Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    #121
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Fliegst wohl keine Verbrenner Helis
    GruÃ?,Matthias
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #122
      Nein. Stinken und sind zu laut
      Was macht es genau ? Stellst damit einen maximalen Gaswert ein am Gaskanal, über den es auch nicht mit Gov geht ? Wie wirkt das ? Damit ich es den Amis erklären kann.
      • nincomatz
        • 08.04.2007
        • 504
        • Matthias
        #123
        Na überleg doch mal wie du deinen Elektronen beschleuniger anwirfst.
        Also Pitch Hebel in der mitte und dann legst du den TH schalter um und der Motor läuft dank des integrierten sanftanlaufes des Regler´s langsam hoch bis zur soll Drehzahl, sagen wir mal 1600 upm am Kopf.
        Gleiches szenario mit dem Verbrenner.
        Pitch Hebel in der mitte und der Zerknalltreibling tuckert mit aktiven TH schalter im leerlauf vor sich hin. Du legst den TH schalter um und das Servo fährt sofort die 1600 upm an da ja kein Sanftanlauf vom Regler.
        Kannst Dir ja vorstellen was das Getriebe auf dauer sagt, und die Rotorblätter die bei dem Ruck anklappen. Und der Heli dreht sich wohl am anfang auf der stelle.
        So, jetzt komm mir keiner von wegen is doch ganz einfach, mit Servo verzögerung am Sender einstellen das das Servo langsam hoch fährt.
        Ganz klasse. Dann läuft das Servo immer mit der verzögerung, auch beim Fliegen.
        Also brauch ich einen Gaslimmiter der den Gaskanal manuell über einen Schieber/ Drehregler peer Hand langsam frei gibt bis zur eingestellten Gaskurve.
        Hoffe ich konnte es halbwegs verständlich erklären.
        Jeder popelige JR/Graupner Sender hat sowas.
        Selbst meine mittlererweile 17 Jahre alte Multiplex MC 4000 hat sowas.
        GruÃ?,Matthias
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #124
          Hier wird's von Graupner erklärt -->>
          Grüsse Robert
          • nincomatz
            • 08.04.2007
            • 504
            • Matthias
            #125
            Oder so.
            GruÃ?,Matthias
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #126
              Sowas gibts. Du kannst von Hold auf andere Gasgeraden verzögert hochfahren (in etwa 5s von -100 auf +100). Cut und umschalten zwischen den anderen Gaskurven geht unmittelbar ohne Verzögerung (d.h. du änderst nicht die Servogeschwindigkeit). Das wäre meine Wahl, vor allem, weil du da auch einen Alarm beim Einschalten programmieren kannst.
              Oder du kannst mittels eines Mischers das Gas "runterregeln" (bzw. von unten rauffahren, und das auch Flugphasenabhängig, also z.b. nur bei der Hold Phase).
              Es heißt zwar nicht dediziert "Gaslimiter", macht aber das, was du brauchst
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                #127
                Ok.
                Hört sich kompliziert an.
                Werd ich morgen mal testen ob ich da was finde.
                Ein definierter Gaslimiter wäre aber trotzdem sinnvoller.
                GruÃ?,Matthias
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #128
                  Kompliziert ? Find ich nicht. Das mit dem verzögerten Hochlaufen ist eigentlich sehr einfach, bei den Flight Modes stellst du bei Hold einfach das Delay ein.
                  Da mehr Zeit als 5s steht auch schon auf der Wishlist, genau so wie der dedizierte Gaslimiter. Aber keine Aussage, wann das kommt.
                  Am besten ein wenig rumspielen und Servomonitor anschaun.
                  • nincomatz
                    • 08.04.2007
                    • 504
                    • Matthias
                    #129
                    Nur kurz zur info.
                    GruÃ?,Matthias
                    • Dim
                      Dim
                      • 08.02.2012
                      • 196
                      • Dimitri
                      #130
                      Moien Jungs,
                      Hat die Dx18 einen 3-poligen Hold Schalter?
                      Gruss Dimi
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #131
                        Nein, die beiden unteren Schalter haben wie bei der 8er nur 2 Stellungen. Aber du kannst Hold belegen, wohin du willst. Oder was meinst du mit 3-poligem Schalter ?
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #132
                          Mal was anderes...
                          Ob es wohl geht einem Schalter Pitch zuzumischen ?
                          Ich denke ueber eine Rettungsfunktion nach, die ich auf dem Gear Schalter habe der bei mit Aux2 -55 oder 55 ausgibt.
                          Diese Werte versteht mein FBL als Bankumschaltung.
                          Eine Bank hat Self Level, aber ohne Pitch.
                          Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2012, 13:18.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #133
                            Sicher geht das ! Du kannst jeden Mischer mit einem beliebigem Schalter aktivieren, auch wenn der schon was anderes macht.
                            • nincomatz
                              • 08.04.2007
                              • 504
                              • Matthias
                              #134
                              Um nochmal zur QQ zu kommen.
                              Ich finds echt nicht i.O. das die ne Exclusive Software bekommt die den normalen DX18 besitzern vorenthalten bleibt.
                              GruÃ?,Matthias
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #135
                                Warten wirs ab...und sobald die erst Datei fuer ein update verfügbar ist wird die eben gehackt so dass sie fuer die normale DX18 auch geht.
                                "Die Natur findet immer einen Weg"
