Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    #136
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    So einfach wird´s nicht werden.
    Seriennummer usw.
    GruÃ?,Matthias
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      #137
      das ist sogar sehr einfach
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #138
        Weißt du mehr ? Die DXen haben eine verschlüsselte Firmware. Die wird für jede Funke generiert und geht nur auf der entsprechenden Funke.
        Was ich mir allerdings vorstellen kann, wäre die Text-Editor SPM-File Methode...
        Das hat schon mit der DX8 funktioniert, wenn man Schalterstellungen haben wollte, die eigenlich nicht zugelassen werden.
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          #139
          hab mal geschaut im hex steht nur eine Zeile die verändert ist, das wird wohl die SN sein
          also Kopie und Paste von einer alten Firmware.
          also zauberei ist das nicht
          man brauch nur eine Firmware der neuen QQ
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #140
            Das ist ja lustig. Ich hab eben mal zwei Update-Dateien fürs
            microBeast miteinander verglichen. Dort wird seit Neuestem
            ein ähnliches Verfahren verwendet (und ich bin davon ausgegangen,
            dass dieses Verfahren über den AR7200bx von Spektrum zu
            BeastX gelangt ist). Wie dem auch sei: Diese Dateien starten
            lediglich mit einem gleichen Header. Dann ist kein Byte mehr auf
            dem anderen. Ok, leicht offtopic, aber vielleicht doch interessant.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #141
              Stimmt. Sehr interessant. Hab gerade eine DX8 Datei verglichen. Ziemlich billig, da hätte ich mir etwas mehr erwartet...
              • ArguZ
                ArguZ
                #142
                Die kochen alle nur mit Wasser..
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #143
                  Ich denk trotzdem, daß da noch ein device identifier drinnen ist, sonst könnte man ja eine DX18 Firmware in eine 8er flashen. Ich würde bei der QQ einen anderen Bootloader einsetzen, damit man da nicht kreuz und quer upfaten kann.
                  • nincomatz
                    • 08.04.2007
                    • 504
                    • Matthias
                    #144
                    Ja, aber woher bekommt ihr ne QQ software ?
                    Angeblich werden in die gesamte EU nur 400 Stück geliefert.
                    Nicht mal mein Händler bekommt eine.
                    Dann kommen noch die ganzen Team Piloten usw.
                    Also denk ich das in den freien Handel nur ca die hälfte kommt.
                    GruÃ?,Matthias
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #145
                      Die stellt schon jemand online, einer der oben gelisteten .
                      Sobald das erste Update raus kommt.
                      Hey, das ist ne Firmware, kein Staatsgeheimnis
                      • kaisen
                        • 28.03.2010
                        • 241
                        • kai
                        • 25358 Horst
                        #146
                        Guten Abend.
                        Ich stehe hier im Moment ein wenig auf dem Schlauch.
                        Ich möcht den Alarm für Motor an-aus bei meiner dx 18 auf den Schalter A legen.
                        Im Menüpunkt "Alarme" finde ich irgendwie keine Zuordnung für Schalter A.In der Anleitung steht das man das machen kann, aber nicht wie.
                        Danke im voraus.
                        Gruß Kai
                        Voodoo 400/600/700
                        Compass 7 Hv
                        Banshee 700 01/50
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #147
                          Ich versteh nicht ganz, was du meinst. Du möchtest, daß die Funke rappelt, wenn der Motor ein (beim Sender einschalten) ist ? Ich mach das mit beiden unteren 2-Stufenschaltern, auf einem hab ich Auro, auf dem anderen Cut, und wenn nicht beide gezogen sind, dann bekomm ich einen Alarm.
                          • kaisen
                            • 28.03.2010
                            • 241
                            • kai
                            • 25358 Horst
                            #148
                            Nein, ich möchte Alarm, wenn ich die Funke anschalte, und der Motorschalter -A-
                            ist auf an.Ausgehen soll er dann , wenn Schalter auf aus geschaltet ist.
                            Ich möchte den Alarm vom Pitchknüppel auf den Schalter -A-.
                            Original "out of the box" ist es ja so, das wenn man beim einschalten des Senders, und Pitch ist nicht unten(zu mir ran) dann rappelts.
                            Gruß Kai
                            Voodoo 400/600/700
                            Compass 7 Hv
                            Banshee 700 01/50
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #149
                              Na sicher geht das. Wie realisiertst du Motor aus ? Mit der Hold Gaskurve oder mit Throttle Cut ?
                              • kaisen
                                • 28.03.2010
                                • 241
                                • kai
                                • 25358 Horst
                                #150
                                Das wäre echt super.
                                Wie kann ich sehen ob ich Hold Gaskurve oder Throttle cut habe?
                                Bitte ein bischen Nachsicht haben.Das ist meine erste wirklich komplexe Anlage.
                                Danke .
                                Gruß Kai
                                Voodoo 400/600/700
                                Compass 7 Hv
                                Banshee 700 01/50
