Hitec Aurora 9 meets JLOG
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #61
    AW: Hitec Aurora 9 meets JLOG
    Ich denke dein step1 hat noch nicht gefruchtet.
    Darum kommt der durcheinander.
    Machst du das Update mit deiner gebauten Schaltung*
    Warte ab was Tom schreibt.
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      #62
      Step 1 wäre aber auch nicht nötig, da er kein Unidisplay einsetzt.
      Hab ich auch nicht gemacht.
      Darko
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #63
        Korrekt.
        Da er es aber schon gemacht hat, kanns daran liegen.
        Oder Peter?
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          #64
          Hier vollständigkeitshalber von Tom nochmal das neue Anschlußbild für die Temsensor Version.
          Es lassen sich damit bis zu 5 Tempsensoren an den COM Port Anschließen.
          Darko
          • pmmkm
            pmmkm
            #65
            Sorry,
            jetzt nochmal hier das Thema was wir im J-Log Forum diskutiert hatten. Die Lösung für das Flash haben wir schon, das Update ging nicht wegen der SD Karte, die hatte offenbar einen Schlag, eine andere genommen und dann ging auch das Flash update.
            Am Ziel sind wir leider noch nicht, weil es offenbar nichts überträgt, d.h. auch die Sensorebenen sind nicht sichtbar.
            Sender / Modul / Empfänger sind auf dem aktuellen heutigen Stand den man runterladen kann.
            Letzter Vorschlag war jetzt die HSS Version zu nehmen das probier ich heut Abend.
            Habt Ihr noch eine Idee was zu überprüfen wäre? Schaut Euch mal meine Bilder an ob Euch was auffällt was falsch sein könnte.
            • pmmkm
              pmmkm
              #66
              und nochmal mein Schaltplan zum prüfen.
              Ich hoffe das kann man einigermaßen verstehen .
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                #67
                ich glaub das passt ( konnte keinen fehler finden) jedoch scheint mir der Plan von oben ( Darko) verstaendlicher.
                Wenn man vom COMM Port des Jlog ( K2-1, K2-2) die 3,3 V nutzt und damit auf die 1kOhm Pullups verbindet ,dann kann man sich die LD33 Schaltung und das Stromversorgungskabel zum Jive bzw Optima sparen.
                Mit glueck hab ich morgen alles hier bei mir, dann kann ich fertig bauen und endlich testen.
                Bis auf den LD33 hab ich die Platine fertig. Sieht etwa so aus wie vom Darko.
                freu mi scho drauf
                Gruss Harry
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #68
                  Kann da jetzt auch nix sehen...
                  die Widerstände sind aber sicher 1K?
                  heute weitere Real-Flug mit JLOG an der Aurora mit der Produktivversion .157_C200.
                  Einfach entspannt mit der Kapazitätswarnung. Brachte mir je nach Flug 1-1,5 minuten mehr als meine pesimistische Timer Einstellung.
                  Zusätzlich hab ich noch etwas mit den Temp Werten rumgespielt.
                  Für den PWM Wert kann man z.B. wenn der Heli angelaufen ist, den Mittelwert nullen. So kann man schön sehen wenn dieser nach dem Flug zwischen 95-100 ist, das die Kiste dauernd an den Anschlag läuft und ein umritzeln erfoderlich ist. (provoziert mit einem fast leeren Akku).
                  max Strom passte auch mit den Werten vom JLOG Log überein.
                  Bin echt happy
                  Darko
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    #69
                    was soll ich sagen das mit der Temp ist genial. Hiermit habe ich entschieden, im nächsten Heli gibt es definitiv nen Helijive
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • xxMaddogxx
                      xxMaddogxx
                      #70
                      Hi Zusammen,
                      ist das genial!!!!! Ich bin extrem angetan von der ganzen Geschichte. Kurz ne Adapterplatine gebaut, SW geflasht, eingesteckt - läuft.
                      Erstflug steht für Samstag an, ich werde berichten.
                      Danke an beide beteiligten.
                      Gruß Peter
                      • xxMaddogxx
                        xxMaddogxx
                        #71
                        Hier noch zwei Bilder meiner Adapterplatine. Nicht schön, aber läuft.
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          #72
                          Was macht eigentlich der Pullup wiederstand mit dem Signal... er zieht es auf eine hoehere spannung wie der name schon sagt.... aber wie hoch ist der Pegel an den signalleitungen wenn nur die 3,3 V angeschlossen sind ( egal ob mit oder ohne LD33) da muss doch auch was anliegen. gegen masse gemessen natuerlich.
                          Was ich damit wissen will : Was braucht der Optima fuer ein Signal um zu erkennen dass da was dranhaengt und die Sensoren am Auroradisplay freigibt. Kann das mal jemand messen ?
                          ( dient als fehlerdiagnose fuer Peter)
                          Gruss Harry
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            #73
                            AAAAAAAAAAHHHHHH: HAB den Fehler in deiner Schaltung gefunden:
                            Und zwar hast du: am LD33 keine + sondern Signalleitung angeschlossen
                            LD33 Belegung:
                            1 +( rot nicht orange)
                            2 ausgang 3,3V
                            3 - braun
                            so zumindest in der Zeichnung von Dir. Da muss das rote kabel dran an Pin 1
                            damit hast du keine (V in) und auch keine 3,3 V am Ausgang des LD33
                            Gruss Harry
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #74
                              Ne Harry,
                              Jive hat auf den äußeren beiden Leitungen die Versorgung am Diagnosestecker.
                              Also an Orange und Schwaz/Braun.
                              Mitte ist Signal.
                              Das passt schon so. Es könnte aber sein das die Widerstände nicht passen und es keine 1K sind.
                              Darko
                              • pmmkm
                                pmmkm
                                #75
                                EEEEESSSS GEEEEHHHHHT
                                Es war tatsächlich der Widerstand, ich hatte 1,4er Metallschichtwiderstand, der Trottel beim großen C. fand das wohl ungefähr passend. Mit 1kOhm Widerstand geht es plötzlich, wow!
                                DANKE JUNGS FßR EURE HILFE!!!
