Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    #901
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Das Vario-Zeugs macht mir einen sehr guten Eindruck. Ich denke, das wird die meisten zufriedenstellen.
    Nochmal, WICHTIG ! BACKUP MACHEN, ALLE MODELLE WERDEN GELßSCHT (sonst gehen sich die 250 Modelle nicht aus)
    Jo, dein Video sieht gut aus, wenns live zu funzt, top !
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • castors heli
      castors heli
      #902
      Update für die 18er ist da. Aber bei den Timer Alarmen usw hat sich nichts geändert. Oder irre ich mich da?
      • Chris LC4
        Chris LC4
        #903
        Ich versuche mich auch mal am Update. Werde jetzt erstmal alle Modelle auf der SD Karte speichern. Wenn ich das Update dann durchgeführt und die Modelle wieder an die ursprünglichen Plätze zurück "installiert" habe, muß ich dann den RX neu Binden? Oder geht alles wie gewohnt? Muß ich sonst noch was beachten? Hab das noch nie gemacht, will von Airware 1.03 auf 1.05 updaten. geht das, oder muß ich erst 1.04 updaten und dann auf 1.05 gehen?
        Chris
        • Chris LC4
          Chris LC4
          #904
          Ok, mit neu binden habe ich gerade gelesen.
          Aber was ist mit der Reihenfolge? Muß ich nacheinander alle Updates bis zum aktuellen aufspielen (meine mal gelesen zu haben, das die auf einander aufbauen?)? Oder direkt das aktuelle drauf und fertig?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #905
            Direkt das aktuelle. Steht nix anderes in den Release Notes.
            Das Update gibts übrigens schon etwas länger, nur die mail kam erst heute
            Ich spiel mich schon seit Mittwoch damit. Wenn ihr hier fleißig lesen würdet....
            Neu binden muß man. Heute schon geflogen, ohne Besonderheiten.
            • Chris LC4
              Chris LC4
              #906
              ok, habs auch drauf und gelesen hab ich es auch. Hab es nur nicht für notwendig gehalten, aber jetzt hat mich doch die Neugier geweckt... hehehe
              Was ist denn mit den Images zum Modell? Da steht ja:
              The user is able to select an image for the model. From the Aircraft Type screen
              select NEXT to access the feature.
              â?¢ Import File attempts to prevent rebinding when loaded into the same transmitter.
              Hab ein Bild auf der SD Karte, bekomme aber im Model Type kein NEXT wo ich klicken kann... :-(
              Oder meinen die kein Bild?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #907
                Das wählst du entweder beim Taumelscheibentyp oder Flächentyp aus, da mußt du weiternexten....
                Da steht nix von Model Type
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  #908
                  Aaaach.... Ich dachte man kann eine .jpg Datei hochladen, das man quasi ein richtiges Foto von seinem Modell da rein bekommt... hmm, ich hätte es mir denken können das es so nicht geht
                  • Tuner
                    Tuner
                    #909
                    Da war der Wunsch der Vater des Gedanken...
                    Irgendwann machste mit der Funke ein Foto, und das kannste dann gleich in der Funke bearbeiten und zuordnen.. Ja, ja, zukunfts Musik.......
                    Gruß Tuner
                    Aber so ist's doch auch schon mal nicht schlecht...
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #910
                      Du denkst nicht weit genug: Mit dem Sender ein Foto von dem Heli machen
                      und schon ist der Sender perfekt für dieses Modell eingestellt. Man muss nur
                      dafür sorgen, dass alle verbauten Komponenten auf dem Foto gut zu erkennen
                      sind.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • Tuner
                        Tuner
                        #911
                        Joa..
                        man darf ja mal ein bischen in die Zukunft schauen. gruß Tuner
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          #912
                          Man kauft eine T18mz, dann geht das mit den Fotos
                          Egal, ich habe ein ganz anderes Problem, wobei die Frage ist, ob es ein Problem ist...
                          Ich habe meine älteste DX18 von 1.04(Nicht D) auf 1.05 aktualisiert.
                          Nun blinkt die orange Diode am Sender beim Einschalten bis zu 20 Sekunden munter rum, bis sie dann dauerhaft anbleibt.
                          Das kommt mal vor, mal nicht - seltsam... ??
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #913
                            Konnte ich nicht beobachten. Kannst mal nachsehen, welche FW dein RF teil hat ?
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1595
                              • Maik
                              • 35625
                              #914
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #915
                                Schaut genauso aus wie bei mir. Hast eine SD Karte drin ?
