Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
AW: Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
Die MC32 hat einen MP3-Player, gehört wahrscheinlich dort hin!Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigenGrüsse Robert
Bernd Hohmann
*.fnt würde ich jetzt bei dieser Gelegenheit einem Soundfont zurechnen. Keine Ahnung, welchen Code Graupner dort gekl^m^m^m^mlizensiert hat - vielleicht stecken in diesem File die Sounds für den Tastendruck.Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigenBleibt die Frage, was es mit dem MP3 Ordner auf sich hat *?
Ich würds mal mitkopieren.
Bernd
Der mp3 folder wird nur für die mc-32 benötigt. Der .fnt ist für die Anzeige der Title.
Hallo Herr Helbing,
ist es möglich eine MX 16 HoTT als Schülersender zu verwenden, während die Dx6i die Lehrerfunktion hat? Muss ich dann bei der Mx 16 etwas programmieren, weil bei mir tut sich leider gar nichts wenn ich den Schalter der Dx6i umlege... Finde leider keine Hilfe in der Anleitung wenn die Mx 16 der Schüler sein soll.
Lg Armin
Hat sich erledigt. Habs geschafftZitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenHallo Herr Helbing,
Lg Armin
Lg
Hallo!
Ich möchte gerne in Verbindung mit dem V-Stabi 4 Bankumschaltungen realisieren, nur wie??
3 Bänke mittels Zuordnung eines 3-fach Schalters in der Gebereinstellung kein Problem aber wie mache ich es bei 4 Bänken?
Ich hätte gerne mit dem 3-fach Schalter 3 Drehzahlen geschaltet und mit den Stabi Bänken kombiniert. Das funktioniert.
Bräuchte aber noch eine 4. Bank im Stabi für die Autorotation, die ich mit einem weiteren Schalter aktivieren möchte.
Vielen Dank
Kalessin
Du willst Flugphasen im Sender konfigurieren.Zitat von elroy Beitrag anzeigenIch hätte gerne mit dem 3-fach Schalter 3 Drehzahlen geschaltet und mit den Stabi Bänken kombiniert. Das funktioniert.
Ich habe 3 Flugphasen für 3 Drehzahlen programmiert.
Zusätzlich die Phase Autorotation.
Da man bei Verwendung von V-Stabi im Sender eigentlich keine großartigen ßnderungen vornehmen soll, kombiniert man die Flugphasen mir den einzelnen Bänken (sind wie Flugzustände) des V-Stabi.
4 Bänke kann man im Stabi durchschalten.
3 gehen problemlos mittel 3-fach Schalter aber wie kann ich eine 4. Bank aktivieren.
In der Gebereinstellung habe ich den 3-fach Schalter hinterlegt, mit dem ich 3 Bänke schalten kann aber einen weiteren Schalter kann ich in der Gebereinstellung nicht hinterlegen.
Kalessin
Du schaltest mit dem Schalter nicht direkt Drehzahlen. Nie. Du schaltest mit dem Schalter die Flugphasen, und in jeder Flugphase ist eine passende "Gasgerade" definiert. Dann vergibst du auf dem Gyro-Kanal passende Festwerte (lies: für jede Phase einen anderen), die das Stabi dann für seine Bankumschaltung nutzt. Denn soweit ich das weiß, kann das Stabi auf seinem Aux-Kanal sowieso nur entweder Gyro-Empfindlichkeit oder Bankumschaltung. Also vergibst du vom Sender aus halt für jede Phase die passende "Empfindlichkeit" auf dem Gyrokanal.
Hallo Kalessin.
Jetzt hast Du mich richtig vertsanden.
Ich schalte mit dem Schalter die Flugphase und in jeder Flugphase ist eine passende "Gasgerade" definiert.
Jetzt bräuchte ich noch eine Aurophase. Im Sender geht das mit einem anderen Schalter.
Aber wie schaffe ich es, dass ich auch diesem 2.Schalter auf eine Stabibank zugreifen kann??
Was meinst Du mit Vergeben von Festwerten??
Ich kann auf der Position Gyr nur 2 Schalter vergeben. Die habe ich aber schon verbraucht. Der 3-fach Schalter braucht beide Positionen.
Kalessin
Du vergibst auf dem Gyro-Kanal überhaupt keinen Schalter, sondern einfach einen Offset-Wert und stellst ihn von "GL" auf "PH" um. Dann kannst du den Offset in jeder Phase anders wählen, das ist die Graupner-Variante eines (phasenabhängigen) Festwertgebers.
Du meinst wohl, ich lassen den Gyro einfach auf einen Schalter so stehen wie er ist. Benutze den Schalter auch nie, sondern Schalte einfach mit anderen Schaltern die Flugzustände und in jedem Flugzustand habe ich einen andren Gyro wert hinterlegt?
Lg
Kalessin
So in der Art. Ich nutze bei mir aber keinen Schalter, sondern lasse entweder den Geber ganz offen (bei Bankumschaltung wäre das meiner Meinung auch nach am sinnvollsten), oder ich hänge ein Poti mit +/- 10 Prozent Wertebereich dran, wenn ich z.B. genaue Kreiselwerte erfliegen will. Danach werden die Ergebnisse auf dem Offsetwert abgelegt und der Geber auf 0 gestellt (oder wieder abgeklemmt).Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenDu meinst wohl, ich lassen den Gyro einfach auf einen Schalter so stehen wie er ist. Benutze den Schalter auch nie, sondern Schalte einfach mit anderen Schaltern die Flugzustände und in jedem Flugzustand habe ich einen andren Gyro wert hinterlegt?
Hallo Kalessin!
Vielen Dank für Deine Erläuterung.
Ich habe es jetzt so eingestellt wie von Dir beschrieben und siehe da:
Es funktioniert jetzt so wie ich es wollte!
Habe den 3-fach Schalter auf Pos. Gyr in der Gebereinstellung gelöscht und jeder Flugphase einen Offset zugeordnet.
Jetzt kann ich mit dem 3-fach Schalter die 3 Gasvorwahlen, wo im Stabi pro Gasvorwahl jeweils eine Bank zugeordnet ist, realisieren und mit dem Auroschalter die 4. Bank aktivieren.
