Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • kaisen
    • 28.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    #151
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Ok, hab nochmal geschaut, und ich denke Throttle cut.
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #152
      Das ist insofern ein Problem, da du im Alarm Menü Throttle Cut nicht auswählen kannst. Aber du kannst den Schalter, den du mit Cut belegt hast, auch noch mit Governor (nimm dafür irgendeinen hohen Kanal, den dein Empfänger nicht hat) belegen, und dann eine Warnung für Governor auslösen. So mach ich das.
      Oder du verwendest einfach die Hold Flugphase.
      • kaisen
        • 28.03.2010
        • 241
        • kai
        • 25358 Horst
        #153
        Habs hinbekommen.
        Vielen Dank.
        Gruß Kai
        Voodoo 400/600/700
        Compass 7 Hv
        Banshee 700 01/50
        • ArguZ
          ArguZ
          #154
          Sagt mal, ich hab gerade gesehen dass meine DX18 unterschiedliche Werte für positive und negative D/R hat.
          Die DX7 nicht ... das ist völlig essentiell bei einem 3D Flugzeug
          Hat die 8er das auch nicht ?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #155
            Bei der 8er kannst du DR und Expo auf beiden Knüppelseiten extra einstellen.
            Meinst du die 7 oder die 7s ? Großer Unterschied
            • ArguZ
              ArguZ
              #156
              DX7s...6 Wochen alt..meine SIM und 130X Funke.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #157
                Naja, irgendwo muß man ja abspecken
                • castors heli
                  castors heli
                  #158
                  Ich habe von "Display Anzeigefehlern" bei der 18er gelesen. Wie äussert sich das bei euch?
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #159
                    Hast Du eine ?
                    Geh mal in D/R Expo , schalte Expo ein und erhoehe zuegig den wert mit dem Roller.
                    Bei mir veraendern sich nur die ersten 25% und die 25% von 50 ab.
                    Der rest steht still bis ich den Roller loslasse.
                    Der Displaycontroler kommt einfach nicht mit der Ausloesung mit.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #160
                      Ich mein eher daß eine einzelne Zeile hin und wieder falsch dargestellt wird, wenn sich was am Display tut.
                      Schaut so aus: Spektrum DX18: display issue / glitch - YouTube
                      • castors heli
                        castors heli
                        #161
                        Danke dir !
                        Fliegt eigentlich jemand von euch mit der 18er und nutzt die IISI Telemetrie? Ich überlege mir gerade wie ich das Cockpit am besten montieren kann, ohne am Gehäuse bohren zu müssen usw. So etwas liegt mir nämlich eher fern, und es ist für mich definitiv keine Lösung.
                        Und seitens IISI gibts kein spezielle Halterung. Alle nur für Futaba und ein paar gibts für 6er, 7er und 8er Spektrum usw. Das wars dann aber auch schon
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          #162
                          Also an den Tragegriff, wie bei den andern Handsendern, würde ich es bei der DX18 nicht montieren weil dort ja die zweite Sendeantenne drinnen ist.
                          Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                          • castors heli
                            castors heli
                            #163
                            Ja eben die Frage. Und ich weiß auch nicht ob die Antenne des IISI bei Kontakt mit der Hauptantenne da stören würde.
                            Ist so eine Sache. Hab irgendwie keine echte Idee.
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #164
                              Frage: könnte mir jemand die Höhe der DX18 sagen? Also quasi stehend bis Antennenspitze.....
                              Viiielen Dank!
                              -Heimo
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • castors heli
                                castors heli
                                #165
                                28cm
