Hitec Aurora 9 meets JLOG
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    #76
    AW: Hitec Aurora 9 meets JLOG
    suuupi, dass es funktioniert !
    Jive hat auf den äußeren beiden Leitungen die Versorgung am Diagnosestecker.
    Also an Orange und Schwaz/Braun.
    Mitte ist Signal.
    Das passt schon so. Es könnte aber sein das die Widerstände nicht passen und es keine 1K sind.
    Ups, ein denkfehler meinerseits. Wohl weil ich vom Optima abgreife...
    oder vom COM ( hab mal gaudihalber beide schaltungen auf ne Platine gebracht... hab ja dann eh 2 Helis zu versorgen....
    Gruss Harry
    • pmmkm
      pmmkm
      #77
      Leider bescheidenes Wetter, das mit dem Erstflug mit Telemetrie wird noch dauern.
      Sag mal Darko,
      wie "rechnet" denn jetzt das System den verbleibenden Verbrauch? Bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden hab.
      Ich hab zwei Komponenten die ich aufeinander abstimmen muss um auch wirklich den Saft im Akku so effizient wie möglich zu nutzen, vor dem Verbrauch steht erstens die Spannung, die nicht unter 35V sinken sollte, das darf aber nicht die Untergrenze sein, wenn der Akkus leer ist geht´s sehr schnell nach unten, normal hab ich 39V Restspannung,
      Allerdings sprechen wir ja auch von Spitzen, schlägt denn der Alarm schon an wenn er nur ganz kurze Spitzen im Alarmbereich hat?
      Ich hab mit dem JLC einen Gesamtverbrauch von 4.000mAh (5000er Akkus) eingegeben. Das meldet der Jlog an den Sender, oder?
      Die Frage ist jetzt wieviel man bei beiden Schwellen am sinnvollsten eingibt?
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        #78
        bei der kapa es heisst es ja 80 Prozent... aber mir ( bei meinen akkus) ist das zu viel.
        bei mir sind es max 70-75 Prozent, bei alten akkus sogar a bissle weniger.
        mit den alarmwerten ist so ne sache, da hab ich jetzt 39V eingegeben, nur dass er nicht tiefentladen wird wenn mal was nicht hinhauen sollte oder ich einen leeren akku erwische. da wird er aber hin und wieder etwas piepsen, der Lump
        Da ich JLog Greenhorn bin hab ich mal ne ganz dumme frage. wenn der Jlog mit Telemetrie genutzt wird, ist es da noetig die SD-Karte drinnen zu lassen * wegen der config etwa*
        Edit: werte korrigiert
        Zuletzt geändert von g.harry; 30.12.2011, 16:03.
        Gruss Harry
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          #79
          Ich habs bei mir auf etwas unter 3,2V pro Zelle.
          In der Funke und im JLC wird 38V eingetragen.
          Wenn die kappa erreicht ist, springt die Spannung vom JLOG gesteuert auf 1V unter der eingestellte Alarmspannung im JLC, und dies im 2 Sekunden Rythmus was dann der Kappa Alarm ist.
          Die SD muß glaub drin sein wegen dem Config File.
          Darko
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            #80
            ja, muss sie, die SD... ohne initialisiert er nicht.
            Gruss Harry
            • pmmkm
              pmmkm
              #81
              HNY2012 ..everybody
              angenehme 10 Grad, etwas böiger Wind aber egal, wozu fliegen wir denn 710er Blätter :mrgreen: .
              ...und der erste Flug gerade erfolgreich absolviert, der Stromverbrauch und der Alarm hat absolut exakt funktioniert. Nach dem die im JLC eingegebenen 4000mAh verbraucht waren, ging der Alarm an. Geil, es waren über 9min Flugzeit auf den 1800 U/min das ist gigantisch. Zum Schluss hat der Akku nicht mehr so viel Kraft für Gewaltakte aber noch genug für den Rundflug und 41V waren noch drin. Ich hab ihn jetzt hoch auf 38V als Warnschwelle.
              Hierzu noch eine Frage, kann man den Alarm irgendwie resetten oder muss man aus- und einschalten?
              Was leider nicht gestimmt hat, war die Drehzahl, er zeigte mir ca. 1050 U/min an und in der zweiten Stufe ca.1200. Es müssten aber 1.650 und 1.800 sein. Im JLC stimmen die Angaben für Ritzel und ßbersetzung (12x111).*
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #82
                Hey
                Gutes neues
                Freut mich das es funktioniert!
                Wegen der Drehzahl, hast du auch die Motorpole richtig eingetragen?
                Darko
                • pmmkm
                  pmmkm
                  #83
                  jepp, eigentlich schon, (siehe J-log forum)
                  an meiner antiquierten JLC Version kanns doch nicht liegen oder?
                  Schaus, Dir mal bei Dir an.
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    #84
                    sodele, hatte gestern auch den erstflug . was soll ich sagen... geial
                    alles funktioniert bestens .
                    Gruss Harry
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #85
                      Super Harry,
                      Freut mich das es funzt!
                      Die vorerst Finalen Versionen hat Tom nun im Download Bereich hinterlegt.
                      Es wird nun Speed genutzt für den Ibec Strom und auf Temp4 liegt der externe Tempsensor (an COM Port JLOG) der nun auch funktioniert.
                      So wie es aussieht geht nun alles wie es soll
                      Ich mach dann noch nen Video und schreib ne kleinigkeit zusammen auf was man achten soll.
                      Desweiteren aktualisiere ich dann auch noch den Stromlaufplan, da man sich hier nen Kabel sparen kann.
                      Darko
                      • g.harry
                        • 18.10.2007
                        • 1272
                        • Harald
                        #86
                        jetzt kommt noch ein 2ter J-Log fuer den 7HV, dann bin ich versorgt...fuers erste...
                        hab auch die Schaltung etwas Groessenoptimiert (hab leider hier nur US- tastatur, darum schaut das wort scheisse aus)
                        Gruss Harry
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #87
                          so, da Tom nun die finalen Versionen des JLOG an die Hitec Telemetrie released hat, möchte ich noch kurz hier alle Infos in einem Post Zusammenstellen.
                          Download der aktuellen Firmware für JLOG unter:
                          Download | JLog HNY 2012!!!
                          Verschaltung des JLOG an den Optima 7 / 9 Empfänger:
                          Verschaltung des JLOG an den Optima 7 / 9 Empfänger inkl. Temperatur Sensoren:
                          Es gibt momentan die Versionen:
                          JLog2_3.2.2HSS_200.158_C50.bin
                          JLog2_3.2.2HSS_200.159_C200.bin
                          JLog2_3.2.2HSST_202.158_C50.bin
                          JLog2_3.2.2HSST_202.158_C200.bin
                          HSS ist die normale Sensor Station Version ohne externe Temperatur
                          HSST ist die Sensor Station Version inkl. bis zu 5 externen digitalen Temperatur Sensoren am COM Bus.
                          HSSG2 gibt es noch nicht, wird aber die Verbindung zum SM GPS Logger am COM Port ermöglichen
                          C50 sowie C200 stehen für die Hall-Core Sensoren die normalerweise bei der Hitec Telemetrie dabei sind. Diese wurde beide mit JLOG simmuliert, da leider einige Einschränkungen bei den beiden Sensoren gegeben sind.
                          Ich werde den C200 nutzen.
                          C50
                          - Live Anzeige Strom: unbegrenzt
                          - Imax: 60A
                          - Pmax:142.5A
                          C200
                          - live Anzeige Strom: 200A
                          - Imax: 200A
                          - Pmax: unbegrenzt
                          Da das JLOG zusätzlich Informationen Bereitstellt, werden diese auf verschiedene Datenfelder im Display angezeigt.
                          rpmUNI: Drehzahl am Rotorkopf. Entsprechend im JLC die parameter für ßbersetzung und Motor einstellen
                          rpmMOT: Drehzahl des Motors
                          Bei der Drehzahl bitte drauf achten in der Aurora auf 2 Blatt Propeller zu stellen:
                          tmpFET: Temperatur der Endstufen im Jive. Bei 101°C schaltet der Jive automatisch ab. man
                          kann im JLC (JLOG Configurator) die Warn Temperatur einstellen.
                          thrott: Gasvorgabe wie sie der Jive sieht
                          PWM: Gasvorgabe der Regelung im Jive
                          tmpEXT: Temperatur des externen Sensor #1, es werden alle 5 Sensoren durch JLOG geloggt.
                          Speed: I_BEC, Strom des BEC im Jive. Der maximalwert kann unter Zoom MAX Speed angeschaut werden. Der Strom wird mit /10 angegeben. 45 bedeutet 4,5A.
                          Höhe: Verbrauch in mAh. Dieser wird mit x10 angegeben. 120 bedeutet 1200mAh Verbrauch. Im JLC lässt die die Warnschwelle für den Verbrauch einstellen.
                          Daraufhin warnt JLOG mit Hilfe des Spannungsalarms wenn dieser Verbrauch erreicht ist.
                          Dabei müssen Spannungsalarm sowie JLOG Warnspannung gleich eingestellt werden. JLOG setzt dann bei erreichen der verbrauchten mAh eine Spannung 1V unter der Warnspannung um 2 sec Intervall.
                          Fuelgauge: Gibt in 4 Schritten den Füllzustand des Akkus an.
                          4 Balken an: Akku Voll
                          2 Balken an: Akku halb voll
                          0 Balken an: Akku leer
                          Volts: Spannung des Antriebsakkus
                          Current: Aktuelle Stromentnahme aus dem Antriebsakku
                          Wattage: Aktuelle Leistung berechnet durch die Aurora
                          Und so sieht die aktuelle Version Live aus
                          [youtube]mkxYAmFaf6g[/youtube]
                          Viel Spaß an die Aurora 9 User und nochmal vielen Dank an Tom, der sich dem auch angenommen hat, es in sein JLOG zu integrieren
                          Darko
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #88
                            Noch ein kleiner Nachtrag:
                            Einstellungen im JLC (JLOG Configurator).
                            Bei den Alarmen die JLOG an die Aurora signalisiert müssen folgende Dinge eingestellt werden:
                            CapMax: Kappazität ab der gewarnt wird in mAh.
                            UbatMin: Spannung ab der gewarnt werden soll bei Unterschreitung. Dieser Wert muß genauso in der Aurora als min Warnspannung eingestellt werden. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, überträgt JLOG im 2 Sec. Rythmus eine Spannung die 1V unter der Alarmspannung liegt.Dementsprechend wird der Alarm in der Aurora aktiviert.
                            TempMax PA: Temperatur der Endstufen im Jive. Alarm bei diesem Beispiel bei 95°C.
                            ExtTempX: Warnschwellen der externen Temperatur Sensoren
                            Zusätzlich muß dem JLOG für die ßbertragung der Drehzahlen die Motordaten bekannt sein (Brushless Motor Poles) sowie die ßbersetzung zum Hauptrotor.
                            So, sollten noch Fragen sein... FRAGEN
                            Darko
                            • xxMaddogxx
                              xxMaddogxx
                              #89
                              Ok Darko,
                              Eine Frage bleibt für mich offen, ist die Jive-Zeit jetzt in jeder Version aktiv?
                              Kannst du vielleicht nochmal sagen welche Version du genutzt hast im Video?
                              Danke und Gruss
                              Peter
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                #90
                                Hallo Peter,
                                Jive Zeit ist in der HSS und HSST Aktiv.
                                Ich denke in der HSSG2 für den SM GPS nicht, da er da die Zeit ja vom GPS bekommt.
                                Aber da müsste mal Tom noch was zu sagen wenn er das umsetzt.
                                In dem Video wurde die Version
                                eingesetzt.
                                Darko
