Hitec Aurora 9 meets JLOG
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    #91
    AW: Hitec Aurora 9 meets JLOG
    Hallo Darko,
    Danke für die Info. Ich werde dann die neue Version mal aufspielen. Leider spielt das Wetter ja leider nicht so mit für einen Testflug, aber ich bin zuversichtlich... ;-).
    Gruß Peter
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      #92
      Jungs, das war echt genial was ihr hier geleistet habt.
      Er faengt jetzt bei kurzen Spannungseinbruechen nicht mehr sofort an zu piepsen, so wie bei der blue station. da war er die haelfte des flugs nur am rumpiepsen.
      echt top !!!
      Gruss Harry
      • Gerd
        • 06.02.2003
        • 302
        • Gerd
        • mhc mosel
        #93
        habe mir ebenfalls das Jlog2 eingebaut und bin begeistert. Nun kann ich beruhigt ohne Berücksichtigung des Flugstils fliegen bis der Alarm kommt, und das ist jetzt deutlich länger als vorher nach der Uhr.
        Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch. Da der Alarm jetzt piepst bis ich mit dem Modell zurück am Tisch bin und den Akku abgezogen habe, kommen schon die ersten Bemerkungen meiner Vereinskollegen "Bei dir piepst's!". (Purer Neid, da sie Futaba fliegen ;-)
        Deshalb meine Frage, kann man den Alarm mit der Gasvorwahl koppeln? D.h. die Kapazitätswarnung soll nur so lange kommen, wie meine Gasvorwahl größer null ist.
        @ Darko: Was meinst du dazu, wäre das möglich?
        Gerd
        • Norman
          • 18.03.2011
          • 112
          • Norman
          #94
          Hallo!
          Ich hab mal ne ganz blöde Frage.
          Der JLog ist nur mit den Jive Reglern und nicht mit den Jazz Reglern kompatiebel, oder?
          Gruß Norman.
          Mikado Logo 600 (Pyro 650, Jive)
          Hitec Auroro 9
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            #95
            Zitat von Norman Beitrag anzeigen
            Hallo!
            Gruß Norman.
            Jep, nur mit den Jive's
            Darko
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #96
              Hey Gerd,
              schau mal im Download nach.. der Tom war fleissig
              Darko
              • Gerd
                • 06.02.2003
                • 302
                • Gerd
                • mhc mosel
                #97
                Hallo Darko,
                vielen Dank für den Hinweis - hab's mir schon runtergeladen.
                Hab nur nix zu fliegen - alles kaputt!
                Und keine Zeit zum Reparieren. :-(
                Gerd
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #98
                  Kleine Info.
                  Falls ihr ein HTS-Voice habt, könnt ihr mit der aktuellen Firmware nun auch Alarme auf die Temperatur sowie den Füllstand machen.
                  Bei der Temp bietet sich das wegen der internen Temperatur des Jive an und beim Füllstand natürlich auch wegen der Akkukapazität
                  Darko
                  • helibasher
                    • 04.07.2010
                    • 1141
                    • Wildflieger
                    #99
                    Moin zusammen,
                    benutze die Telemetrie Funktion schon seit letzter Saison und bin davon recht angetan.
                    Nun wollte ich mal die Warnschwellen für den Verbrauch einstellen. Da ich mit meiner Aurora bisher immer nach Zeit geflogen bin hab ich mich mit dem einstellen der Warnschwellen in der Aurora nicht beschäftigt.
                    Nun wäre meine Frage wie die Warnschwellen in der Aurora an das Jlog angepasst wird.
                    Die Konfiguration im Jlog ist für mich noch nachvollziehbar. Bei CapMax der mAh Verbrauch einstellen * 100 ab der gewarnt wird. Dann verliessen sie mich aber. Welche Wert muss in ubatmin stehen und wo muss dieser Wert in der Aurora eingestellt werden. Im Beispiel stehen 38. Steht der Wert für 38.0v? Kann mir jemand weiterhelfen.
                    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #100
                      Aber sicher doch
                      Du stellst deine Warnspannung ein ab dem die Aurora dich bei Unterspannung warnen soll. Also die normale Spannung bei der du das möchtest. z.B. 39V.
                      Im Jlog konfigurierst du 1V unter dieser Spannung.
                      Wenn die Kappa erreicht ist, dropt der Jlog seine Intern weitergegebene Spannung an die Aurora auf diese 38V und du wirst mit einem 1Sec Intervall Piepsen gewarnt das die Spannung erreicht ist.
                      Darko
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        #101
                        Ja ist eigentlich verständlich, was mich verwirrt hat waren die * 100. Die beziehen sich aber nur auf das Verbrauchsfeld davor.
                        Nun ist das Wetter schön und ich werde das gleich mal testen gehen.
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #102
                          Genau die sind für das Verbrauchsfeld.
                          also 20 bedeutet Warunung bei 2000mAh
                          Darko
                          • helibasher
                            • 04.07.2010
                            • 1141
                            • Wildflieger
                            #103
                            Jo, funktioniert einwandfrei.
                            Super Sache.
                            • xxMaddogxx
                              xxMaddogxx
                              #104
                              Hi Darko,
                              hast du eigentlich noch GPS (Geschwindigkeit/Höhe) integriert? Falls ja, welcher GPS Sensor: Hitec oder vielleicht SM-Modellbau?
                              Danke und Gruß
                              Peter
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #105
                                Hi Peter,
                                Nein, soweit ich weiß ist das nicht integriert in der JLOG FW für Hitec.
                                Ich betreibe den HiTec GPS Sensor aber an einer Blue-SS wenn ich den mal brauchen sollte.
                                Muß dann aber logischerweise auf das JLOG verzichten.
                                Darko
                                Darko
