Hitec Aurora 9 meets JLOG
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Hitec Aurora 9 meets JLOG
    Sooo hier die Schaltung
    Conrad Bestellnummern:
    1 x LD33 147028 - 62
    2 x 1K 403253 - 62
    1 x Stiftleiste 733994 - 62
    kleine Lochraster Leiterplatte und etwas Draht
    In der Schaltung ist die Drehung SDA - SCL schon drin.
    Fertisch
    Darko
    • xxMaddogxx
      xxMaddogxx
      Hallo Darko,
      Danke für deine Tests und deine Rückmeldung. Also ich habe mir die Aurora heute Nachmittag gekauft. :-D eingestellt ist sie schon und Empfänger ist auch schon da wo er hin muss. Jetzt fehlt noch das JLog Update und die Pullup-Schaltung. Kann ich danach sofort loslegen oder muss ich noch irgendwelche Updates/Einstellungen in der Aurora tätigen? SW-Stand ist 1.08.
      Vielleicht kannst du mir und den anderen Jungs eine kleine Anleitung in Stichpunkten schreiben, was einzustellen ist.
      Bestell Tom doch bitte einen netten Gruss und ein dickes Danke für seine Arbeit an der Jlog SW.
      Anderes Thema, fliegst du in Duisburg? Ich arbeite in Mülheim, vielleicht kann man sich ja mal treffen und ne Runde fliegen. ;-)
      Gruß Peter
      • Norman
        • 18.03.2011
        • 112
        • Norman
        Echt riesen Respekt für die Sache die ihr hier auf die Beine gestellt habt.
        Ich möchte mir so was auch zusammen basteln, hab nur leider noch keinen Kontronik Jive Regler.
        Mikado Logo 600 (Pyro 650, Jive)
        Hitec Auroro 9
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Hallo Peter,
          Ich mach dann noch ne kleine Anleitung.
          Prinzipiell ist nicht viel Einzustellen. Die Tempsensoren müssen umbenannt werden, und der Stromsensor auf die verwendete Version gestellt werden. Ich mach dann noch Fotos.
          Aurora Version 1.08 ist zwingend erforderlich, da hier die Alarme gesetzt werden können.
          Ich fliege bei Mannheim leider etwas weit weg
          @Del torres
          Du bekommst deine Tempsensoren. Der Tom setzt das um auf dem COM Port
          J-Log.net - Forum Thema anzeigen - HiTec Telemetrie
          Darko
          • pmmkm
            pmmkm
            Ok,
            ich versuch das jetzt mal zu repetieren was mir die Zeichnung sagt.
            Optima Channel bekommt er Strom, dort muss ich ein Y-kabel nehmen da kein Channel mehr frei ist. Optima Data ist der Data Port. Ld33 in und out ist auch klar
            Die beiden Widerstände sind auch klar. 2 und 3 vom Jlog müssen getauscht werden auch soweit klar.
            Aber wo endet denn der Pfeil +3V3 ? muss der irgendwohin?
            Und wo hin geht das Minus? (GND) muss das irgendwo "geerdet" werden?
            Hast du vielleicht noch ein Bild wo man sieht wie das Ganze fertig aussieht?
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Der Pfeil bei 3V3 ist einfach nur das elektronische Zeichen für die Versorgungsspannung
              Da muß nix hin.
              GND bekommst du vom Empfänger. Da muß also auch nix geerdet werden. ich habs nur mal vollständigkeitshalber in die Schaltung gezeichnet das der Pin GND ist.
              Anbei das Bild meiner Quick & Dirty Lösung :
              Tom hat aber noch eine bessere Idee gehabt wie man es verdrahten könnte, indem man die 5V vom Diagnosestecker vom Jive nutzt und den JLOG auf die Platine aufsteckt.
              So währen wenn man alles einschrumpft nur 2 Kabel nötig. Einmal zum Optima und einmal zum Jive.
              b) Würde ich favorisieren: Man nimmt eine 6-polige Buchsenleiste und steckt hier den Logger direkt an eine kleine Lochrasterplatine. Die Rohspannung (5..6V) bekommt man dabei von K5-3 des Loggers, das ist die BEC-Spg. des JIVE, dann einen 3,3V-Spannungsregler. Von der Platine geht ein Servokabel zum Diagnostikausgang des JIVE, ein anderes zum Telemetrieanschluss des Optima. Die beiden 1k Pullups auf der Platine, natürlich. Masse ist K5-1, K4-3.
              Darko
              • pmmkm
                pmmkm
                #37
                Ist das K5-3 jetzt das rote oder das orange Kabel?
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #38
                  aus dem Jlog forum..
                  Zitat von tom
                  orange bzw. gelb == Plus BEC-Spg. via einen PTC im JIVE
                  Plus und Signal sind vertauscht am JIVE-Anschluss, damit man mit dem Programmier-Jumper keinen Kurzschluss bauen kann.
                  Darko
                  • pmmkm
                    pmmkm
                    #39
                    Soooo, hab´s
                    so sieht das Ganze aus...
                    jetzt noch eine Frage zu diesen *.bin Dateien, was muss ich mit denen machen?
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      • Wartenberg, Geisenhausen
                      #40
                      ist echt schwierig einen J-Log 2 herzubekommen... keiner hat ihn auf lager und wenn dann weihnachtsurlaub oder invebntur.....ist ja zum Maeusemelken...
                      warte aber immer noch auf die lieferung vom grossen C mit den LD33 ern...
                      Gruss Harry
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #41
                        JLog, JIVE-Speziallogger - MHM-Modellbau
                        Modellbau Nicole Freudenthaler | Detailansicht | UniLog | JLog 2 | SM 2800
                        Modellbau Lindinger Onlineshop
                        Zitat: "Der Update-Prozess ist zweistufig, weil statische Teile der Anzeigen auf Unidisplay in den Speicher -EEPROM� verlegt wurden.
                        Bitte zuerst die Update-Datei JLog2_3.2.2EEPROM_32.255.bin auf die SD kopieren (Wurzelverzeichnis), JLog einschalten und Flash abwarten.
                        Er endet damit, dass alle 3 LEDs dauerhaft leuchten. Machen Sie zuvor eine Sicherheitskopie Ihres CONFIG.txt!
                        Dann die Datei JLog2_3.2.2_H32.151.bin auf die SD kopieren, Logger unter Spannung setzen (vom JIVE) und Flash abwarten (rote LED blinkt, dann blinken die äußeren LEDs wechselseitig mit der inneren (5-Sekunden-Warteschleife), dann geht die grüne LED an). In diesem Schritt 2 wird die neue Firmware 3.2.2 geflasht.
                        Wenn Sie kein Unidisplay verwenden, ist der Update-Schritt 1 nicht erforderlich. Schritt 1 muss insgesamt nur einmal durchgeführt werden je JLog2.
                        Es schadet nicht, den Update-Schritt 1 mehrmals durchzuführen. Nach Schritt 1 muss aber auf jeden Fall immer der eigentliche Firmware-Flash Schritt 2 ZULETZT erfolgen!
                        Der Logger flasht ein Release immer nur einmal, das geht nach der Release-Markierung, wie -H32.151?, z.B. Für einen nächsten Flash muss die Release-Markierung unterschiedlich sein. Was also nicht geht: A-A-A-� Was geht: A-B-A-B-� Immer nur EINE Flash-Datei zur gleichen Zeit auf der SD halten! Der Name der Datei ist egal, die Release-Markierung befindet sich IN der Datei. "
                        Ich lese auch nicht gern aber es muss doch ab und zu mal sein.
                        Steht alles auf der Jlog Seite.
                        Zuletzt geändert von dynaudio79; 28.12.2011, 21:03.
                        • pmmkm
                          pmmkm
                          #42
                          Nix geht, und zwar gar nichts.
                          Erstens gibt es in meinem Sender keine EZ View Seite bei den Sensoren.
                          Trotz neuer Version 1.08(1), Spectra ist ist auch neu, erscheint nur die Empf-Sp.
                          Zweitens, das mit dem Jlog flashen funktioniert ebenfalls nicht. Es leuchten keine 3 LED dauerhaft.
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2011, 00:09.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #43
                            ßhm du hast auch sicher immer nur eine der .bin Dateien auf die SD gezogen?
                            • pmmkm
                              pmmkm
                              #44
                              Ja
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #45
                                Gut, also zuerst haste die eeprom bin rauf gemacht?
                                Dann Saft rauf geben auf den Logger und abwarten.
                                Dann die bin wieder löschen und die neue bin rauf für hitec telemetrie.
                                Dann wieder Saft rauf und warten.
