Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    #226
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Ich vermute die Grenzwerte stammen aus den Servowegbegrenzungen im Servowege-Menü.
    Wenn du im Servo Menü die Wege begrenzt ändert sich natürlich auch der Ring.
    Aber das Verhältniss Ring/Wege bleibt meines Erachtens gleich.
    Ich weiß nicht richtig wie ich das erklären soll, deswegen habe ich mal eine ganz einfache Zeichnung ( in Paint, ich schäme mich auch ) gemacht.
    Bei dem rechten Bild sieht man wie nur noch ein kleiner Bereich in den Ecken begrenzt wird und das kann ich bei der MX20 stufenlos ändern ohne die Servowege zu ändern. Und das finde ich bei der DX18 nicht.
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #227
      Also ich habe das so verstanden: Du begrenzt für das Querservo (nur mal jetzt als Beispiel) den Weg auf 95% bei Pitch Null°, weil das Servo sonst in den mechanischen Anschlag laufen würde. Wenn Du jetzt bei Null° Pitch den Hebel maximal in die entsprechende Richtung bewegst, passiert gerade nichts. Gehst Du jetzt mit dem Pitch nach oben, sagen wir +10°, dann würde das Servo in den Anschlag reinrasseln, wenn Du zu dem normalen Pitch noch den zyklischen Anteil hinzumischen würdest. E-Ring addiert jetzt beide Komponenten und wenn die 95% aus dem Beispiel überschritten würden, begrenzt die Funktion den Servoweg entsprechend. Ich betone aber, dass ich mir nicht 100% sicher bin.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        #228
        So, ich habe jetzt mal mit meiner DX18 rumexperimentiert. Alles Quatsch was ich erzählt habe. Die E-Ring Funktion bewirkt nur etwas, wenn man im Menü Mischer ----> P-Mix 1 einen Mischer aktiviert und dann begrenzt er die Servowege auf den Wert der im Servowegemenü eingegeben wurde. Im "stinknormalen" TS-Menü bewirkt die Funktion überhaupt nichts.
        GruÃ? Frank
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #229
          Eigentlich sollte der E-Ring verhindern, daß in den Ecken zuviel Nick und Roll gesteuert wird. Ohne daß ein Mischer programmier wird. Ich hab das auch so im Hinterkopf, daß die DX18 das so macht. Vielleicht machts das nur bei gemischter TS ?
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1595
            • Maik
            • 35625
            #230
            Genau das macht sie auch. Halt nur wenn Du eine gemischte (zb 120grad) TS auswählst. Hab heute auch nochmal gespielt, der Wert der Begrenzung scheint fest vorgegeben.
            Nun denn, ist's halt so.
            ßbrigens ist in der Graupner MX20 Anleitung, welche es zum Download gibt, eine ganze Seite Abhandlung über den TS Begrenzer - falls es jemand interessiert...
            • castors heli
              castors heli
              #231
              Weiß zufällig einer von euch, ob ich bei der 18er diesen nervigen Alarm deaktivieren kann, wenn ich die Fernsteuerung bei gezogenem Throttle Hold einschalte? Also nach der Modellanwahl.
              Alle anderen Alarme wie Pitchknüppel oben und IdleUp1,2,3,4 usw verstehe ich ja. Aber "Motor-Aus" ist ja in gewisser Weise ein Sicherheitsfeature, und da brauche ich bei aktivem Schalter eher keine Warnfunktion
              lg Markus
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                • Wolfsburg und Umgebung
                #232
                kann mir jemand sagen ob diese breiteren Knüppel bei der DX18 passen Alu CNC Steuerknr | Fernsteuerungen | Elektronik / Elektrik
                Ich habe so ähnliche auf der DX8, aber die passen nicht auf die DX18.
                Vielleicht kann mir auch jemand einen Link mit passenden "breiten Knüppeln" nennen ?
                Heiko
                [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #233
                  Ich hatte solche auf der DX8. Fand ich unbauchbar, da die Sticks bei Bewegung unter dem Finger gewandert sind. Da sind die scharfen der DX18 wesentlich besser.
                  Wieso passen sie nicht, anderes Gewinde ?
                  @Markus: Sicher, schalt ihn einfach ab ! Im Systemmenü gibts die Einstellung dafür (englisch heißt es "Warnings"). Ich hab da Alarme wenn Throttle Hold und Cut nicht aktiv sind.
                  • dslraser
                    • 25.01.2012
                    • 773
                    • Heiko
                    #234
                    ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr ob das Gewinde anders ist. Jedenfalls habe ich es vor einiger Zeit probiert und die passten nicht. Ich schau die Tage noch mal nach, jedenfalls war an der DX18 etwas anders.
                    Heiko
                    • dslraser
                      • 25.01.2012
                      • 773
                      • Heiko
                      #235
                      So, ich habe nun doch gleich noch mal nachgesehen/gemessen. Die DX18 hat M4 Gewinde und von oben im Stick noch ne Madenschraube. Die DX8 hat M3 Gewinde.
                      Heiko
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #236
                        Ah, dann könnten die von JR passen, ich denke, die haben M4. Die Futabas und die meisten Spektrum haben M3.
                        • castors heli
                          castors heli
                          #237
                          Danke Johannes! Wusste ja, dass du es weißt
                          Hilft mir sehr weiter !
                          lg Markus
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #238
                            Die sog. Turbo Thumbs gibts auch in Hongkong:
                            TurboThumbs Super Big JR Rocker (1pair) Blue
                            TurboThumbs Super Big JR Rocker (1pair) Red
                            Kann trotzdem nicht nachvolllziehen, daß du die gut findest, so wie der Daumen vor allem bei Kreisbewegungen rumwandert
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              #239
                              Jupp, so verschieden ist es. Ich bin es wahrscheinlich so gewöhnt von der DX8. Mir gefällt es jedenfalls ganz gut durch die größere Daumenauflage und rutschen tut da auch nix bei mir. Jeder wie er mag.
                              Heiko
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #240
                                Aber Winkel aendert sich doch staendig ... Und der Auflagepunkt ?
                                Also ich hab sie lieber spitz...
