArguZ
      #212
      Ich habe die Positionen getauscht...nicht die Zuordnung .
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        #213
        Aaaah, jetzt habe ich es verstanden! Sorry, stand auf dem Schlauch
        GruÃ? Frank
        • 3DHeliNerd
          • 13.11.2011
          • 56
          Zitat von Sgi Beitrag anzeigen
          @Mike Danke für den Tip. Funktioniert, spannenderweise. Allerding hatte ich bissher die DR Einstellungen immer unabhängig auf einem anderen Schalter. Flugzustand und DR sind bei mir unabhängig. Flugzustände sind auch 5 Stück möglich. Kurven kann ich allerdings "nur" 4 dazu linken (0-3). Im Moment ist der kleine Bug für mich nicht schlimm. Bin mit der Steuerung sehr zufrieden.
          Gruss Stephan
          ich habe ein Problem mit den Flugzuständen aund DR/Expo. Ich habe den Eindruck, dass bei FZ 2 und 3 die DR-Kurven vertauscht werden! Flugzustand und DR sind bei mir zusammen geproggt.
          Die Belegung klappt wunderbar. DR-Kurve 0 ist auf FZ Hold und FZ Normal belegt, Kurve 1, 2 und 3 auf FZ 1, 2 und 3. FZ 2 hat ne DR von 100%, FZ 3 hat nur 60% zum Speeden. Laut Programmierung ist auch alles ok, wenn ich die FZ durchschalte bekomme ich beim Proggen die richtigen Kurven durchgeschaltet und die passenden Werte angezeigt.
          Wenn ich dann auf den Servo-Monitor gehe und die Knüppel bewege ist die Zuordnung bei FZ 2 und 3 spannenderweise vertauscht, d.h. FZ 2 hat dann eine DR von 60%!
          Ich habe für die FZ die Schalter B (N,1,2) und C (FZ3) belegt. Hold ist auf dem Schalter G, Gas aus auf Schalter H.
          Hat da jemand eine Idee *
          Schon mal vielen Dank im Vorraus,
          • ArguZ
            ArguZ
            #215
            Kommt mir bekannt vor, hab ich Andy Kunz auch schon geschrieben.
            Leg mal ein neues Programm an und Schau ob es weg ist.
            Oder lad Deins in den Editor , mach ne Kopie und lad die zurück.
            Hat bei mir beides geholfen und ist ein klarer Bug.
            • Marco74
              Marco74
              #216
              ich habe da mal ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter komme !
              Ich vermute, daß es an der DX 18 liegt.
              Aber der Reihe nach.
              Ich möchte mit meinem 600er Rex, Lehrer/Schüler Betrieb durchführen. Dazu benutze
              ich als Lehrersender die DX 18 im Pilot-Link Modus. Pitch, Heck, Roll und Nick ist auf Schüler eingestellt und der Rest auf Lehrer.
              Als Schülersender benutze ich meine alte DX 7 im Pilot-Link- Slave Modus.
              Soweit funktioniert das auch alles. Bis auf das Heck.
              Sobald ich die Funktionen am Schülersender freigebe, Läuft das Heckservo langsam auf Anschlag. Es bleibt einfach nicht in der Mitte stehen.
              Ebenso haben wir es schon mit zwei verschieden DX 8ten als Schülersender probiert.
              Gleiches Phänomen. Das Heckservo läuft einfach auf Anschlag, sowie die Steuerfunktionen am Schülersender freigegeben werden.
              Ich bin einfach Ratlos und hoffe, daß Ihr mir vielleicht weiter helfen könnt.
              Marco
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #217
                Am Schülersender stellst du nix ein, sondern legst ein leeres Flächenmodell an, damit der folgende Punkt funktioniert. Eingeschaltet wird der Schüler über den Stecker vom Trainerkabel.
                Da die Werte über PPM ünertragen werden, mußt du am Schülersender ein wenig trimmen und die Null/Endpunkte anpassen (kannst du am Lehrersender dann im Servomonitor kontrollieren). Ansonsten kommt ein kleiner Steuerinput, was das Heck weglaufen läßt. PPM ist Scheiße
                Im Pilot Link Slave kannst du nix trimmen, deswegen ein normales Modell, dann kannst du trimmen.
                Deine alte DX7 ist aber eine DX7s, oder ? Bitte genaue Bezeichnungen, ne DX7 und DX7s sind komplett andere Sender.
                • Marco74
                  Marco74
                  #218
                  Danke erst mal für die schnelle Hilfe.
                  Es ist eine alte normale DX 7. Ohne S. Und mit der DX8 und einer ganz neuen DX7 ( gleiches Gehäuse wie DX8 ) ging es auch nicht.
                  Gruß Marco
                  • Marco74
                    Marco74
                    #219
                    @ mukenukem : Du bist ein Genie. Ich hab das Problem mit Deiner Hilfe gelöst.
                    Von alleine wäre ich da nicht drauf gekommen.
                    Zuerst habe ich den Trainer Modus im Schülersender deaktiviert. Danach habe ich mit Traveladjust und Subtrimm solange an der DX 7 getrimmt, bis die Nullpunkte und Endausschläge im Servomonitor der DX 18 gestimmt haben.
                    Und was soll ich sagen: Das Heck steht !!
                    Vielen Dank noch einmal für Deine schnelle und perfekte Hilfe !!
                    Gruß Marco
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #220
                      Been there, done that
                      Gerne geschehen !
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #221
                        Ich will demnächst mal einen Paddelheli mit der DX18 fliegen (bisher MX20).
                        Dafür suchte ich bei der DX18 die Funktion des Taumelscheibenbegrenzers (für die Ecken).
                        Auf Seite 70 der aktuellen DX18 Anleitung steht, das es dort einen sogenannten "elektronischen E-Ring" gibt.
                        Sehe ich das richtig das man die TS hier nicht stufenlos in den Ecken begrenzen (wie bei der MX20) sondern nur Ein oder Aus schalten kann ? Wäre ja blöd
                        Und dann steht ganz unten im TS Menü noch "Höhe Komp:Aus".
                        Was soll das denn sein ? Ich habe mir mal den Servomonitor angeschaut aber egal ob "Höhe Komp" an oder aus ist sehe ich keinen Unterschied ?
                        Noch was anderes : Wo habt ihr denn die LiPo Warngrenze gesetzt ?
                        Standard steht das ja auf 6,4Volt. Ist das nicht ein wenig knapp ?
                        Danke und Grüße
                        Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #222
                          Stell die Sprache mal auf Englisch um. Dann wirds meist klarer, ich hasse so ßbersetzungen.
                          Die Warnschwelle hab ich auch aufm Standard-Wert. Bei 6V schaltet der Akku ab, sollte kein Problem sein. Ist ja kein Prügellipo
                          E-Ring ist nur ein- und aus. Sollte doch reichen ?
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            #223
                            Bei meinen Paddel Hirobos habe ich immer den TS Bergrenzer mit der MX20 schön auf das maximal mögliche an Nick/Roll bei +- Vollpitch gestellt.
                            Bei nem FBL ist das ja deutlich unkritischer.
                            Geht bei der 18er wohl nicht. Der Begrenzer scheint auf irgendeinen Wert fest eingestellt - und dann entweder ein oder aus . Schade.
                            Höhe Komp soll bedeuten : Elevator Compensation.
                            Das ist ja schön, bei meinen Flächen kann ich damit was anfangen wenn ich die Landeklappen rein mache - aber beim Heli * - Bin etwas verwirrt...
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #224
                              Das stimmt so wohl nicht ganz. Die DX18 summiert zyklischen und kollektiven Pitch und wenn die Summe den mechanischen Weg des Servos überschreitet, dann begrenzt die e-Ring Funktion die Bewegung.
                              Ich weiss aber nicht genau wie das funktioniert, woher die DX18 die möglichen Werte kennt.
                              GruÃ? Frank
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                #225
                                Ich vermute die Grenzwerte stammen aus den Servowegbegrenzungen im Servowege-Menü.
                                PS: Die Vermutung hat sich bestätigt.
                                Zuletzt geändert von Kami Katze; 12.02.2013, 15:18.
                                GruÃ? Frank
