Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
  • Kalessin
    Kalessin
    #241
    AW: Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
    (Edit: Herr Helbing war schneller.)
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #242
      ich habe auch ein problem mit der FB.
      Habe die Knübel vor 2 Tage Kaliebriert, heute bin ich mit dem Sim geflogen und dann schaute ich wieder nach, ob noch alles passt.
      Bin in das Menü, SERVOANZEIGE , da sieht man die Knübel bewegung wieviel ausschlag man hat. Wenn ich den Heckknübel nach links drücke habe ich -100, nach rechts +35. Nach dem ersten mal Kalibrieren hate ich -100/+100. Wieder Kalibriert und dann hatte ich wieder -100/+100
      Kann es sein das sich das selber verstellt.
      Horst
      Zuletzt geändert von nero16; 25.03.2012, 19:11.
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Ah, ich hab jetzt erst dieses "versteckte Menu" benutzt und gesehen, dass man die Sprachfiles installieren muss, dass es nicht reicht, sie einfach nur auf der SD Karte vorliegen zu haben.
        Danke allerseits
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #244
          Danke allerseits
          und wie instaliert man die wenn man sie schon auf der SD hat?
          • Rappinator
            Rappinator
            #245
            Ins Versteckte Menü gehen:
            gleichzeitig SET-Taste und die linken hoch/runter tasten drücken!!
            • Bernd Hohmann
              Bernd Hohmann
              #246
              Zitat von Wings Only Beitrag anzeigen
              Nochmaliges Aus- und Einschalten am neuen Startort nach dem letztendlichen Finden des Satelliten-Fix beseitigt nicht nur Messprobleme, sondern Darstellungsprobleme der Wegpunkte und Geschwindigkeitswerte wie z.B. 330km/h bei einem Segler; vom beim Einschalten vorhandenen vorgespeicherten Startpunkt zur dann gefunden aktuellen GPS-Satellitenposition.
              Ok.
              Bei meinem separaten GPS-Kram ist die GPS-Genauigkeit überlebensnotwendig, darum kann man erst starten wenn genügend aktive Satelliten gefunden wurden.
              Vielleicht sollte man die Anzeige und das Logging von GPS erst dann aktivieren, wenn die Situation sich stabilisiert hat (vielleicht noch ein Sondersignal auf dem Tastenkanal). Ich hab ja kein Problem zu warten wenns danach richtig anzeigt.
              Bernd
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                du gehst ins versteckte Menu (gleichzeitig hoch und runter auf der linken seite sowie SET drücken). dort gibt es neben der Möglichkeit ein Firmwareupdate zu machen und die Knüppel zu kalibrieren auch die Möglichkeit ein Sprachpaket zu installieren.
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #248
                  ich habe leider die 1.709 auf meiner MX 16 Hott, da die Telemetrie nicht funkioniert möchte ich wieder auf die 1. 705, ist das möglich.
                  Weis Graupner das die 1.709 fehlerhaft ist?
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #249
                    Klar kannst du zurück auf die 1.705!!
                    Aber ich habe die 1.709 drauf und mit der Telemetrie gibt es keine Probleme!
                    Nur bei der Sprachausgabe gibt es einen kleinen Fehler.
                    Beschreibe dein Problem bitte näher!!
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 19:22.
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #250
                      jetzt hab ich die 1.709.
                      Ich fliege nach der anzeige von der Telemetrie. Habe 2400 mAh bei Jlog eingestellt und habe fast meine Akkus zerstört weil mir was falschen angezeigt würde. Muste 2900 mAh nachladen. Mit der 1.705 hat es immer gepast.
                      Wenn ich auf der FB die 1.705 muss ich dann den Empfäger auch wieder auf die alte SW instalieren?
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        #251
                        Merkwürdig!
                        In der 1.709 ist nichts in dieser Richtung geändert worden.
                        Das mann etwas mehr nachlädt als man rausfliegt ist normal, wie war den die Zellen Spannung nach dem Flug?
                        Empfänger SW kann bleiben.
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 19:35.
                        • mediaa
                          • 06.08.2010
                          • 223
                          • Olaf
                          • Rastatt
                          #252
                          Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
                          Merkwürdig!
                          Kann ich aber bestätigen. Mußte bei mir nach dem Update auch den Korrekturwert im JLog anpassen weil plötzlich zuwenig Entnahme angezeigt wurde.
                          ABer jetzt stimmt es ja wieder
                          Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                          T-REX500ESP FBL | HK450GT
                          HoTT MX20
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #253
                            Schon Merkwürdig, dann ist es aber nur beim JLOG beim EAM passt alles noch!
                            Da kann wohl nur Ralf helfen!
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              #254
                              Oder Tom. Da es hier ums JLog geht: ggf. das JLog-Forum aufsuchen. Sollte sich 20 Prozent Anzeige-Unterschied zwischen 1.705 und 1.709 auf dem Sender tatsächlich reproduzieren lassen, würde Tom davon bestimmt gerne hören. Das JLog ist von ihm, und außerhalb von Graupner hat wohl kaum jemand mehr Ahnung von HoTT als er. Ich hätte zwar gerade absolut keinen Schimmer, wie so etwas möglich sein könnte, aber ich habe auch keine ausreichend tiefe Ahnung vom Protokoll hinter der HoTT-Telemetrie.
                              • leechesx
                                • 31.05.2010
                                • 1119
                                ich habe mal eine Frage bezüglich der Empfangsqualität. Lt. Log ist die schlechteste Empfangsqualität 10. Ist das schon grenzwertig, oder läuft da noch alles im grünen Bereich?
