Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #961
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Bei der Gelegenheit bau einfach eine Verlängerung ein.
    Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten. Aber wenn du die Modelle 1:1 importierst, funktioniert alles so wie bisher.
    Ich habs bisher nicht bereut.
    • arndtw
      arndtw
      #962
      ich habe heute versucht, meinen alten Raptor mal wieder in Betrieb zu nehmen. Was mit meiner alten Graupner MC 22 ohne Probleme in Minuten funktionierte, treibt mich mit der DX 18 leider in den Wahnsinn:
      In dem Rappi ist ein Drehzahlregler verbaut:
      Folgendes habe ich vor.
      Ich möchte den Motor über Schalter A abschalten können.
      ßber den Schalter C in Stellung 2 soll der Motor im Leerlauf laufen, egal welche Flugphase ich habe. Hierbei soll die Leerlaufdrehzahl trimmbar sein. Die Stellung des Pitchknüppels soll hierbei keine Rolle spielen!
      Wenn man den Schalter C in Stellung 0 bringt, soll die Drehzahl langsam hochfahren und der Drehzahlregler aktiv werden.
      Könnt Ihr mir helfen?
      Gruß Wolfgang
      • Xup
        Xup
        #963
        Hallo Leute,
        ich hatte am Wochen jetzt das erstmal einen Absturtz mit meinen Heli und meiner DX-18 die ganz sichher nicht gewollt war oder Verknüppelt war.
        Es war nur ein Flip auf den Rücken aber als ich negativ Pitch geben wollte karm nichts an und mein schöner Heli ist fast voll Pitch ein die Erde geramt ((
        Ich meine Anlage jetzt seid einem Jahr und nie Probleme mit gehabt ich Fliege alles von Fläche bis Heli.
        Aber da karm wirkich kein singal mehr an was mich jetzt ein wenig verunsichert was das fliegen angeht nicht das wen ich meinen 700ter Heli fliege das gleich auch passiert.
        Verwendet habe ich ein AR 6210 DMSX bestimmt schon fast 100 Flüge mit gemacht und nie was mit gehabt.
        Weiß einer was das sein könnte ?
        Als es passiert war, war der Heli auch nur 2-3m weit weg und ich habe den Satelieten unten drunter also da kann kein Carbon was abgeschiermt habe.
        Und bei früheren Flügen hatte ich max. ferluste von 30 was mehr als im limit ist.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #964
          Was meinst du mit 30 verluste ?
          Fades (A B L R), Frame Losses (F) oder Holds ?
          Mit einem 6210 solltest du maximal 20-30 Fades bekommen. Nie Frame Losses oder Holds. Bei meinem 700er mit AR8000 hab ich bei weiträumigem Flug danach vielleicht 50 Fades gesamt. Sollte ich nur jemals 1 Frame Loss bei den Helis haben, ist was faul.
          Hast du die aktuelle oder zumindest die 1.04D Airware drauf ? Welcher Heli, könnte es z.B. ein überlastetes BEC gewesen sein ? Das ist ein Klassiker....
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #965
            Modellabhängige Steuermodes
            Naja, wer nicht will, der hat schon
            Für alle, die für Flächen und Helis gerne Mode 1/3 und 2/4 modellabhängig einstellen wollen, ohne im Systemmenü den Mode wechseln zu müssen (was durchaus gefährlich sein kann....)
            HowTo: Modellabhängige Steuermodes bei Spektrum - RC-Heli Community
            • Schnellmerker
              • 25.12.2007
              • 261
              • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
              #966
              Servus,
              kann man bei der DX18 bei Flächenmodellen Gas Minimum vorne einstellen, sodass auch der Wert 0-100 richtig Angezeigt wird?
              Ich finde es nirgends...
              [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #967
                Ich denke nicht. Im Hauptdisplay wird die Position des Pitchknüppels angezeigt, nicht was bei Gas rauskommt. Unten ist nun mal 0%, oben 100%.
                Dürfte auch bei "verkehrtem" Helimodell so sein.
                • Schnellmerker
                  • 25.12.2007
                  • 261
                  #968
                  Beim Helimodell kann man es Umkehren, dann stimmt auch die Anzeige, nur beim Flächenmodell geht es nicht...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #969
                    Neue Airware gibts !
                    Endlich ist der Endpunkt-Trim richtig rum
                    New Features & Improvements
                    Swash setup with reversed channels no longer needs to be done on opposite
                    throw
                    Characters can now be inserted or deleted while editing text. The insert
                    character looks like <+> and the delete character like >-<. Simply select this
                    character during the edit phase to do the desired action
                    -Auto-Zoom� on mix curve edit screen shows wave at 10X magnification when it
                    will fit on the display properly
                    Flight Mode switch can now have position values defined for each FM. Use the
                    Digital Switch Setup screen to access this. All switches may be redefined, but
                    the main application is expected to be multi-copter flight mode control.
                    Flight Mode may be used as a mix input or channel input source. It will use the
                    values defined in the Digital Switch Setup screen as if they were analog inputs
                    Added -no image� as an option for all model types, as well as enable several
                    trans-model type icons
                    Vario graph width does not reset every power cycle
                    Telemetry alarms are suspended while editing telemetry settings
                    Improved reasonable options for sailplane throttle switch inputs
                    Improved import/export compatibility between all radio types (not DX7s/DX8)
                    Corrections
                    Models over 50 now bind properly
                    Translation improvements for all languages
                    Model image now exports
                    Improved import/export for many features including combo switches, sub-FM
                    rates, timers, and telemetry features
                    Mixes for 6-aileron wings function properly now
                    Trainer status is voiced correctly now based upon settings
                    Gyro/Gov trims re-enabled in Heli mode
                    Flight Mode Name editor was re-enabled
                    Telemetry log switch operation force-enabled properly
                    Removed 10% curve mixes could be limitation
                    E-Ring is now properly disabled for swashes where it is not supported
                    Improved warning for re-mapped channels which use switch inputs
                    In certain situations, mixing Flaps to any channel would result in a mix to all
                    channels
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #970
                      ßbrigens, ich würde empfehlen, das Update automatisch zu machen (SPMTX.SAX)
                      Bei mir hing das Update mit einem eigen Dateinamen. Mußte Akku rausnehmen, Datei umbenennen, Akku wieder rein, dann ging das Update problemlos. Wenn beim Update was passiert, versucht der Bootloader das SPMTX.SAX zu finden und zu flashen.
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        #971
                        Erklär mal genauer Bitte. Was meinst du mit "automatisch machen"?
                        Schade das die schon lange gewünschten Dinge wie zB. Flugphasenverzögerung oder verstellbarer Taumelscheibenring nicht dabei sind
                        Na ja, die Amis werden früher oder später auch merken das man diese Sachen als Heli Pilot benötigt...
                        Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #972
                          Die Datei nicht umbenennen.
                          • Michldigital
                            • 27.05.2009
                            • 1595
                            • Maik
                            • 35625
                            #973
                            Oh, das sehe ich ja jetzt erst. E ring disabled where not supported. Absolutes no go für mich. Nicht nur, dass sie die Funktion NICHT korrekt eingefügt haben, jetzt haben sie den "nützlichen Bug" sogar entfernt.
                            Geht gar nicht, dieses update!
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1595
                              • Maik
                              • 35625
                              #974
                              oh, edit zeit rum, na dann :
                              Eigentlich wollte ich bei der 18 V2 doch zuschlagen, nun werde ich meine funkferngelenkten Helis doch erst mal mit meinen beiden V1ern weiter betreiben und der Dinge harren, was Spektrum da so treibt
                              Hab zwar keinen Bock auf einen erneuten Systemwechsel, vor allem, da die DX18 perfekt in der Hand liegt, aber mal sehen was nächstes Jahr um die Zeit ist.....
                              Aber der Mukenukem kann den Andy sicher wieder auf den rechten Weg bringen, gell
                              • faxxe
                                • 11.05.2007
                                • 1407
                                • heimo
                                • Graz-Weiz
                                #975
                                Es steht ja nichts von neu binden; ist das diesmal wirklich so? Dieser Vorgang bei mehreren Geräten vertreibt mir mittlerweile die Lust auf jedwedes Update
                                -Heimo
                                > Raptor e720
                                > Mikado VBar Control
