wie von Tom (dl7uae) angekündigt hat er sich dran gemacht JLOG an die Hitec Aurora Telemtrie anzubinden.
Damit ist es dann möglich die Werte direkt vom Jive in die Aurora zu übertragen, ohne externe Sensoren zu nutzen.
Nun hat es Tom tatsächlich geschaft ohne einen Sender das ganze zu implementieren. Ich habe ein paar Testversionen von ihm ausprobiert und die Anbindung getestet.
Rausgekommen ist dann die erste Version.
Angezeigt werden:
Spannung
Strom
Drehzahl Hauptrotor
Drehzahl Motor
Temperatur Jive (Temp 1)
Vorgabe Wert Throttle (Temp 2)
PWM Wert Jive (Temp 3)
Strom BEC (Temp 4)
verbrauchte mAh (GPS Höhe)
Fuelgauge Anzeige des Akkus (eingestellte mAh Grenze per JLOG Config)
Da die Funke natürlich nicht für alles einen Wert bietet, wurden einige Daten auf die Temperatur bzw. GPS Felder gemappt.
Hier mal ein Video des ganzen
[youtube]qOu-RmBKizY[/youtube]
Zusätzlich wird mittels des Spannungsalarms der Aurora ein Alarm bei erreichen eines eingestellten Verbrauchs ausgelöst. Dabei gibt JLOG eine um 1V verringerte Spannung perriodisch aus, was den Alarm der Aurora triggert.
Dazu mach ich mal morgen ein kleines Video
heut ist es etwas spät.Ein paar kleinere Sachen müssen noch angepasst werden was die Stromwerte angeht.
Auch hier nochmal vielen vielen Dank an Tom für die Umsetzung
