Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #271
    AW: Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
    funkioniert jetzt die neuen Sw 1.710 die Telemetrie wieder ? Hat die schon jemand getestet?
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • Rappinator
      Rappinator
      #272
      Die Telemetrie funktionierte immer, es gab aber einen Fehler bei der Sprachausgabe!
      Ich habe die 1.710 schon einige Tage und konnte keinen Fehler finden.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #273
        also funkionieert die Sprachausgabe wieder?
        • Rappinator
          Rappinator
          #274
          Ja.................................
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Markus
            • Erding b. München
            #275
            Ich hab grade die SW 1.710 auf ne MX-16 gespielt und hab nun leider das Problem, dass das Telemetriesymbol "M" blinkt und der Sender piebst sobald ich unter "Sensoren" das "Electric-Air-Modul" auswähle. Daten werden natürlich auch keine angezeigt. Verwunderlich ist auch, dass ich im Telemetriemenü unter "Einstellen/Anzeigen" nicht in die einzelnen Reiter komme. Das ging mit der SW 1.5 noch, leider wurden aber auch hier keine Daten des EAM angezeigt. Gibt es wissentlich Empfänger SWs welche mit dem EAM / aktuellen Sender SWs nicht funktionieren ? Ich hab leider grade kein Kabel da um am Empfänger ein Update durchzuführen.
            Markus
            • Kalessin
              Kalessin
              #276
              Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
              Ich hab grade die SW 1.710 auf ne MX-16 gespielt [...] Das ging mit der SW 1.5 noch
              1.5 nach 1.7 klingt sehr nach HoTT V3 nach V4. In dem Fall müssen alle Komponenten aktualisiert werden, weil das gesamte Telemetrieprotokoll geändert wurde, also auch Empfänger und EAM.
              Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2012, 22:22.
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                • Ã?sterreich / Linz
                #277
                Zitat von betom Beitrag anzeigen
                Hallo Herr Helbig,
                gibt es schon Neuigkeiten bezüglich dem electric Air module und der Möglichkeit einen Drehzahlsensor anzuschliessen?
                Gruss, Thomas Berger
                Drehzahl für das EAM wär nett !!!
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  #278
                  Danke, das hilft mir weiter. Ich versuchs dann übergangsweise mal mit SW 1.651
                  Markus
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                    #279
                    Mal ne frage zu den Empfänger updates, hatte meine ganzen GR16 33508 empfänger ja auf version 4 geupdatet mit der datei 33508_gr_rx8_5a50_f9 wegen telemetrie und sowas,
                    jetzt ist ja beim Update der MX16hott mittlerweile version 1.710
                    sollte ich jetzt meine ganzen empfänger nun auch mit updaten auf die neue version ausm update 4.4.2012 auf diese version oder kann ich die obige software version auf den empfänger lassen und doch auf diese hier aktuallisieren 33508_gr_rx8_6a10_f9
                    • betom
                      brushlesstuning.de
                      Onlineshop
                      • 12.10.2007
                      • 560
                      ....das steht ja auf der "Hott-Agenda" laut eines Graupner Mitarbeiters.
                      Das würde das EAM noch toppen!
                      Tom
                      brushlesstuning.de
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Markus
                        • Erding b. München
                        #281
                        Nachdem sich der Sender nicht mehr auf V3 zurück "updaten" lässt, habe ich über das MB USB Interface erfolgreich auch den GR16 auf V4 gebracht. Leider weigert sich das EAM jedoch standhaft gegen das Update. Ich habe alles richtig angeschlossen (Stromversorgung über V-Kabel und zum richtigen Zeitpunkt nach "Update starten") dennoch kommt die Fehlermeldung "Target device ID not found".
                        Nach Hinweisen von anderen Stellen im Netz, habe ich es im Firmware Update Studio auch mit der Option "HOTT Sensor" versucht - leider ohne Erfolg.
                        Ein weiteres Problem ist die Baudrate. Obwohl ich über den Gerätemanager am entsprechenden COM-Port auf 19200 gestellt habe, zeigt mir das Update Studio immernoch 115200 an. Könnte hier der Fehler liegen ?
                        Grüße und Danke für Hinweise!
                        Markus
                        • Squenz
                          • 21.02.2009
                          • 1370
                          • Markus
                          • Erding b. München
                          #282
                          Edit:
                          Nach PC-Neustart hats dann doch noch funktioniert. Der Sender zeigt jetzt alle Daten des EAM an.
                          Erkenntnis falls noch nicht allgemein bekannt:
                          HOTT Empfänger und Module lassen sich auch mit Hilfe des BEASTX USB2SYS USB Adapters updaten
                          Markus
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #283
                            Markus
                            Andersrum funktioniert das übrigens auch!
                            • Xcell79
                              Xcell79
                              #284
                              Mir ist dieses Wochenende etwas seltsames aufgefallen..
                              Habe eine MC 24 auf Hott umgebaut und das V4 Rom drinnen plus interne Telemetrie das LS Modul jedoch seit V4 Update geht LS nicht mehr..hatte das schon mal jemand? Ich kann keinen Schüler mehr anhängen Kabel geht prima auch das LS Modul nur nicht mit Hott..
                              Lg Roman
                              • Helle7
                                Helle7
                                #285
                                Danke, hat bei mir auch funktioniert.
                                Frage: Kann man die Empfänger auch im Modell mit angstecketen Servos bzw. Beastx bzw . V. Stabi updaten?
                                Dh. den Regler abziehen und entsprechende Stromquelle anschließen und den entsprechenden Stecker für das Updatekabel abziehen.
                                Geht das oder mach ich was kaputt?
                                Gruß Helmut
                                Gruß Helmut
